Asuntos técnicos Retropie imagen V4
ermaki
Muchas gracias por la info me lo apunto como plan B
Retropie1981 escribió:
ermaki escribió:Perfecto me alegro de que te haya funcionado , lo unico si no te importa haz una prueba mete un juego de MAME (Libretro) en favoritos y mira a ver si despues de lanzar el script te aparece, es por ver si lo que me pasa a mi y a robermj es un error general o algo nuestro.
Gracias!!!
perfecto, ahora me funciona, me suena que antes lo tenia también en ingles pero da igual, he borrado, lo he creado de nuevo y funciona a la perfección.
muchas gracias
añadiéndolo desde AM no me los mete en favoritos los de MAME, he probado con double dragón, pero si k me funciona de la siguiente manera:
desde filezilla copio el mame(libreto).txt y el favorites.txt al ordenador y hay lo añado manualmente, luego pego sobrescribiendo en retropei el favorites.txt y si que me aparece.
robermj
Asi si funciona, lo que yo creo que falla es el Script, aunque lo he analizado no veo donde esta mal.
Empezando con la Raspberry
Dawn
Dawn escribió:He añadido el SCUMMVM y ya lo tengo funcionando desde el attract mode. Incluso he añadido unos juegos y los lanza bien. Pero tengo un problema muy tonto pero que me está dando bastante dolor de cabeza, porque no entiendo porque no funciona.
He puesto el layout de @xas666 (muchas gracias compañero), y puedo comprobar que está bien hecho y funciona bien, por ejemplo asignándolo al display de la colección de spiderman.
El problema es que cuando lo asigno al display de SCUMMVM, no me enseña ni la wheel ni el snap... y eso que he puesto unos cualquier de otro juego renombrando el fichero al nombre del juego (he probado tanto el nombre corto de scummvm como el largo).
Se os ocurre que tontería me estoy dejando por el camino para que me pase esto?
Solucionado. Faltaban las rutas dentro del fichero CFG del emulador.
Jorgeuk
ermaki escribió:El problema esta en el retroarch que no mapea bien lo botones tienes que hacer lo siguiente bajate de esta pagina el fichero de configuración que corresponda a tu mando y a tu versión de firmware https://github.com/libretro/retroarch-j ... aster/udev lo copias y lo pegas en esta ruta
/opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads/
Reinicias la raspberry y ya debería funcionar
Respecto a lo del actualizar el firmware mando pues sin saber tu modelo no te puedo decir pero mira en la web de 8bitdo que viene bastante bien explicado.
Jorgeuk escribió:
ermaki escribió:el tema es qeu si quieres conectar un mando por bluetooth que no sea de Playstation se cuelga porque el driver "secuestra" el bluetooth , básicamente lo que hay que ahcer es desinstalar el driver del mando de play haciendo esto
retropie_setup.sh script ([Manage packages] -> [driver]->[ps3controller]->[uninstall/remove]).
Y luego ya conectar el mando que quieras , yo lo hice asi y me funciona perfecto mi mando de 8bitdo ahora
Hola gracias por explicarlo yo es que aveces no encuentro siempre lo que busco por aqui , ya entiendo que repetir algo una y mil veces es cansino por eso te agradezco el tiempo que me has ahorrado buscando una respuesta por el foro. Con el 8bitdo no he conseguido que funcione en los juegos , si en emulation station pero a la que entro a un juego no funciona he leido varias explicaciones y no lo consigo el tema es que tampoco consigo actualizar el firmware del mando . me podrias decir como lo has hecho tu ? muchas gracias de antemano prometo no preguntarte mas , y no se a lo mejor un dia te puedo ayudar yo,
Muchisimas gracias aun no lo he probado pero no he visto nada parecido hasta ahora ... y ya lo veo clarito que si que va a funcionar MUCHAS GRACIAS por esta explicacion personalizada la necesitaba. eres un crack qualquier cosa que pueda hacer por ti ya sabes.
