Mediacenter manual en Raspberry Pi 4 (kodi + transmission + sickchill + sonarr + jackett)
Estoy jugando con la raspi4, a falta de imágenes preconfiguradas, instalando manualmente todos los programas y configurándolo.
Comparto con vosotros mis apuntes (aún no terminados)
## Instalar sistema operativo
Para ello accedemos al sitio web oficial y descargamos la última versión disponible
En este caso hemos descargado desde https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ la imagen 2019-06-20-raspbian-buster.img
Usa tu programa favorito para grabar la imagen en la tarjeta:
- Win32 Disk Imager: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
- Etcher: https://www.balena.io/etcher/
## Habilitar SSH
Una vez grabada la imagen en la tarjeta microsd, es posible habilitar SSH para conectarnos remotamente una vez arrancada la imagen.
Podemos indicar a Raspbian que arranque SSH automáticamente creando un archivo vacío en la tarjeta.
Basta con crear un archivo con el nombre "ssh", sin extensión, para habilitar el inicio automático de SSH durante el arranque.
Ya puedes conectar por SSH con tu raspi, usando por ejemplo el programa putty, introduciendo la IP de tu raspi, puerto 22, usuario "pi" y tu contraseña
## Actualizar el sistema
Antes de nada, descargamos e instalamos todas las actualizaciones disponibles
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
Instalar paquetes adicionales
sudo apt-get -y install vim git crudini mlocate
sudo apt autoremove
## Preparar el entorno
Creamos tres carpetas: para descargas, series y películas
if [ ! -d /home/pi/Downloads ]; then mkdir /home/pi/Downloads; fi
if [ ! -d /home/pi/Peliculas ]; then mkdir /home/pi/Peliculas; fi
if [ ! -d /home/pi/Series ]; then mkdir /home/pi/Series; fi
## Instalar Kodi
Instalamos kodi
sudo apt-get -y install kodi
Y habilitamos el inicio automático
mkdir -p ~/.config/autostart
ln -s /usr/share/applications/kodi.desktop ~/.config/autostart/
Si reiniciamos nuestra raspi, ya debería mostrarse la pantalal de Kodi
sudo reboot
## Instalar Transmission Daemon
Instalamos el software
sudo apt-get -y install transmission-daemon
Detenemos el programa, que se habrá iniciado automáticamente
sudo systemctl stop transmission-daemon
Modificamos el script de inicio de transmission y lo guardamos en otro directorio para hacer un override.
Quiere decir que, si existen los dos archivos, linux arrancará primero el que está en /etc, que es el que estamos creando.
De esta forma, al actualizar transmission nuestros cambios en este script de inicio no se perderán
cat /lib/systemd/system/transmission-daemon.service \
| sed s/User=debian-transmission/User=pi/g \
| sudo tee /etc/systemd/system/transmission-daemon.service > /dev/null
Iniciamos y paramos una vez el programa para que se genere la configuración por defecto
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start transmission-daemon
Guardamos una copia del archivo de configuración que se acaba de crear:
cp /home/pi/.config/transmission-daemon/settings.json ~/
Y creamos un archivo de configuraciónpersonalizado
cat ~/settings.json \
| sed "s/\"rpc-whitelist\"\: \"127.0.0.1\"/\"rpc-whitelist\"\: \"127.0.0.1,192.168.*.*\"/g" \
Iniciamos el programa y habilitamos el inicio automático
sudo systemctl enable transmission-daemon
Podemos comprobar el estado del programa con:
sudo systemctl status transmission-daemon
Y accedemos via web a través de:
http://ip.de.la.raspi:9091
## Instalar Sickchill
Descargamos el programa
sudo git clone https://github.com/SickChill/SickChill.git /opt/sickchill
sudo chown pi:pi /opt/sickchill -R
Creamos un archivo de inicio
cat /opt/sickchill/contrib/runscripts/init.systemd \
| sed "s/User=sickchill/User=pi/g" \
| sed "s/Group=sickchill/Group=pi/g" \
| sudo tee /lib/systemd/system/sickchill.service > /dev/null
Ejecutamos una vez para generar la configuración por defecto
sudo systemctl start sickchill
sudo systemctl stop sickchill
Guardamos una copia de la configuración por defecto
cp /opt/sickchill/config.ini ~/sickchill-config.ini
