Carcasa aluminio y vcgencmd measure_temp
Desde la línea de comandos podemos consultar la temperatura de nuestra rasp con el comando:
Yo tengo una raspi 4 con una carcasa de alumino y dos ventiladores, algo como esto:
Y por otras cuestiones, esta mañana quité el cable de alimentación de los ventiladores, con lo cual se detuvieron.
Esta noche he puesto a la raspi a realizar un trabajo de codificación de vídeo (total, tiene toda la noche...)
Y de repente, mientras veía una serie, he visto aparecer el icono de temperatura elevada.
Ojo, que ese icono aparece a partir de los 80ºC
Así que me conecto y ejecuto el comando anterior, y en efecto, estaba a 81ºC
He tenio que hacer el esfuerzo de levantarme del sofá y conectar de nuevo los ventiladores para evitar una barbacoa en el salón.
Y para monitorizar el efecto que eso tiene, ejecuto el comando anterior cada dos segundos:
watch vcgencmd measure_temp
Resultado: en 10 minutos pasa de 81º a 68º
Después se estabiliza en unos 65º mientras sigue procesando vídeo.
Y cuando termina el proceso, vuelve a bajar de 50º
Conclusiones:
1. el comando "vcgencmd measure_temp" es una herramienta útil y cómoda
2. esta carcasa de aluminio se refrigera francamente bien con los ventiladores, ¡la recomiendo!
shaqpi
Kchondo
¿Son ruidosos los ventiladores?
Enviado desde mi motorola one vision mediante Tapatalk
Kchondo escribió: 17 Oct 2020, 08:10¿Son ruidosos los ventiladores?
Pues como todos los de este tipo, jejeje.
Al principio van como la seda, pero con el paso de los meses, uno de ellos empieza a sonar
