RetroPie 3.8.1 + muchisimas Roms - 64GB ( Creada por Nacho ) [OCTUBRE VERSIÓN 1.4]
Sanchej
Buenas noches
Me descargue la imagen y ya lo pase en la tarjeta sd de 64 gb y todo funciona genial. Mi pregunta es que si yo quiero meter alguna rom que falta de un juego como lo hago? Al instalar la imagen no sale separado en carpetas ni nada y claro sale que la tarjeta es de 60 mb y aplico lo de expandir la sd y tampoco. Alguien me puede ayudar?. Gracias
emilioyomismo
buenas tardes.
Para aquellos que no la sd se les quede corta de memoria, en otras imagenes me ha pasado a mi lo mismo y he utilizado el programa usb image tool , que te permitequemas en esa targeta la imagen pinchando dos opciones.
eso si en unas imagenes me funciona en otras no depende. es cuestion de probar y tener suerte.
emilioyomismo
por cierto estupendo trabajo muchisimas gracias por la aportacion.
lungo
Esta actualización lleva el emuldor de Game Cube y Wii?
No podríais subir una nueva versión actualizada al retropié 4.1,que supuestamente lleva emulador de Ps2?
Que es mejor para usar en Raspberry 2 o en la Raspberry 3?
sistemika
Muchas gracias por vuestro trabajo. Algunos puntos que quiero plantear.
1 - Sería bueno que los creadores pusieran un botón para donar. Lo único que tuve que hacer, es bajar la imagen, grabarla y ya estoy jugando.
2 - Veo que han actualizado a Retropie 4.0.2, por lo que leí. Pueden explicar como actualizar la versión, para cuando salga una nueva?
Gracias Nuevamente.-
VinTAGEpLAY
eso es muy raro, como conectas la micro sd a tu pc? por medio de un adaptador usb o un adaptador a sd? si es a sd fijate que el adaptador trae un seguro antiescritura, es una palanquita que dice lock, porque no tiene porque marcarte eso, una vez que instalas tu img en tu micro sd con windisk, antes de meterla a la raspberry haz la modificacion, se hace facilmente desde windows, ya que la particion boot donde esta el config.txt esta en fat32, asi que no debes tener problemas para verlo y modificarlo con el bloc de notas.
loboequites
Sanchej escribió:Buenas noches
Una vez instalado te vas a Retropie abres el menu y bajo al final en WIFI tienes que buscar tu red y ponerle la contraseña, esa si es la pi 3, y sino enchufandola con una cable de red te vas a tu pc, que tendrás conectado a la misma red de internet que la raspberry, y te vas a mi equipo y bajo a l final veras un icono que pone RED le das y veras como sale otro icono que pone Retropie le das y abres la carpeta que se llama Roms y ahí verás todos los emuladores con sus respectivas roms. Espero haberte ayudado.
Duck38
Hola una consulta, soy nuevo y me gustaria saber la actualizacion que ay de octubre donde la instalo? Y en un principio las el pack de roms creado por nacho es descargar insertar en la micro tarjeta y introducir en la raspberry?
:silbido :silbido
waskaman
VinTAGEpLAY escribió:eso es muy raro, como conectas la micro sd a tu pc? por medio de un adaptador usb o un adaptador a sd? si es a sd fijate que el adaptador trae un seguro antiescritura, es una palanquita que dice lock, porque no tiene porque marcarte eso, una vez que instalas tu img en tu micro sd con windisk, antes de meterla a la raspberry haz la modificacion, se hace facilmente desde windows, ya que la particion boot donde esta el config.txt esta en fat32, asi que no debes tener problemas para verlo y modificarlo con el bloc de notas.
Todo Probado, pero aun asi no me deja, por cierto, trabajo en mac formatee en FAT32 la tarjeta con el "ApplePi-Baker" que va bastante bien, lo unico eso... no funciona el sonido y no me deja hacer nada en la tarjeta sd, me gustaria quitarle algunas rooms que no uso y añadirle alguna de psx y dreamcast.
rauliho
Un par de preguntas:
1- llevan los emuladores algun filtro?. Lo digo porque no me interesan, ya que jugare en una tele de crt.