Y creamos una configuración personalizada
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General root_dirs '0|/home/pi/Series'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General torrent_method 'transmission'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General use_torrents '1'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General backlog_frequency '720'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General process_method 'symlink'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General tv_download_dir '/home/pi/Downloads'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General keep_processed_dir '0'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General indexerDefaultLang 'es'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General use_icacls '0'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini General naming_pattern 'Season %0S/%SN.%0Sx%0E.%EN'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini GUI time_preset '%H:%M:%S'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini GUI date_preset '%d/%m/%Y'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini TORRENT torrent_host 'http://localhost:9091/'
crudini --set --existing /opt/sickchill/config.ini TORRENT torrent_auth_type 'none'
sudo systemctl enable sickchill
sudo systemctl status sickchill
http://ip.de.la.raspi:8081
## Instalar sonarr
Instalamos el repositorio
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0xA236C58F409091A18ACA53CBEBFF6B99D9B78493
echo "deb http://apt.sonarr.tv/ master main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sonarr.list
Instalamos el programa
sudo apt update
sudo apt-get -y install nzbdrone
sudo tee /lib/systemd/system/sonarr.service <<EOF
[Unit]
Description=Sonarr Daemon
After=network.target
[Service]
User=pi
Group=pi
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo systemctl start sonarr
sudo systemctl enable sonarr
sudo systemctl status sonarr
http://ip.de.la.raspi:8989
## Instalar CouchPotato
Descargamos el programa desde GIT
sudo git clone https://github.com/CouchPotato/CouchPotatoServer.git /opt/CouchPotato
sudo chown pi:pi /opt/CouchPotato -R
cat /opt/CouchPotato/init/couchpotato.service \
| sed "s/ExecStart=\/var\/lib\/CouchPotatoServer\/CouchPotato.py/ExecStart=\/opt\/CouchPotato\/CouchPotato.py/g" \
| sed "s/User=couchpotato/User=pi/g" \
| sed "s/Group=couchpotato/Group=pi/g" \
| sudo tee /lib/systemd/system/couchpotato.service > /dev/null
sudo systemctl start couchpotato && sudo systemctl stop couchpotato
Guardamos una copia del archivo de inicio
cp ~/.couchpotato/settings.conf ~/couchpotato-settings.conf
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf core username 'media'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf core password '62933a2951ef01f4eafd9bdf4d3cd2f0'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf core show_wizard '0'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf renamer enabled '1'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf renamer from '/home/pi/Downloads/'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf renamer to '/home/pi/Peliculas/'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf blackhole enabled '0'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf blackhole directory ''
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf transmission enabled '1'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf rarbg enabled '1'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf newznab enabled '0'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf kickasstorrents enabled '0'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf torrentz enabled '0'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf xbmc username 'media'
crudini --set --existing ~/.couchpotato/settings.conf xbmc password 'media'
sudo systemctl enable couchpotato
sudo systemctl status couchpotato
Y accedemos via web a través de la siguiente url, con usuario media y contraseña media (¡cambiad la contraseña!)
