RetroPie 3.8.1 + muchisimas Roms - 64GB ( Creada por Nacho ) [OCTUBRE VERSIÓN 1.4]
Imagen Original creada por Nacho :D
Pequeña recopilación de Retropie en su versión 3.8.1, es necesario una tarjeta de 64 GB, la mayoría de sus roms están scrapeadas y esto es lo que incluye:
-La última versión de Kodi insertada en el menú principal, al que añadí la skin de Aeon Nox y los addons de pelis a la carta y Adryan List.
-Los siguientes sistemas, con sus roms scrapeadas y listos para jugar:
Nintendo - 791 roms
Super Nintendo - 794 roms
Nintendo 64 - 364 roms
Game Boy - 504 roms
Game Boy Color - 535 roms
Game Boy Advance - 1129 roms
Master System - 418 roms
Mega Drive - 835 roms
Game Gear - 250 roms
Sega 32X - 34 roms
Sega SG-1000 - 68 roms
NeoGeo Pocket - 9 roms
NeoGeo Pocket Color - 40 roms
WonderSawn - 112 roms
WonderSawn Color - 95 roms
Infocom - 79 roms
PC Engine - 374 roms
Atari 2600 - 648 roms
Atari 7800 - 64 roms
Atari Lynx - 77 roms
Ampstrad CPC - Más de 11000 discos de juego
Amiga - He añadido una full romset con unos 21000 discos de juegos que podréis ejecutarlos a través del emulador que incluye.
PSX - Debido al tamaño que ocupan los juegos, solo he incluido uno.
Mame corre a cargo del Final Burn Alpha con la romset 0.2.97.3. completa, 1451 roms en total.
Actualizado Octubre 2016 ¡NUEVO! (Versión 1.4)
Archivo Torrent:
Link de Descarga Archive.org
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... 4GB.img.7z
Archivo Torrent Archive.org:
changamar
Hola. Gracias por el aporte. Habría alguna manera de editar la imagen para partirla en dos de 32gb?. Gracias
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
changamar escribió:Hola. Gracias por el aporte. Habría alguna manera de editar la imagen para partirla en dos de 32gb?. Gracias
Hola!! De poder se puede, lo que llevaría un poco de trabajo,habría que dividir el tamaño de cada carpeta de roms y volverla a compilar. Te sale más a cuenta comprar una SD de 64GB baratita para no perder tanto tiempo [emoji16] [emoji16]
changamar
Pues tienes razón
changamar
Otra pregunta. Retropie está configurado para la raspberry 3? Es que tengo la primera B
changamar escribió:Otra pregunta. Retropie está configurado para la raspberry 3? Es que tengo la primera B
Esta imagen esta creada precisamente en una Raspberry 3 :mrgreen:
changamar
Ok. Gracias
Aphofis
como puedo meter la imagen en la sd?
botica
Aphofis escribió:como puedo meter la imagen en la sd?
En la guía de instalación de la imagen que hice puedes verlo.
viewtopic.php?f=62&t=252
mag16v
hola ! me parece un aporte impresionante pero tengo una pregunta,hay algun modo de poner lo que queramos cada uno o es una imagen cerrada ? yo tengo sd de 32 y por ejemplo hay miles de juegos de emuladores que sinceramente no me interesan y podria reducir muchisimo la historia
andete
Es posible cargarla en un pendrive USB y ejecutarla de alguna manera, ya que no dispongo de SD de 64 Gb.
Muchas gracias por este gran aporte.
mag16v
Ayer se me rompio la micro sd por error,en media markt compre una de 64 por 20 euros,eso si,la formatee la puse a crear imagen con win32 disk image y sigue ahi desde las 20 de la tarde y ahora mismo son las 7:17 de la mañana y lleva 57%
Bueso
Bueno, ya te deben de quedar algo menos de 4h. De todas formas no parce que te hayas pillado una SD con una velocidad óptima. Eso o lo estás copiando desde algún pendrive 2.0 , en fin algún cuello de botella debes de tener ahí.
mag16v escribió:Ayer se me rompio la micro sd por error,en media markt compre una de 64 por 20 euros,eso si,la formatee la puse a crear imagen con win32 disk image y sigue ahi desde las 20 de la tarde y ahora mismo son las 7:17 de la mañana y lleva 57%
Lo que ha dicho antes el compañero,algún fallo debes tener en tu PC / lector /sd . La MicroSD que tengo de 32 GB tarda apenas unos minutos en crear la imagen[emoji22]
mag16v
quiza,no te digo wue no o puede que sea la velocidad de la micro sd..el caso es que ya termino y va todo perfecto el unico problema es que no se configurar el puto mando para jugar en mame por ejemplo..no es mame4all y la tecla tab no hace salir el menu de configuracion
mafaranda
Estoy empezando en esto y creo que algo no hago bien porque quemo la imagen en una micro SD de 64 gigas, pero cuando miro el contenido de la SD en el PC sólo me sale como si se hubiesen grabado 20 gigas. Ni rastro de roms, emuladores, etc...
¿Es normal?
mag16v
conectala a la raspberry y mira ahi que es lo que tienes . a mi me va perfecto eso si ,si tines un mando arcade de dos jugadores con controlador xin-mo hay que editar el archivo de cfg que si fuese necesario yo mismo te lo paso ya editado y te fncionara sin problemas.hay un bug que con la placa de dos jugadores solo te detecta 1 y hay que canviar ese archivo.
yo el problema que tengo es que el emulador de nintendo 64 no me tira bien,va a tirones y creo que hay que hacer overclock pero nose como se hace porque en el menu de configuracion no me deja...quizas haya que editar otro archivo
mafaranda
mag16v escribió:conectala a la raspberry y mira ahi que es lo que tienes . a mi me va perfecto eso si ,si tines un mando arcade de dos jugadores con controlador xin-mo hay que editar el archivo de cfg que si fuese necesario yo mismo te lo paso ya editado y te fncionara sin problemas.hay un bug que con la placa de dos jugadores solo te detecta 1 y hay que canviar ese archivo.
Gracias por contestar. El caso es que aún no tengo la raspberry... :?
Pero supongo que deberían aparecer las roms y carpetas para añadir / quitar los juegos, no?
wols10
Probado y funcionando!! cierto es que algunos juegos de N64 van algo lentos, pero probado con el emulador lr-Mupen64plus y bajando la resolución funcionan OK, muchas gracias.!
marxalesp
¿donde está la guía de instalación que no me sale?
