Mediacenter manual en Raspberry Pi 4 (kodi + transmission + sickchill + sonarr + jackett)
danpacu escribió: 01 Oct 2021, 23:03 Ni con docker consigo hacerlo funcionar.
Si no te funciona un programa, lo que menos tienes que hacer es sumar más variables para complicarlo más.
Para que funcione automáticamente con systemctl, antes debe funcionar arrancándolo manualmente.
Prueba a arrancarlo manualmente, en tu caso bajo el usuario "dan"
Para arrancarlo, usa la misma ExecStart que luego usarás en el script de systemd, en tu ejemplo:
/usr/bin/python3 /opt/sickchill/SickChill.py -q --daemon --nolaunch --datadir=/opt/
O lo puedes simplificar más para ver todo el registros de salida:
/usr/bin/python3 /opt/sickchill/SickChill.py --nolaunch --datadir=/opt/
MuadDib69 escribió: 02 Oct 2021, 08:36 ¿Y si pruebas radarr?
Eso no soluciona el problema ;-)
Creo un hilo nuevo para tratar sólo la instalación de SichChill:
viewtopic.php?f=6&t=16659
MuadDib69
Agradecido: 60 veces
egrueda escribió: 02 Oct 2021, 08:42
Aurex
Buenas tardes!
¿En una rasberry con pi hole instalado podría instalar Kodi? ¿O es mejor por separado?
klingsor
Agradecido: 69 veces
Aurex escribió: 14 Oct 2022, 16:30 Buenas tardes!
No creo que haya ningún problema. Prueba AdGuard de todas formas, yo estoy más contento que con Pi-Hole.
