Preparar nuestro disco duro y montarlo en EXT4
En esta guía enseñaré como formatear nuestros discos duros a EXT4 , para poder usarlos con Transmission,servidor web, o lo que nos apetezca :mrgreen: .
¿Que Diferencias hay de NTFS a EXT4?
-Ext4 no se fragmenta (muy poco) el disco al paso del tiempo.
-Mejor Rendimiento frente NTFS.
-Mejor organización y búsqueda de carpetas mas rápida.
-Baja el consumo de memoria de nuestra PI.
EMPEZAMOS – PRIMEROS PASOS – ACTUALIZAR Y PREPARAR DISCO/S DUROS:
1º PASO-Acceder- Obviamente acceder al SSH(suponiendo que ya sabemos entrar) he utilizado Putty en mi caso:
2º PASO -Actualizar Repostorios-Antes de empezar a instalar, tenemos que buscar las últimas actualizaciones de los repostorios , para ello pondremos:
sudo apt-get update
Esperaremos a que termine su trabajo, y ahora lo siguiente será preparar nuestro/s discos duros para el servidor.
(Con este paso lo que vamos a hacer es FORMATEAR nuestro DISCO DURO POR COMPLETO a EXT )
OJO! SE BORRARÁN TODOS LOS DATOS.
3º PASO: DETECTAR DISCO- Ahora Pondremos el siguiente comando para detectar como tiene asignado nuestro disco duro:
dmesg
Nos saldrá inmediatamente bastante información, tendréis que buscar un poco y como veis, ya le ha asignado el valor SDA1
Ahora para asegurar que está correctamente ,pondremos:
df -h
y como puedes comprobar, ha detectado correctamente nuestro disco duro ;)
4º Paso :formatear Disco Duro a EXT4:
Tecleamos el siguiente comando para desmontar la unidad, teniendo en cuenta el nombre con el que ha detectado nuestro disco duro anteriormente, en nuestro caso:
sudo umount /dev/sda1
Ahora formateamos a EXT:
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
Te dira si quieres proceder, marcamos (Y)
El proceso suele ser rápido, dependiendo de la capacidad del disco.
5º Paso: Crear Directorio , para crear un directorio "Central" donde se montara nuestro disco duro.
sudo mkdir /media/servidor
6º Paso: Auto-montar nuestro disco duro cada vez que reiniciemos o apaguemos nuestra PI:
Pondremos el siguiente comando:
sudo nano /etc/fstab
Nos moveremos el editor y añadiremos esta línea:
/dev/sda1  /media/servidor               ext4    defaults,noatime  0       0
NOTA Y EXPLICACIÓN DE LO QUE HEMOS PUESTO:
/dev/sda1 : ruta de nuestro disco duro detectado anteriormente
/media/servidor : carpeta que hemos creado en el paso nº5.
Asi cada vez que iniciemos, el disco duro estará montado en esa carpeta.
Guardamos los cambios pulsando estas teclas, en este caso (putty ssh)
Control + X
tecleamos Y
ENTER
Por último (NO SALTAR ESTE PASO), reiniciamos nuestra PI para guardar cambios , ponemos:
sudo reboot
y cuando volvamos a entrar al SSH , ponemos este comando de nuevo para asegurar que nuestro disco duro se ha montado correctamente
en la carpeta deseada:
df –h
BINGO!!! Ahora ya podemos configurar nuestro Servidor Torrent con Transmission o Servidor Web con NGINX
srvazquez95
Muy Buen Tuto, pero una pregunta.
El disco duro en formato EXT4 puede ser leido por Windows?
srvazquez95 escribió:Muy Buen Tuto, pero una pregunta.
Perfectamente, yo he usado hace años Ext2fsd y sin problemas :mrgreen:
https://sourceforge.net/projects/ext2fs ... p/download
Haru Ijima
Leído sabía que si, aunque nunca he probado pero... escribir en él? algún problema?
while (true) {
    echo 'Holiiiii';
[/size]
Ninguno la verdad (Utilizando Windows 10 x64)
En Windows 7 si recuerdo que tenia algun que otro problema a la hora de escribir :D
Gubenote
Cuando llego al paso de guardar cambios me sale el siguiente mensaje:
[ Error writing /etc/fstab: Read-only file system ]
¿qué hago mal?
MLopez
Gubenote escribió:Cuando llego al paso de guardar cambios me sale el siguiente mensaje:
¿qué hago mal?
tiene toda la pinta de que no tienes permisos... vamos que solo tienes permiso de lectura y necesitas escribir para editarlo.
has puesto sudo nano ... antes de abrir el editor para escribir ?¿
con una orange pi pc plus con hdd de 2tb a modo de servidor casero y portatil...
