Ya seguiré probando juegos.
Retropie v5.2 By LuciFeR & Solrac & Daemonaz - 27.02.17
- jumped
- Agradecido: 2 veces
Gracias por compartir, es la primera imagen que pruebo de retropie. Por ahora solo he probado el capitán comando y queda muy bien la pantalla que ponen de marco.
- Alberto_Ocelot
Bueno, es para evitar tener que estar una semana bajándome una imagen de 64Gb, teniendo que borrar espacio de mi ordenador para poder descargar para que al final sean ROMs USA. Es una respuesta que tanto el que la ha subido como cualquiera que ya la haya probado la puede contestar. Además, ¿para que está un foro sino es para preguntar? Un poco de seriedad "hombre".Titan escribió:Deja de copiar y pegar la misma pregunta en las imagenes del foro, te lees los comentarios y si no ves nada en claro, te la bajas y la chequeas tu mismo, que tanto trabajo no cuesta, ya que muchas imagenes del foro, no son de personas de aqui, son enlaces a sitios web o youtube.Alberto_Ocelot escribió:¿Los juegos son USA o PAL ESPAÑOL?
Lo mismo esta pregunta, que si vale para tu tarjeta, que sino te entra, pues en el foro tienes tambien la respuesta a esto.
Un poco de seriedad, ¨hombre¨.
metalaire
hola estoy teniendo muchos problemas con mi raspberry. He bajado varias imagenes y no se si a alguien le pasa lo mismo que a mi. pongo mi toshiba sd de 64gb y le meto una imagen con el win32diskimager no me da ningun fallo. En concreto la ultima que he probada es esta la de lucifer. Pero me pasa como con las otras imagenes meto la sd en la consola empieza a cargar y derrepente me sale la tele sin señal, como si no hubiera nada conectado. La desconecto quitando el cable de corriente y la vuelvo a poner y vuelve a pasar lo mismo. He probado a enchufar un pen que tengo con el que hice otra historia para cargar un retropie y alguna vez carga y otras tengo que estar apagando de la luz un monton de veces.
Alguien puede ayudarme.
- ranger
davidcafor
Tras tener la anterior versión... me he bajado esta última actualizada.
Agradeceros una vez más la pedazo imagen que os habéis currado.
Amriel
Buenas noches. Estoy probando la imagen y estéticamente es una pasada... pero tengo un problema que no doy con tecla para soluciornarlo.
El tema está que los menús y demás se cen perfectamente, pero cuando ejecuto cualquier juego me sale descentrando del marco y a una escala mayor que dicho marco. He probado a cambiar resoluciones pero nada
Muy buenas a todos!!
Primero felicitar a los creadores de esta maravilla
Por temas de compatibilidad con el mando a distancia ya que tengo un plasma PreCEC he tenido que montarme mi propio sistema, cogiendo de aquí y de allá hasta ajustar a lo que necesito...
El caso es que en otras épocas y habiendo disfrutado de estas imágenes me encantaría poder incluir los Marcos o biseles de las recreativas, ya que los encuentro una currada y son preciosos...Alguien me puede ayudar???
He copiado carpetas pero luego no las puedo copiar en mi "imagen". Me echáis un cable???
GRACIAS!!!!
GRACIAS!!!!
Edgano
Buenas!
Ya probe las imagenes anteriores de Lucifer... <3
Pero he estado desconectado de este mundillo una temporada, mis dudas..
-configuracon de los botones? no la he grabado aun, pero es muy complicado? 6+2 botones
-tema de pinball, seria pocible introducir algun pinball en esta imagen? como se haria?
Gracias de antemano :roll:
YUSA28
Hola, LEJOS LA MEJOR DE TODAS LAS IMAGENES !!! Pero tengo problemas al hacer correr esta imagen en un monitor de 19 pulgadas ... TODOS LOS JUEGOS ME APARECEN ENORMES no se acomodan dentro de la pantalla ... como puedo arreglar eso ? Muchas gracias de ante mano a los que respondan a los que respondan. En un TV de 43 van perfectos ... pero en el monitor no ... Por favor ayuda. GRACIAS.
fdetal
Hola buenas, me he descargado la imagen y la he montado usando win32 diskimager en una memoria de 64, ahora bien, la meto en mi raspberry pi 3 b+ y se queda una imagen como un arcoiris raro, soy un poco novato así que perdonadme si estoy haciendo algo mal. Gracias por vuestra atención y si podéis resolver mi problema os estaría muy agradecido.
Corcius
Al ser una imagen tan antigua lo más probable es que no sea compatible con la última revisión de Raspberry.fdetal escribió: 01 Abr 2019, 19:14 Hola buenas, me he descargado la imagen y la he montado usando win32 diskimager en una memoria de 64, ahora bien, la meto en mi raspberry pi 3 b+ y se queda una imagen como un arcoiris raro, soy un poco novato así que perdonadme si estoy haciendo algo mal. Gracias por vuestra atención y si podéis resolver mi problema os estaría muy agradecido.
