Acabo de añidir Monitorix a la configuración de la Raspberry pero me da error y supongo que es porque no está añadido el disco duro o discos que quiero que muestre.
Estoy mirando su sudo nano /etc/monitorix/monitorix.conf pero no sé donde tocar y por más que busco no encuentro un guía burros de copia pega por internet.
¿Alguna ayuda?
Monitorix, ¿como añado el disco duro?
- Agradecido: 8 veces
Creo qeu eso lo tienes en la sección "DISK graph" de la config
# DISK graph
<disk>
<list>
0 = /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc
</list>
<alerts>
realloc_enabled = n
realloc_timeintvl = 0
realloc_threshold = 1
realloc_script = /path/to/script.sh
pendsect_enabled = n
pendsect_timeintvl = 0
pendsect_threshold = 1
pendsect_script = /path/to/script.sh
</alerts>
</disk>No respondo a privados ;-)
Y recuerda que también tienes RPi-Monitor
- klingsor
- Agradecido: 73 veces
Sí eso lo he visto, pero no sé exactamente qué es lo que tengo que poner. ¿Tengo que poner la ruta del fstab donde está montado el dísco duro?egrueda escribió: 20 Dic 2020, 01:24 Creo qeu eso lo tienes en la sección "DISK graph" de la config
# DISK graph # ----------------------------------------------------------------------------- <disk> <list> 0 = /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc </list> <alerts> realloc_enabled = n realloc_timeintvl = 0 realloc_threshold = 1 realloc_script = /path/to/script.sh pendsect_enabled = n pendsect_timeintvl = 0 pendsect_threshold = 1 pendsect_script = /path/to/script.sh </alerts> </disk>
Respecto a Rpi-Monitor lo tengo instalado también, pero desde la última actualización de Radarr no me lo reconoce y sí que está funcionando; otra cosa, ¿como haces para que te muestre el estado de los servicios en columnas.
No, tienes que poner el nombre del dispositivo. Es decir: /dev/tu-dispositivoklingsor escribió: 20 Dic 2020, 09:50 Sí eso lo he visto, pero no sé exactamente qué es lo que tengo que poner. ¿Tengo que poner la ruta del fstab donde está montado el dísco duro?
Puedes verlo, por ejemplo, con el comando lsblk:
pi@rpi4:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 1.8T 0 disk
└─sda1 8:1 0 1.8T 0 part /mnt/media
mmcblk0 179:0 0 59.6G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 59.4G 0 part /Quizá tengas algún error en template/services.confklingsor escribió: 20 Dic 2020, 09:50 Respecto a Rpi-Monitor lo tengo instalado también, pero desde la última actualización de Radarr no me lo reconoce y sí que está funcionando;
Bueno, es que eso es algo cutre en rpimonitord. Simplemente en el services.conf añades el HTML necesario: "<br />"klingsor escribió: 20 Dic 2020, 09:50 otra cosa, ¿como haces para que te muestre el estado de los servicios en columnas.![]()
Por ejemplo cambiar esto:
web.status.1.content.1.line.1="<b>ssh</b> : "+Label(data.ssh,"==22","OK","success")+Label(data.ssh,"!=22","KO","danger")+" <b>rpimonitor</b> : "+Label(data.rpimonitor,"==8888","OK","success")+Labe
l(data.rpimonitor,"!=8888","KO","danger")+" <b>nginx http</b> : "+Label(data.http,"==80","OK","success")+Label(data.http,"!=80","KO","danger")+" <b>nginx https</b> : "+Label(data.https,"==443","OK
","success")+Label(data.https,"!=443","KO","danger")+" <b>mysql</b> : "+Label(data.mysql,"==3306","OK","success")+Label(data.mysql,"!=3306","KO","danger")
web.status.1.content.1.line.1="<b>ssh</b> : "+Label(data.ssh,"==22","OK","success")+Label(data.ssh,"!=22","KO","danger")+"<br /><b>rpimonitor</b> : "+Label(data.rpimonitor,"==8888","OK","success")+Labe
l(data.rpimonitor,"!=8888","KO","danger")+"<br /><b>nginx http</b> : "+Label(data.http,"==80","OK","success")+Label(data.http,"!=80","KO","danger")+"<br /><b>nginx https</b> : "+Label(data.https,"==443","OK
","success")+Label(data.https,"!=443","KO","danger")+"<br /><b>mysql</b> : "+Label(data.mysql,"==3306","OK","success")+Label(data.mysql,"!=3306","KO","danger")Código: Seleccionar todo
web.status.1.content.1.title="Servers"
web.status.1.content.1.line.1="<b>ssh</b> : "+Label(data.ssh,"==22","OK","label-success")+Label(data.ssh,"!=22","KO","label-danger")
web.status.1.content.1.line.2="<b>rpimonitor</b> : "+Label(data.rpimonitor,"==8888","OK","label-success")+Label(data.rpimonitor,"!=8888","KO","label-danger")
web.status.1.content.1.line.3="<b>nginx http</b> : "+Label(data.http,"==80","OK","label-success")+Label(data.http,"!=80","KO","label-danger")
web.status.1.content.1.line.4="<b>nginx https</b> : "+Label(data.https,"==443","OK","label-success")+Label(data.https,"!=443","KO","label-danger")
web.status.1.content.1.line.1="<div class='row' >"
web.status.1.content.1.line.2="<div class='col-md-6'><b>SSH</b></div><div class='col-md-6'>" + Label(data.ssh,"==22","OK","label-success")+Label(data.ssh,"!=22","KO","label-danger") + "</div>"
web.status.1.content.1.line.3="</div>"
