como guardar y cargar partidas en retropie
drewdty
primero describir q yo uso un mando ps3
Para guardar:
Manténemos el left trhiguer ( gatillo inferior izquierdo) o right trhiger (gatillo inferior derecho) con el boton select pulsado + el gatillo inf derecho guardamos .
Para cargar:
Con el select pulsado + el gatillo inf izquierdo,
Si queremos guardar mas de una partida para el mismo juego habra que cambiar de slot para ello pulsamos select + cruzeta derecha ( para aumentar slot) , select + cruzeta izquierda (para retroceder slot) todo esto os lo ira diciendo en la pantalla inferior izquierda
drewdty
visto que no hay comentarios ya no pongo mas
angosto
Hola drewdty, he probado hacer eso, y me da fail to save y "el directorio donde se encuentra el juego". Sabes la manera de poder realizar esa opción de guardado? he leido por ahí que hay que dar permisos o algo de eso, sabes la manera? un saludo y muchas gracias por tu ayuda! =)
Muchas gracias por las indicaciones hombre, pero no hacia falta soltar el segundo comentario :indignado
Te he editado un poco las indicaciones para que se lea mas fácil la lectura.
vas20xx
Fenomenal! me viene de lujo esta información :)
cushion
El problema es que aún haciendo eso en algunos juegos de PSX no funciona.
Es decir, supuestamente Retropie emula la Memory Card, pero en juegos como el Resident Evil 1 o Medievil no me conserva las partidas guardadas Retropie, solo en el Crash Bandicoot 2 o Final Fantasy VII.
lealito
buenos noches , soy francisco , saludo a todos los miembros de la web, un saludo
davidfcastrog
Sin el avance del juego no se puede guardar esto sería una chafa
miguel.enriquez.
Un saludo Francisco bienvenido al foro
nebico
Pregunta de novato, esto es algo que tenía pendientes de buscar info: para los demás emuladores se pueden guardar partidas? me refiero a consolas antiguas, mame y demás retrochuladas ;) esto que comentas es solo para emular juegos de psx??? estos juegos son demasiado modernos para mi
Elkinkix
Me uno a esta pregunta última....Enga sabiondos responder jajaja :idea: :idea:
miguel.enriquez.
Se puede guardar y cargar partida en todos los emuladores
Con select y izquierda o derecha eliges el slot para guardar y con select y los botones que tengas asignados puedes guardar y después cargar las partidas(esos botones los eliges desde la configuración de mandos en retropie dando al start
Elkinkix
Muchas gracias por tu respuesta, amigo.Mañana lo probaré haber...
nebico
A dios pongo por testigo que se me ha abierto el cielo con esta info !!!! Aunque me lleve meses por el poco tiempo que le puedo dedicar, me pienso terminar los juegos de mi niñez !!!!! Aaaahhhhh bien !
superoker
Ya no tendre que dejar ningun juego sin terminar por falta de tiempo!!
miguel.enriquez.
De nada foreros
efenix
me preguntaba si se podia hacer en retropie, gracias!
treminyo
Buenas, a mí me pasa que cuando guardo partida y cargo sin haber salido del juego me carga perfecto, pero si salgo del juego y luego vuelvo a entrar al darle a cargar se cuelga el emulador y me toca apagar y encender la raspberry.
Todo esto usando retropie con la última actualización.
drewdty
por treminyo »
solo te pasa con un emulador o con todos , antes de actualizar no te pasaba? cual es el emulador en cuestion?
Ferdoz
cushion escribió:El problema es que aún haciendo eso en algunos juegos de PSX no funciona.
A mi usando la Memory Card que "Emula" no me guarda los avances del Tekken