http://ip.de.la.raspi:5050
## Instalar Jackett
Podemos usar Jackett como origen para las búsquedas de sickchill o sonarr
Instalamos el programa (https://github.com/Jackett/Jackett/releases)
cd ~
JACKETTRELEASE=`curl --silent "https://api.github.com/repos/Jackett/Jackett/releases/latest" | grep -Po '"tag_name": "\K.*?(?=")'`
wget -c https://github.com/Jackett/Jackett/releases/download/$JACKETTRELEASE/Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz
tar zxvf Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz
sudo mv Jackett /opt/
sudo tee /lib/systemd/system/jackett.service <<EOF
[Unit]
Description=Jackett Daemon
[Service]
SyslogIdentifier=jackett
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
User=pi
Group=pi
WorkingDirectory=/opt/Jackett
ExecStart=/opt/Jackett/jackett --NoRestart
TimeoutStopSec=20
[Install]
EOF
sudo systemctl start jackett
sudo systemctl enable jackett
sudo systemctl status jackett
http://ip.de.la.raspi:9117
Última edición por egrueda el 04 Jul 2019, 08:55, editado 9 veces en total.
Algunas explicaciones y configuraciones:
  • Por un lado tenemos Kodi, el reproductor multimedia.
  • Por otro lado tenemos Transmission, el cliente Torrent, que simplemente descarga lo que le mandan.
  • Y finalmente tenemos aplicaciones como Sonarr y CouchPotato, que buscan series y películas respectivamente y las envían a Transmisson para descargarlas.
¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se conectan?
  1. Transmission acepta conexiones en el puerto 9091, y según está configurado, no pide contraseña si la conexión viene desde 127.0.0.1 (la propia raspi) o si viene desde 192.168.x.x, o sea, la red local
  2. Sonarr y CouchPotato descargan torrents pasándoselos a Transmission, que los descarga en el directorio /home/pi/Downloads
  3. Cuando termina, Sonarr renombra los capítulos y los mueve en su ubicación final, /home/pi/Series/serie/temporada/capitulo.S01E01.mkv
  4. Y también cuando termina, CouchPotato renombra las películas y las mueve a su ubicación final, /home/pi/Peliculas
  5. En ambos casos, Sonarr y CouchPotato crean enlaces a los ficheros al moverlos, de forma que el archivo está en su correspondiente carpeta (Series o Peliculas) pero también sigue en Downloads para que sigas compartiéndolo por torrent.
  6. Cuando borres el archivo del torrent y de Downloads, no borrarás el archivo de Peliculas o Series.
¿Y qué pasa con Kodi?
En Kodi hace falta realizar dos pasos:
  1. Crear una librería de películas y de series, con los directorios /home/pi/Peliculas y /home/pi/Series
  2. Habilitar el servidor web, para que el resto de programas se puedan conectar a él
El primer paso es sencillo, es un uso básico de Kodi (y habrá cientos de manuales y vídeos para hacerlo)
El segundo paso es importante. Para ello, desde Kodi:
  • vamos a Ajustes > Servicios > Control
  • habilitamos la opción "Permitir control remoto vía HTTP"
  • Puerto: 8080
  • Usuario: media
  • Contraseña: media
  • (usuario y contraseña de ejemplo, puedes usar el que quieras)
Con el servidor web de Kodi habilitado, podemos decir a Sonarr y a CouchPotato que envíen notificaciones a Kodi.
De esta forma, Kodi actualizará su librería para añadir los nuevos elementos descargados por Sonarr o CouchPotato
Desde Sonarr a Kodi:
  • Settings
  • Connect
  • Pulsar el el icono "+" para añadir nueva conexión
  • Pulsar en "Kodi (XBMC)"
  • Rellenar el formulario con los datos de Kodi
  • Seleccionar "Update Library"
  • Pulsar en "Test" para comprobar el funcionamiento
  • Pulsar en "Save"
Desde CouchPotato a Kodi:
  • Settings
  • Notifications
  • Habilitar "Kodi"
  • Host: localhost:8080
  • Username: media
  • Password: media
  • Pulsar en "Test Kodi"
## Archivos de registro
Kodi
/home/pi/.kodi/temp/kodi.log
Sickchill
/opt/sickchill/Logs/sickchill.log
Sonarr
/home/pi/.config/NzbDrone/logs/sonarr.txt
Jackett
/home/pi/.config/Jackett/log.txt
Última edición por egrueda el 04 Jul 2019, 08:55, editado 2 veces en total.
lupi1969
Hola, buenísimo el tutorial, muchas gracias por el curro que te estás pegando, me gustaría preguntarte si al hacer esto:
hay alguna forma de retrasar el inicio de kodi unos segundos para que le de tiempo a montar una particion nfs en el inicio de raspbian? y en caso de poder hacerse como sería la forma?
