Re: Preparar nuestro disco duro y montarlo en EXT4
Publicado: 25 Feb 2017, 09:08
https://www.fororaspberry.es/
Perdona kike, en la linea del: sudo nano /etc/fstab , le falta el nofail para que pueda arrancar el SO de la opi sin el disco duro, sino solo puede arrancar con el. Te lo edito. Muchas graciasKike escribió: 23 May 2016, 21:34 En esta guía enseñaré como formatear nuestros discos duros a EXT4 , para poder usarlos con Transmission,servidor web, o lo que nos apetezca.
¿Que Diferencias hay de NTFS a EXT4?
-Ext4 no se fragmenta (muy poco) el disco al paso del tiempo.
-Mejor Rendimiento frente NTFS.
-Mejor organización y búsqueda de carpetas mas rápida.
-Baja el consumo de memoria de nuestra PI.
EMPEZAMOS – PRIMEROS PASOS – ACTUALIZAR Y PREPARAR DISCO/S DUROS:
1º PASO-Acceder- Obviamente acceder al SSH(suponiendo que ya sabemos entrar) he utilizado Putty en mi caso:
2º PASO -Actualizar Repostorios-Antes de empezar a instalar, tenemos que buscar las últimas actualizaciones de los repostorios , para ello pondremos:
sudo apt-get update
Esperaremos a que termine su trabajo, y ahora lo siguiente será preparar nuestro/s discos duros para el servidor.
(Con este paso lo que vamos a hacer es FORMATEAR nuestro DISCO DURO POR COMPLETO a EXT )
OJO! SE BORRARÁN TODOS LOS DATOS.
3º PASO: DETECTAR DISCO- Ahora Pondremos el siguiente comando para detectar como tiene asignado nuestro disco duro:Código: Seleccionar todo
dmesg
Nos saldrá inmediatamente bastante información, tendréis que buscar un poco y como veis, ya le ha asignado el valor SDA1
Ahora para asegurar que está correctamente ,pondremos:y como puedes comprobar, ha detectado correctamente nuestro disco duroCódigo: Seleccionar todo
df -h
4º Paso :formatear Disco Duro a EXT4:
Tecleamos el siguiente comando para desmontar la unidad, teniendo en cuenta el nombre con el que ha detectado nuestro disco duro anteriormente, en nuestro caso:Ahora formateamos a EXT:Código: Seleccionar todo
sudo umount /dev/sda1Te dira si quieres proceder, marcamos (Y)Código: Seleccionar todo
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
El proceso suele ser rápido, dependiendo de la capacidad del disco.
5º Paso: Crear Directorio , para crear un directorio "Central" donde se montara nuestro disco duro.6º Paso: Auto-montar nuestro disco duro cada vez que reiniciemos o apaguemos nuestra PI:Código: Seleccionar todo
sudo mkdir /media/servidor
Pondremos el siguiente comando:Nos moveremos el editor y añadiremos esta línea:Código: Seleccionar todo
sudo nano /etc/fstabNOTA Y EXPLICACIÓN DE LO QUE HEMOS PUESTO:Código: Seleccionar todo
/dev/sda1 /media/servidor ext4 defaults,nofail,noatime 0 0
/dev/sda1 : ruta de nuestro disco duro detectado anteriormente
/media/servidor : carpeta que hemos creado en el paso nº5.
Asi cada vez que iniciemos, el disco duro estará montado en esa carpeta.
Guardamos los cambios pulsando estas teclas, en este caso (putty ssh)
Control + X
tecleamos Y
ENTER
Por último (NO SALTAR ESTE PASO), reiniciamos nuestra PI para guardar cambios , ponemos:y cuando volvamos a entrar al SSH , ponemos este comando de nuevo para asegurar que nuestro disco duro se ha montado correctamenteCódigo: Seleccionar todo
sudo reboot
en la carpeta deseada:Código: Seleccionar todo
df –h
BINGO!!! Ahora ya podemos configurar nuestro Servidor Torrent con Transmission o Servidor Web con NGINX
