Kodi sobre Raspbian versus Libreelec, ¿ventajas?
klingsor
Agradecido: 73 veces
Es lo que tiene aburrirse, me apetece probar Kodi instalado desde Raspbian en vez de Libreelec, pero me surge la duda si merece la pena liarse y pasar la mañana haciendo experimentos con gaseosa o me quedo con lo que tengo que funciona bien; ya digo que es por pasar el rato.
¿Que ventajas tiene la instación de Kodi bajo Raspbian sobre Libreelec? Aparte de que el segundo es un sistema cerrado con el que no se puede interactuar mucho, y el otro al ser un Linux de toda la vida se le puede sacar algo más de partido vía terminal.
Si quieres "tocar bajo el capó" huye de libreelec y compañía que usan "just enough operating system".
JEOS no es Debian, y eso la mayoría de las veces complica mucho la gestión y limita las capacidades de ampliación.
No es cuestión de cuál es mejor o peor, sino de cuál te conviene más para lo que vayas a hacer
klingsor
Actualmente tengo Libreelec sin complementos porque no los uso (bueno están instalados, desfasados y sin usar) y quería probar a hacer una instalación limpia para eliminar errores que a veces tengo y por probar.
Estoy mirando tutoriales y no parece dificil de hacer, creo que tu (@egrueda) tienes un tutorial sobre su instalación que igual sigo :guiño2
Basícamente uso Kodi solo como reproductor por Samba de lo descargado en el Torrent Box que uso y algo desde un disco duro conectado a la Raspberry.
En mi caso, como le meto todo el "pack" de kodi, torrent, sickchill y demás, los x-Elec se me quedaban cortos.
No obstante, si sólo necesitas kodi, libreelec es fiable y ligero
eyeblue
Agradecido: 2 veces
Raspbian de cabeza, una vez configurado no hay diferencia, ademas puedes usar las pi como gestor de torrent, Homebridge, servidor dns AdGuard Home y VPN …. Ahora estoy liado para también ponerle los emuladores… lo tengo instalado en una pi4 y y le sacas mas utilidades que kodi.
Tengo pensado hacer un pequeño tutoríal, pero me falta tiempo…
