Tengo una raspberry pi 3 a la que he enchufado un disco externo, este lo he formateado en exfat por ser compatible con Windows (por si decido enchufarlo al pc) y aceptar archivos de más de 4gb. La idea es utilizarlo para almacenar archivos que suba a un nextcloud que he montado y descargue archivos de transmission que también he montado en la raspberry. El caso es que estoy teniendo problemas con los permisos a los archivos y los propietarios de las carpetas en este formato ya que no está permitido hacer chown y las directorios pertenecen al que se haya definido en el fstab (o así he entendido, ya que soy un poco novato con limux) ¿Aconsejáis algún otro formato o alguna alternativa para el propósito que se va a utilizar?
Muchas gracias,
Formato exfat en disco usb
Sólo puedes aplicar permisos de linux en sistemas de ficheros ext (ext3/ext4)
(vale, hay más sistemas de ficheros que lo admiten, pero voy a lo cercano)
exfat ha sido siempre un maldito parche inútil, aunque compaible, para resolver los límites de fat32 :-/
Sólo tienes dos opciones:
- resolver el problema de permisos/propietarios de la única forma que puedes con exfat (permisos para todos)
- usar un sistema de ficheros propio de linux como ext4
Al final he optado por usar ext4, pero tengo otro problema me gustaría suspender el disco externo que he conectado cuando este un tiempo sin utilizarse, he probado con hdparm pero no se si el disco llega a suspenderse, me da la impresión que no lo hace:
y si trato de forzar el forzado me pasa lo siguiente:
¿Sabeis como solucionarlo?
$ sudo hdparm -C /dev/sda
/dev/sda:
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]: 70 00 01 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 1d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
drive state is: unknown
sudo hdparm -Y /dev/sda
/dev/sda:
issuing sleep command
Curioso, no soporta el comando..
¿Puedes mostrar toda la info del disco?
sudo hdparm -I /dev/sda
(es una i mayúscula)
Ese comando si, muestra muchos datos del disco, ¿Conocéis alguna alternativa a hdparm?egrueda escribió: 14 Dic 2020, 21:55 Curioso, no soporta el comando..
Lo que te pedía es que compartas todos esos datos con nosotros para ver la causa del problema.
¿Por qué quieres una alternativa?
Pues esto devuelveAeropagita escribió: 14 Dic 2020, 23:24Ese comando si, muestra muchos datos del disco, ¿Conocéis alguna alternativa a hdparm?egrueda escribió: 14 Dic 2020, 21:55 Curioso, no soporta el comando..
pi@raspberrypi:~ $ sudo hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: Hitachi HTS545050B9A300
Serial Number: 120316PBN406P7K7S86E
Firmware Revision: PB4OC60N
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6; Revision: ATA8-AST T13 Project D1697 Revision 0b
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0x0028)
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 976773168
Logical/Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 476940 MBytes
device size with M = 1000*1000: 500107 MBytes (500 GB)
cache/buffer size = 7208 KBytes (type=DualPortCache)
Form Factor: 2.5 inch
Nominal Media Rotation Rate: 5400
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Vendor, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 0
Advanced power management level: 128
Recommended acoustic management value: 128, current value: 254
DMA: mdma0 mdma1 *mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
Power-Up In Standby feature set
* SET_FEATURES required to spinup after power up
SET_MAX security extension
Automatic Acoustic Management feature set
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
* 64-bit World wide name
* IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
* WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* NCQ priority information
Non-Zero buffer offsets in DMA Setup FIS
DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
In-order data delivery
Software settings preservation
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Write Same (AC2)
* SCT Error Recovery Control (AC3)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
156min for SECURITY ERASE UNIT. 158min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 5000cca6adedcc71
NAA : 5
IEEE OUI : 000cca
Unique ID : 6adedcc71
Checksum: correct
No es que quiera alternativa, si consigo hacer funcionar esta mucho mejoregrueda escribió: 14 Dic 2020, 23:26 Lo que te pedía es que compartas todos esos datos con nosotros para ver la causa del problema.
Última edición por Aeropagita el 14 Dic 2020, 23:43, editado 1 vez en total.
ok, dice que está "no locked" y "no frozen", dudaba de lo segundo.
¿Te funciona con -S?
sudo hdàrm -S 120 /dev/sda
egrueda escribió: 14 Dic 2020, 23:42 ok, dice que está "no locked" y "no frozen", dudaba de lo segundo.
pi@raspberrypi:~ $ sudo hdparm - S 120 /dev/sda
/dev/sda:
setting standby to 120 (10 minutes)
pi@raspberrypi:~ $ sudo hdparm -C /dev/sda
/dev/sda:
pi@raspberrypi:~ $