Dawn
la wheel y el snap se deben llamar EXACTAMENTE igual que la rom (en el romlist.txt correspondiente)
saludos
Sí, ya lo tengo gracias. Ya están los wheel de cada juego y funcionando. Lo que no tengo son los snap en mp4 , de momento he puesto unos jpg. De donde los sacais?
robermj
Pues parece que he encontrado la solucion. El fallo estaba en el Script. Para el que lo necesite hay que dejar la linea asi:
cat "${romlist}.txt"|grep "${gamename}[;]" >> Favorites.txt
Esta mal y buscaba en el segundo campo no en el primero que es el nombre del juego. Por eso funcionaba en una si y en otras no. La lista que coincidia el nombre con el titulo si funcionaba.
Espero que os sirva.
Dawn
robermj escribió:Pues parece que he encontrado la solucion. El fallo estaba en el Script. Para el que lo necesite hay que dejar la linea asi:
Dawn
Hay alguna manera para evitar que a los pocos segundos de no tocar el mando, el menú principal se ponga en modo "demo" a dar paseos por los diferentes emuladores?
ermaki
Mil gracias, ¿me puedes decir en que ruta esta el script para editarlo? O si ya nos pasa pasas el script modificado mejor que mejor :mrgreen:
robermj
La ruta es: /home/pi/.attract/Attract Mode Setup
El archivo lo adjunto:
El archivo se llama:"Generate Favorites Romlist.sh" (sin comillas)
Lo podeis editar con el WinSCP es mas comodo. Si no veis la carpeta .attract es porque esta "oculta" en el WinSCP, presionar CTRL+ALT+H y os aparecera.
Por si alguien tiene problemas copio el texto integro:
cd /home/pi/.attract/romlists
rm Favorites.tag
clear
echo
echo "This script will generate a new romlist called Favorites.txt."
echo
echo "The new romlist will contain all of your current tagged favorites from all different romlists."
echo
sleep 5
echo
echo "Renaming old Favorites.txt file ....."
sleep 5
mv Favorites.txt Favorites.txt.backup
echo
echo "Gathering file listing of tagged favorites ....."
sleep 5
echo
echo "Generating new Favorites.txt file ....."
sleep 5
echo
ls *.tag > tagfiles
while read filename
do
echo "Using ${filename} ....."
echo
while read gamename
do
romlist=`echo ${filename} |cut -f1 -d '.'`
echo " Searching ${romlist}.txt for ${gamename} ....."
done < "${filename}"
sleep 5
echo
done < tagfiles
rm tagfiles
echo "Finished creating new Favorites.txt ....."
echo
echo
echo "Using this new romlist, create a new Display and choose Favorites as the romlist for it."
echo
echo "You may need to periodically update the Favorites romlist as you add tad new favorites."
echo
echo
sleep 10
echo
Dawn
cosgarion escribió:
Dawn escribió:Hay alguna manera para evitar que a los pocos segundos de no tocar el mando, el menú principal se ponga en modo "demo" a dar paseos por los diferentes emuladores?
Modo demo o salva pantallas?
A mi no me salta el salvapantallas, sino que empiezan a moverse los menus ellos solos ¿!?...
ermaki
Muchísimas gracias Robertmj por este super aporte , si con esto funciona para mi ya la imagen esta perfecta al 100x100 :)
robermj escribió:La ruta es: /home/pi/.attract/Attract Mode Setup
Generate Favorites Romlist.rar
rm Favorites.tag
clear
echo
echo
echo
sleep 5
echo
sleep 5
echo
sleep 5
echo
sleep 5
echo
ls *.tag > tagfiles
while read filename
do
echo
while read gamename
do
sleep 5
echo
done < tagfiles
rm tagfiles
echo
echo
echo
echo
echo
sleep 10
echo
Dawn
Bueno, yo también he tenido que renombrar algunos wheel del menu-art, porque si os fijáis hay algunos que no llevan marco, o por ejemplo los de megadrive-genesis en la carpeta hay un par mejores. Si hay algún interesado, subo aquí los ficheros.