Muchas gracias
lupi1969 escribió: 02 Jul 2019, 14:14hay alguna forma de retrasar el inicio de kodi unos segundos para que le de tiempo a montar una particion nfs en el inicio de raspbian? y en caso de poder hacerse como sería la forma?
Se trata de que el "problema" lo resuelva el sistema operativo, no el script de inicio
Puedes hacerlo con raspi-config (sudo raspi-config) habilitando la opción de esperar a red
  • 3 Boot Options
  • B2 Wait for Network at Boot
Otras opciones también están en el fstab, donde se monta la partición externa, para decir que no avance hasta que no esté montada, pero ambas cuestiones se salen del tutorial.
lupi1969
Vale, miraré entonces lo de las opciones del fstab, muchas gracias por la respuesta.
zallo
Encontré esto muy interesante:
https://kodiadictos.com/kelebek/
Es un instalador de addons, repositorios, etc. Todo lo que tenías en la fuente de catoal y encima debe de instalar automáticamente todo addon adicional necesario.
jumped
Agradecido: 2 veces
Muchas gracias por el tutorial, muy interesante.
¿Sonar, couch potato y demás te encuentra contenido en castellano? Hace tiempo instalé y la verdad es que en peliculas encontraba poco y en series creo que todo en v.o.
¿Serviría también para la pi 3?
Y en la Raspberry 4 supongo que también se podría añadir mldonkey y jdownloader, ¿No?
jumped escribió: 03 Jul 2019, 17:37¿Sonar, couch potato y demás te encuentra contenido en castellano? Hace tiempo instalé y la verdad es que en peliculas encontraba poco y en series creo que todo en v.o.
Dependerá del proveedor que uses y de que el plugin esté actualizado (más lo segundo que lo primero, jajaja)
jumped escribió: 03 Jul 2019, 17:37¿Serviría también para la pi 3?
Supongo que sí, si usas Raspbian Stretch, pero vamos, este manual no lo he probado con la pi 3
jumped escribió: 03 Jul 2019, 17:37Y en la Raspberry 4 supongo que también se podría añadir mldonkey y jdownloader, ¿No?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Supongo que hay muchísimas aplicaciones que se pueden instalar o no en la raspi 4, pero en este manual sólo toco algunas de ellas.
jumped
Agradecido: 2 veces
Gracias!!
ivan2255
Hola, a mi no me arranca kodi automaticamente.... Que he hecho mal?
He intalado raspbian lite.... Es por eso?
ivan2255 escribió: 06 Jul 2019, 10:35He intalado raspbian lite.... Es por eso?
Si, es por eso. Kodi necesita el entorno gráfico para funcionar (el gestor de ventanas)
lucanacho
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fantástico trabajo, gracias por compartirlo.
A mí me pasa lo mismo, kodi no se me inicia automáticamente, trasteare un poco más a ver si doy con la tecla. ¿Sería posible instalar el amule, o rapsberry pi 4, aún no corre?.
lucanacho escribió: 18 Jul 2019, 13:59A mí me pasa lo mismo, kodi no se me inicia automáticamente, trasteare un poco más a ver si doy con la tecla.
Quizá sea por lo mismo, porque le falta el entorno gráfico.
lucanacho escribió: 18 Jul 2019, 13:59¿Sería posible instalar el amule, o rapsberry pi 4, aún no corre?.
Ah, ¿aún se usa el emule? xD xD
Si, claro, puedes instalarlo directamente con apt, está en los repositorios de raspbian
klingsor
Agradecido: 69 veces
¿Valdrían los pasos indicados para una Raspberry 3?
