Proyecto NES en Raspberry Pi
MrBeaker
Titan escribió:Hola @MrBeaker ,
he visto este video de ETA PRIME para retropie de hace dos dias, parece que ha leido el foro y ha hecho el video jajaja: https://www.youtube.com/watch?v=FrJJyl-8Vv0&t=4s al final he seguido los pasos que el ha dado, es bastante sencillo, solo hay que activar el serial, en el raspi-config, luego lo conectas en los pines 8 y el GND que mejor veas, en el video usa el 19, yo lo estoy usando en el 10 y va bien.
La diferencia entre este video y el anterior, es que en este video, la luz se queda fija (pero se apaga cuando haces el shutdown), y en el video anterior, lo que te hace es la simulacion de la lectura de datos, es decir, que te parpadea el led.
Cuando tenga algo mas de tiempo, buscare para controlar el ventilador, tu lo usas para recalbox me imagino, verdad??
Gracias por tu ayuda, por aportar tutoriales y dar ideas.
Yo actualmente utilizo Retropie pero sí, cuando hice los tutoriales estaba en recalbox :)
MrBeaker
AlDescui escribió:El sistema que tiene de apagado recalbox es suficiente o es recomendable ponerle un botón de apagado?
Hola!
Me imagino que te refieres a apagar el sistema desde recalbox, lo que se conoce como un apagado por software...
El apagado correcto sería apagado software y después por hardware, es decir, apagas desde el menú de recalbox y cuando la placa se quede en standby entonces desenchufas de la corriente.
El añadir un botón de apagado al sistema no tiene ninguna ventaja con respecto a lo que te acabo de comentar, simplemente te permite apagar por software (el primero de los pasos que te he explicado) directamente pulsando el botón sin necesidad de estar navegando por los menús de recalbox para apagarlo, aunque después tienes que desenchufar igualmente de la corriente para completar el apagado, o la placa se quedará en standby.
Hay unas plaquitas externas que cuando apagas por software esta lo detecta y automáticamente corta la corriente y apaga también por hardware.
En fin... hay infinidad de soluciones para el tema :?: Si quieres más info sobre algo dímelo pero vamos, resumiendo la respuesta a tu pregunta:
Sí, es suficiente con el apagado de recalbox, aunque después de apagar la placa así tendrías que desenchufar de corriente.
Si quieres el tutorial de como programar el botón de apagado aquí lo tienes:
viewtopic.php?f=6&t=1572
Titan
Hola @MrBeaker ,
si actualmente usas Retropie, estas controlando el ventilador??, o lo tienes fijo?? es decir, cuando se enciende la pi arranca, y aunque haces el shutdown, continua funcionando hasta que desconectas de la corriente electrica.
MrBeaker
Hola @MrBeaker ,
Actualmente estoy con otro proyecto pero tengo entendido que mientras esté la rpi en standby el ventilador sigue funcionando hasta que no desconectes de la red eléctrica.
Ahora mismo estoy con la PSX-pi basándome en este tutorial viewtopic.php?f=40&t=1740
En él se utiliza una plaquita llamada Pololu que te permite "desconectar de corriente" de manera automática cuando hace el shutdown, y se queda así hasta que pulsamos de nuevo el botón. Pásate por ahí y le echas un vistazo, no habría problema ninguno de poder llevarlo a cabo en Recalbox y en este de la NES concretamente.
Titan
MrBeaker escribió: Actualmente estoy con otro proyecto pero tengo entendido que mientras esté la rpi en standby el ventilador sigue funcionando hasta que no desconectes de la red eléctrica.
Hola, yo lo tengo conectado y lo tengo como dices, se queda funcionando cuando se queda la pi en stand-by, el post de la PSX lo estaba siguiendo tambien, aunque yo lo usaria para Retropia, no para Recalbox.
Un saludo y gracias por la info.
Vince Montana
Buenas,
Uso Retropie y me estaba pasando lo mismo, el LED se enciende al arrancar un par de segundos pero luego ya no se mantiene encendido.
Si sigo ese tuto que adjuntas, ¿lo podré arreglar? ¿la luz se apagará en un shutdown por SW? He sido un poco chapuzas al soldar... esto se me da bastante mal jaja, y no sé si la culpa ha sido eso.
Titan
Vince Montana escribió: Buenas,
no hace falta soldar, solo tienes que activar el serial y conectar el led a los pines correspondientes, el tema de soldar era en otro video, el cual hacia que el led parpadeara cuando estuviera leyendo datos, en este video, se queda fijo cuando enciendes la raspberry, y se apaga cuando haces el shutdown, sigue los pasos del video que es muy sencillo y va perfecto.
Lover876
Muy chula si señor, enhorabuena
Vince Montana
Pero para poner la resistencia al LED sí que hace falta soldar, también para unir de forma segura los cables a los dos botones (que al pelar los 4 cables en 1 estiré demasiado y.. qué desastre). ¿O soy el único que está soldando eso? :xd
Vince Montana
Ya estoy casi terminando la carcasa con toda vuestra ayuda... :mrgreen:
Una duda: ¿Cómo habéis fijado el ventilador a la carcasa? No me queda claro cuál sería la mejor forma ya que no veo ranuras para los tornillos.
emuhell
Muy buenas a todos
Ante todo, muhcisimas gracias por el tutorial, pq funcionan los botones de lujo.
El problema lo tengo con el led. Lo tengo conectado al pin 8 y 20 pero no consigo que se quede encendido mientras esta la RPI encendida, solo se enciente un segudno al iniciarse, y se apaga. :(
tengo la resistencia conectada a la patilla larga ( lo he probado en ambas posiciones y sin ella) y el resultado siempre es el mismo.
Espero me podais ayudar pq es lo unico que me falta.
Un saludo y gracias!!
PD: he puesto el msg en otro hilo, pq no encuentro ninguna solución, a ver si aqui alguien me puede ayudar :)
ragnapork
Gracias por el aporte compi. Gente como tu hace falta!
wanda
onitaku escribió:Me he pillado la misma carcasa, de la tienda de INVEN, y antes de montarlo todo quiero dejar bien el tema del ventilador (lo de que se apague y eso), a ver si me podéis ayudar.
He posteado en el post de control de velocidad del ventilador, pero supongo que aquí mejor ya que voy a montar lo mismo:
Hmm, a ver si me aclaro, voy a montarlo con un botón de reset y uno de power, mas el led y quiero que el ventilador se apague cuando se apague la pi (vamos cuando se queda en standby).
El transistor que voy a utilizar es uno de los que me viene en el fun kit de elegoo, que pone que es para uso general, PN2222:
1. En la patilla E conecto a GND, por ejemplo en el pin 25.
2. En la patilla B conecto el GPIO 18 vamos el pin 12.
3. En la patilla C conecto el polo negativo del ventilador que a su vez va al pin 6 (GND).
4. Polo positivo del ventilador al puerto GPIO de +5V al pin 4.
5. En el Power Switch el polo positivo al pin 5(GPIO 3) y en el polo negativo va al negativo del LED (pata corta) que a su vez va al pin 39 (GND) y el positivo del LED va al pin 8.
6 . En el Switch del Reset creo que lo tengo en el 7 y 9, pero no estoy en casa xD
A lo mejor es un poco lioso, pero puede que a alguno le ayude y me ayude a mi también xD.
soy un poco nueva en el tema de linux y de rpi por lo que quizá diga una burrada, pero si lo que quieres es que el ventilador se apague al darle al boton y vicebersa, ¿por que no lo enciendes y apagas en el mismo script en el que enciendes y apagas la rpi?
Pesplu
muy, muy chulo :mrgreen:
