Ayer se me cerró el cliente ssh de android a mitad upgrade. No sabía si al haberlo lanzado seguiría rulando aunque ya no estuviese "yo" por ssh. Leí que este "screen" puede ser muy útil para tales accidentes.
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?p=101209
¿Lo habéis probado?
Comando Screen para recuperar sesión SSH interrumpida
- Agradecido: 8 veces
El comando screen es habitual, al igual que el nohup ;-)
Pero para eso hace falta saber lo básico de procesos con el comando ps
- MuadDib69
- Agradecido: 82 veces
- Agradecimiento recibido: 16 veces
https://raspberrytips.com/raspberry-pi-commands/
https://rm-rf.es/nohup-mantiene-ejecuci ... -terminal/
por si a alguien le interesa...
El comando ps es la navaja suiza para ver qué está corriendo.
Un ejemplo es "ps ax" para un listado plano o "ps uaf -A" para ver procesos padres e hijos
Si ejecuto una tarea que lleva un rato, le puedo añadir un "&" para que se ejecute de fondo y puedo seguir con mi consola
Por ejemplo "updatedb &"
Y luego con el comando ps puedo ver mis procesos, o pasarlos a fondo o a primer plano con bg y fg
Si por ejemplo abro una sesión remota (ssh) y ejecuto procesos, la mayoría de esos procesos dependerán de mi terminal, de mi sesión ssh.
Y al cerrar mi conexión, muchos procesos se cerrarán con la sesión a menos que no dependan de mi sesión.
Si queremos ejecutar un proceso largo pero no interactivo, lo podemos lanzar con nohup para que siga corriendo después de cerrar mi sesión.
Y juego juntamos todo:
Con ese comando, ejecuto una descarga (wget), la ejecuto de fondo y la "deattach" de mi sesión.
Ahora me puedo desconectar y la descarga continuará
Venga, para empezar vale con eso :-)
nohup wget -c "https://example.com/file.tgz" &Ahora me puedo desconectar y la descarga continuará
- MuadDib69
Pillao.
Mi preocupación inicial era el upgrade, porque me salió un aviso en kodi de que ya estaba la versión siguiente, y a mitad upgrade mi teléfono perdió el wifi.
Según lo que comentas, podría comenzar con un y dentro de esa sesión lanzar un (no sé si el nohup va antes o después de sudo).
Si por lo que sea pierdo la sesión, la recupero con
screen -S update Código: Seleccionar todo
sudo nohup apt-get upgrade &Si por lo que sea pierdo la sesión, la recupero con
screen -r update
