¿Funciona una SD de Raspberry 4 con la 400?
carokix
Buenas soy nuevo por aquí, uso una Raspberry pi 4B y ahora compré una Raspberry 400, mi pregunta es, al ser más o menos el mismo hardware (tengo entendido que solo sube un poco de vueltas el micro), ¿es compatible mi sd que uso en la 4 con Ubuntu Mate en la 400? Quiero decir, poder usarla indistintamente según necesidad sin tener que hacer otra sd solo para la 400.
Es una buena consulta:
- ambas tienen el SoC Broadcom BCM2711
- ambas tienen el procesador Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit
- las dos tienen la GPU VideoCore VI
Debería de funcionar correctamente, o al menos arrancar ;-)
