Se puede instalar un ventilador o pantalla a la vez?
Hola, soy algo nuevo en este mundo de la raspberry, y tengo una raspberry pi 3 modelo b+ y hace poco me compre una pantalla lcd de 3,5 pulgadas, al caso, yo tengo espacio para poner la pantalla y el ventilador el problema que la pantalla toma todos los pines de power y tengo la duda si aun con esto de alguna u otra manera puedo lograr conectar un ventilador y una pantalla a la vez, escuche que se podía soldar el ventilador y me la pase buscando para un tutorial o guía pero no encontré nada. Gracias de ante mano si alguien tiene la solución
Kchondo
- Agradecido: 1 vez
Nunca lo he hecho, pero si sueldas un par de cables a los terminales de corriente y lo haces lo más cerca posible de la placa de la raspberry, tendrás espacio suficiente para conectar la pantalla y podrás alimentar el ventilador simultáneamente con los cables que has soldado.
Estoy seguro que los chinos tienen que tener algo que solucione ese problema. [emoji4]
Enviado desde mi motorola one vision mediante Tapatalk