¿Por qué no has instalado Radarr para películas?, ¿es mejor Sickchill o Couchpotato para eso? en la instalación que uso tengo Radarr y Sonarr junto a Jackett con Transmission y funciona bien.
Es curiosidad no que lo tuyo esté mal y lo mío bien, y también por saber si es mejor esta opción para implementarla yo.
Saludos y gracias por el aporte.
klingsor escribió: 19 Jul 2019, 10:52¿Valdrían los pasos indicados para una Raspberry 3?
Yo creo que si, no hay ningún paso específico, aunque eso sí, lo he probado todo con Raspbian Buster.
klingsor escribió: 19 Jul 2019, 10:52¿Por qué no has instalado Radarr para películas?, ¿es mejor Sickchill o Couchpotato para eso?
Pues por ninguna razón en concreto, existen varias opciones y yo suelo usar Couchpotato .
Es únicamente mi preferencia personal
MuadDib69
Agradecido: 60 veces
En Jackett la última versión está en
https://github.com/Jackett/Jackett/rele ... M32.tar.gz
Gracias por el tuto.
edit ene 2020
cd ~
https://github.com/Jackett/Jackett/releases/download/v0.12.1449/Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz
Última edición por MuadDib69 el 05 Ene 2020, 10:03, editado 1 vez en total.
MuadDib69
Creo que ya le voy cogiendo el truco, pero me queda un par de preguntas:
¿sickhill y sonarr no hacen lo mismo? ( y creo que sonarr más fácil)
¿en alguno de ellos se puede gestionar la descarga de subs, o solo desde el addon subitulos de kodi?
Gracias de nuevo y un saludo.
MuadDib69 escribió: 28 Dic 2019, 10:28 ¿sickhill y sonarr no hacen lo mismo? ( y creo que sonarr más fácil)
Si, hacen lo mismo, y Sonarr es superior en cuanto a funcionamiento, rendimiento e interfaz.
Pero sonarr es jodidamente cuadrado, casi tanto como los desarrolladores, y funciona de forma ideal en un mundo ideal donde los títulos de las series sólo están en inglés, aunque uses un tracker español. Y otras tonterías, como que una serie en español lleva la palabra "spanish" en lugar de poner "español" o "castellano".
Lo he reportado y lo he solicitado en varias ocasiones, pero es como hablar con una pared. Está pensado y craedo por y para angloparlantes, y no parece que les preocupe mucho.
Todos esos errores son normales en la web actual, pero Sickchill te ofrece la posibilidad de usar otros nombres alternativos (Scene Exception) para poder buscar y encontrar series y episodios. Esto, junto con "Ignored Words", "Prefered Words" y "Required Words" te permite hacer un buen filtro de lo que te quieres descargar, por si la web desde donde te lo bajas se inventa los nombres de las series, o si el título está traducido, o si simplemente hay una errata.
¿Solución? Pues ante este problema tenemos dos:
a) Usar el que mejor resultado te ofrezca
b) Usar ambos xD
MuadDib69 escribió: 28 Dic 2019, 10:28¿en alguno de ellos se puede gestionar la descarga de subs, o solo desde el addon subitulos de kodi?
En Sickchill > Search Settings > Subtitles Settings lo puedes habilitar a nivel global y elegir el idioma.
Luego cuando añades una serie o editas una existente, puedes marcar la opción de que se desacargue subtítulos.
En Sonarr no existe esa opción, hasta donde yo sé.
Pero siempre te quedará Bazarr (https://www.bazarr.media/) :-D
MuadDib69
egrueda escribió: 28 Dic 2019, 10:49 Pero siempre te quedará Bazarr (https://www.bazarr.media/) :-D
ala, más deberes ;)
(thx)
MuadDib69
@egrueda
¿el jackett te peta cada 2x3 o soy muuuuuuy manazas?