2- Se pueden añadir mas roms de otras romset de mame, como 4all o mame2003?
Duck38
HOLA, NECESITO AYUDA, ME HE DESCARGADO LA ROM DE 64GB, PERO NO SE CON QUE PROGRAMA INSTALARLA EN LA MICRO SD, SI LO HAGO TAL CUAL LA RASPBERRY PI 3 NO ME LA RECONOCE. LA TENGO FORMATEADA CON LA SDFORMATER.
GRACIAS DE ANTEMANO
Es muy sencillo, debes usar el programa explicado en este tutorial:
viewtopic.php?f=6&t=21
O también puedes utilizar el programa Rufus, lo puedes descargar aquí:
https://rufus.akeo.ie/?locale=es_ES
Duck38 escribió:HOLA, NECESITO AYUDA, ME HE DESCARGADO LA ROM DE 64GB, PERO NO SE CON QUE PROGRAMA INSTALARLA EN LA MICRO SD, SI LO HAGO TAL CUAL LA RASPBERRY PI 3 NO ME LA RECONOCE. LA TENGO FORMATEADA CON LA SDFORMATER.
GRACIAS DE ANTEMANO
Duck38
Ahora mi problema es que la micro sd me dice que tiene de capacidad 58,7 y la imagen 59,8 aproximadamente. Ay alguna solucion?
Formateado de mil maneras y nada.
Duck38 escribió:Ahora mi problema es que la micro sd me dice que tiene de capacidad 58,7 y la imagen 59,8 aproximadamente. Ay alguna solucion?
Como informó el creador en un mensaje anterior, el utilizó una tarjeta Samsung EVO , así que no hay solución a no ser que cambies la tarjeta... o que alguien la reparticione y la resuba :|(
Duck38
Que "rabia" la tarjeta tendria q cumplir la capacidad q dice tiene. A ver si alguien hace una compilacion con 2 roms menos.
VinTAGEpLAY
No puedo ayudarte mucho porque no uso mac, pero te puedo decir que para quitarle roms o agregarselas, solo podras hacerlo desde el mismo retropie en la raspberry o solo que en tu mac instales algun programa que te permita leer y escribir en particiones del tipo EXT4. se me hace muy raro que no puedas modificar el config.txt pues es un archivo que no tiene ningun tipo de proteccion, tal vez si pudieras usar alguna maquina virtual de windows, o cuando insertes tu microsd en tu mac, si te aparece la particion fat32 verifica si el archivo config.txt tiene permisos de solo escritura.
Maligno
muchísimas gracias
Duck38
podrias poner el aporte y mencionarme, asi me cabra en la tarjeta a mi y a mas gente. gracias
Roy Alguacil
Mil Gracias, por la imagen, es estupenda. 8-) 8-) 8-)
mucho mejor a la anterior.
lo que es MAME es en base al mame2003, que tiene mas ROMS que le FBA, por fin Mortal Kombat...
tambien ya estan todas las caratulas escrapeadas, y no hay repetidos, un super trabajo .
Estan los juegos de SCUMM, faltan ahora el Duke Nukem, y otros que estaban en la imagen anterior en Ports.
aparte dejaron 4gb libres, para meter otros sistemas.
Traté de actualizarla a la ultima version, y no se completó correctamente, asi que tuve que copiar nuevamente la imagen, y comencé a ponerle las imagenes del Atari ST, aunque por el momento, no me convence demasiado, ya que los del Amiga estan mucho mejor.
:ponpon :ponpon :ponpon
Veo si me bajo el de 128 GB y dejo los sistemas que me gustan mas, meter algunos de Play station, PPSSPP, y DreamCast, las imagen de 128 tiene algo es estos?.
qugoce
puedo abrir la imagen en el dico duro del ordenador.
sin tener que instalarlo en la msd
ayuda