Por otra parte, como está configurado el salvapantallas? Lo digo para revisar mi configuración, no sea que sin querer haya tocado algo y por eso lo tengo en modo "demo"
Pol
Hola, me gustaría cambiar los Overlays de SuperNintendo y Megadrive, ponerlos mas sencillos ocupando mas pantalla y dándole un efecto algo curvo. En Retropie me las apaño desde la propia Raspberry pero en Attract Mode no tengo ni idea. Gracias.
raulinesp
Hola… Soy nuevo en el mundo raspberry de hecho la he adquirido hace poco tras conocer por un amigo la existencia de vuestra imagen. Ante todo muchas gracias y felicidades por el trabajo bien hecho, es una pasada el curro que os habéis dado.
Llevo unos días trasteando con vuestra imagen y me gustaría realizaros una consulta ya que querría saber si es posible configurar de alguna vuestra imagen para arrancar aparte de Kodi y atrackmode pudiese también cargar de alguna forma el entorno grafico del sistema operativo rapsbian con la idea de tener también un navegador, etc. No se si es posible y si me pudieseis orientar a algún foro o web donde pueda investigarlo.
En caso que la pregunta no proceda en este hilo disculpar...
Gracias¡¡
Dawn
Pues a ver si es eso lo que me pasa.... pero me parece que no porque se desconecta el mando y el menú sigue a "su bola" dando vueltas. Lo comprobaré!
Dawn
Creo haber leido, si no en éste hilo en el de la Saga, que no es posible montar el Retropie con su attract mode en su SD y las ROMS en una unidad de red, por ejemplo un NAS. ¿A que es debido ésto? A priori, con el poco conocimiento que tengo parece como si simplemente fuera necesario cambiar la ruta de las ROMS y listo... ¿porque no es así? ¿Que se me escapa? Cierto que el romlist debería estar en la SD, pero ganaríamos capacidad "ilimitada" para nuestras pequeñas consolas, y además se podría generar por un lado el retropie y por otro el directorio de roms facilitando que cada uno se lo montara como quisiera (en una SD grande, SD peque + NAS, SD peque + HD USB, etc..)
Estoy alucinando o es esto factible? :shock:
Josebcn889
Hola chicos tengo un problemilla, aver si podeis ayudarme. Soy muy friki de Ilusion of Time y lo tengo descargado en español.en attrac solo me sale ilusion of gaia(en ingles, el que trae la imagen) pero el mio no sale, en cambio si salgo de attrac en emulationstation si que me sale.
Que puedo hacer? Gracias otra vez chicos :|
Dawn
cosgarion escribió:
Dawn escribió:Creo haber leido, si no en éste hilo en el de la Saga, que no es posible montar el Retropie con su attract mode en su SD y las ROMS en una unidad de red, por ejemplo un NAS. ¿A que es debido ésto? A priori, con el poco conocimiento que tengo parece como si simplemente fuera necesario cambiar la ruta de las ROMS y listo... ¿porque no es así? ¿Que se me escapa? Cierto que el romlist debería estar en la SD, pero ganaríamos capacidad "ilimitada" para nuestras pequeñas consolas, y además se podría generar por un lado el retropie y por otro el directorio de roms facilitando que cada uno se lo montara como quisiera (en una SD grande, SD peque + NAS, SD peque + HD USB, etc..)
Perfectamente factible.
Además, mucho más fiable que añadir la ruta de roms vía smb es montar la unidad de red en el arranque y mapearla como unidad local (remota)
Además que puede ser a nuestro gusto. Todas en el NAS, solo psx, solo n64...lo que se quiera.
OOOOOOOOHHHH!!!! pues ese va a ser mi siguiente paso :love -cuando la mujer y la peque me dejen- :enserio?
Dawn
cosgarion escribió:
robermj escribió:Asi si funciona, lo que yo creo que falla es el Script, aunque lo he analizado no veo donde esta mal.
mira que hace cosas raras attractmode. Lo de ponerlo en español y hacer tonterías ya es de escándalo. Este software si somos generosos llega a alpha.
no he intervenido en lo de favoritos ya que la verdad que no los uso..... es que no juego mucho con la raspberry (ejem...)
A ver si hago hueco y me pongo.
Pues creo que mi problema con el modo DEMO era tambien que lo habia puesto en español. De nuevo en Ingles y ahora si funciona el salvapantallas. Como he estado "toqueteando" ya no recuerdo que configuración venía por defecto... ¿Basic Movie? ¿Movie Collage? ¿RGB Movie?
