Prueba a meter el Tekken en otra tarjeta microSD que corra bajo Recalbox, seguramente ahí se te guarden los avances.Ferdoz escribió:A mi usando la Memory Card que "Emula" no me guarda los avances del Tekkencushion escribió:El problema es que aún haciendo eso en algunos juegos de PSX no funciona.
Es decir, supuestamente Retropie emula la Memory Card, pero en juegos como el Resident Evil 1 o Medievil no me conserva las partidas guardadas Retropie, solo en el Crash Bandicoot 2 o Final Fantasy VII.
como guardar y cargar partidas en retropie
cushion
- owo1986
¿Alguien sabria sacar el archivo donde se guarda el progreso del juego para ponerlo en otra imagen?
No se si me explico, por ejemplo, tengo la SD1 con el progreso del juego; podría de alguna forma copiar el save del juego desde el PC???
treminyo
Ya está solucionado, me pasaba con todos después de actualizar, lo solucione desconectando la raspberry y sacando la microSD despues la volví a encender y ya guarda y carga bien las partidas.drewdty escribió:solo te pasa con un emulador o con todos , antes de actualizar no te pasaba? cual es el emulador en cuestion?por treminyo »
Buenas, a mí me pasa que cuando guardo partida y cargo sin haber salido del juego me carga perfecto, pero si salgo del juego y luego vuelvo a entrar al darle a cargar se cuelga el emulador y me toca apagar y encender la raspberry.
Todo esto usando retropie con la última actualización.
Chrisbernalz
como se guardan las partida broo
- drewdty
utiliza slots de memoria y los guarda en la carpeta roms de cada emulador , el sistema de guardado para cada emulador es el mismo
SELECT + L : Guardar partida
SELECT + R : Cargar partida
SELECT + ARRIBA : aumenta slot
SELECT + ABAJO : disminuye slot
slot es el numero de partidas guardadas para el mismo juego
Si tiras de los slots de guardado no tendrás problemas...Ferdoz escribió:A mi usando la Memory Card que "Emula" no me guarda los avances del Tekkencushion escribió:El problema es que aún haciendo eso en algunos juegos de PSX no funciona.
- drewdty
recordar que cada vez que se guarde una partida se tiene que hacer una salida limpia del emulador si no no se guardara
(no se puede apagar la raspbery sin mas ) se guarda la partida al cerrar el emulador, no el sistema
alvaro84
hola buenas.
Al pulsar Select + R me sale un mensaje de error.
" Task failed: saving state"
seguro que algo hago mal, pero no tengo ni idea.
tengo que hacer algun tipo de configuracion o dar algun tipo de permiso para poder guardar las partidas?
Jonygrabo
Buenas a todos soy nuevo en el foro y me encantaría que me echarais un cable. He estado repasando sobre el tema de guardar partidas psx multidisco. concretamente resident evil2. ( No he visto a 100% La solución) uso retropie y
me acabo de pasar el primer disco y al cargar con el segundo no tengo los datos en la memory card. Sugerencias? Y gracias de antes mano!
Jonygrabo
Perdona Mister. has logrado guardar la partida?. porque veo que aquí nadie respondecushion escribió:El problema es que aún haciendo eso en algunos juegos de PSX no funciona.
fernan32
Llevo ya tiempo intentando conseguir guardar partidas y no soy capaz. Ahora me he montado una bartop completa con pie, configure todos los botones creo que bien porque juego a los mame perfectamente, lo único que consigo ver es si doy select + joystick izquierda me pone slot 0 y si doy select + joystick derecha pone slot 1 pero nada más, tanto si combino select con joystick arriba o abajo no veo nada de guardar o cargar, que hago mal? Quiero guardar partidas en mi juego favorito Moon cresta y estoy ya desesperado. Muchas gracias de antemanodrewdty escribió:utiliza slots de memoria y los guarda en la carpeta roms de cada emulador , el sistema de guardado para cada emulador es el mismo
- drewdty
efectivamente en esta version nueva que debes estar utilizando, porque yo he hecho la prueba con una imagen de las nuevas que suelen llevar la 4.1 de retropie me ocurre lo mismo me deja seleccionar el slot pero al intentar grabar me dice core not support save statesfernan32 escribió: 15 May 2018, 23:52Llevo ya tiempo intentando conseguir guardar partidas y no soy capaz. Ahora me he montado una bartop completa con pie, configure todos los botones creo que bien porque juego a los mame perfectamente, lo único que consigo ver es si doy select + joystick izquierda me pone slot 0 y si doy select + joystick derecha pone slot 1 pero nada más, tanto si combino select con joystick arriba o abajo no veo nada de guardar o cargar, que hago mal? Quiero guardar partidas en mi juego favorito Moon cresta y estoy ya desesperado. Muchas gracias de antemanodrewdty escribió:utiliza slots de memoria y los guarda en la carpeta roms de cada emulador , el sistema de guardado para cada emulador es el mismo
segun he pegado un vistazo rapido la solucion es cambiar a un core mas antiguo o version de mame (ya digo tambien me ha pillado de improviso ante aller guarde partidas del tomb rider de psx de una imagen antigua y no tuve problemas ,hoy al intentar guardar partidas de msx de una imagen mas actual tampoco me deja)
ya digo investigo y el primero que de con la solucion que postee
ofl666
- Agradecimiento recibido: 12 veces
Hola!!
A mi me funciona correctamente el guardado y posterior carga de partidas con la combinación indicada en Mame, pero no me funciona en el emulador de Spectrum, aqui si pulso Select sale un teclado virtual, ¿alguien sabe como solucionarlo?
ofl666
Pues pensaba yo que no funcionaba pero me equivocaba, si pulso Select sale el teclado virtual pero si lo dejo pulsado y pulso la tecla de guardar si que guarda, al ver el teclado virtual me parecio que no iba a funcionar pero no.
Bristillas
Buenas tardes, tengo el mismo problema para guardar partidas en RetroPie en el emulador psx, mediante el botón select + gatillo no guarda, no es cuestión de slot, tampoco funciona. He conseguido guardar en el avance natural de la partida cuando pasas un ítem de guardado, si no salgo del juego puedo volver a cargar la partida, pero como salga del juego se borra todo.
No se si es que tengo que cambiar algo sobre el directorio de save data en retroarch...o no se...
Os agradezco la información que podáis darme.