Gubenote
En el primer paso lo puse, pero me decía que en libreelec no hace falta por ser root. De hecho me salían todos los pasos hasta llegar a guardar que ya no me deja.
Jogar
Hola kike, muchas gracias por el tutorial. ¿Esto sería válido para realizar una instalación con retropie donde guardar las roms? Soy novato, pero por lo que he leido y, como os digo, a falta de probarlo personalmente, se puede instalar retropie en una tarjeta sd y al conectar un usb formateado en FAT32 ( entiendo que un hdd de 3.5" por usb debe ser válido) retropie crea la carpeta roms en este dipositivo . Si preparo un disco como en tu manual formateado en ext4 ¿sería igualmente válido?
Gubenote escribió:En el primer paso lo puse, pero me decía que en libreelec no hace falta por ser root. De hecho me salían todos los pasos hasta llegar a guardar que ya no me deja.
Es tema de permisos como ha dicho @MLopez , suele solucionarse con sudo :fumando
Jogar escribió:Hola kike, muchas gracias por el tutorial. ¿Esto sería válido para realizar una instalación con retropie donde guardar las roms? Soy novato, pero por lo que he leido y, como os digo, a falta de probarlo personalmente, se puede instalar retropie en una tarjeta sd y al conectar un usb formateado en FAT32 ( entiendo que un hdd de 3.5" por usb debe ser válido) retropie crea la carpeta roms en este dipositivo . Si preparo un disco como en tu manual formateado en ext4 ¿sería igualmente válido?
Si , totalmente idéntico en el proceso , debo actualizar el tutorial ya que hay una forma más efectiva para montar los discos, a ver si mañana por la tarde me pongo a ello y lo actualizo :)
Cbc86
Uauuu!!! No había visto estos tutos!!! me vienen muuuuy bien.
Preguntilla: Al formatear Disco Duro externo a EXT4 (paso 4 ) se entiendo que se borra los contenidos que tengas en él???
Lo pregunto porque quiero hacer una backups de mi sd 128gb a un hdd externo sin ordenador.
Graaaaaacias de antemano!!!
Buenas tardes, si exactamente se borrará todo el contenido al formatear.
Te recomiendo que en vez de seguir este tutorial mires este sistema explicado en otro hilo
viewtopic.php?p=2307#p2307
Es más efectivo y seguro :D
miniadri
No hay manera de cambiar el formato sin borrarlo todo, verdad?? Tengo el Disco Duro de 4Tb casi lleno y ningún otro sitio donde guardar todos los archivos para dejar que se borre el disco xD
el ultimo cantabro
la raspberri no puede leer un disco duro que esta en formato nfts?
Gubenote
Monté en su día un disco duro con este tutorial, pero no puedo hacer nada con el disco.
Está como propietario root y grupo root y no tengo permisos para hacer nada. He instalado el trasnmission con el tuto de aquí y no puedo descargar nada.
¿Qué más he de hacer? :cry:
xxmonti
Gubenote escribió:Monté en su día un disco duro con este tutorial, pero no puedo hacer nada con el disco.
No puedes hacer nada que significa? No te deja entrar al disco duro?
Danos mas detalles de lo que pretendes conseguir y que es lo que te pasa exactamente :lol:
Gubenote
Danos mas detalles de lo que pretendes conseguir y que es lo que te pasa exactamente [emoji38]
[emoji16] [emoji16] [emoji16] Entrar si que puedo entrar, pero solo a mirar.
Tanto desde el filezilla como desde el escritorio de raspbian.
Però no puedo crear archivos, ni desde el escritorio ni el filezilla ni el transmission.
Sólo he podido crear carpetas con putty.
Ya no he sabido probar más cosas.
No se si me he explicado bien...
xxmonti
Eso es porque al crear la ruta del disco duro lo hiciste como root, y no tienes permisos con tu usuario normal.
Suponiendo que tu usuario normal es "pi", escribe esto
sudo chown pi -R /media/servidor
sudo chmod 755 -R /media/servidor
Ahora si entras al filezilla con el usuario pi, te deberia dejar crear y modificar las cosas.
Como bien has dicho, desde putty si puedes crear carpetas, porque usas es comando "sudo" (del usuario root)
Para el tema del transmission, pasate por los posts que hay y lee los comentarios, porque es un poco mas complicado
Gubenote
Mañana lo pruebo. Gracias!!
centenaro
alguem testou? sabe se funciona?
