Página 2 de 5
Re: Retropie para Raspberry Pi 4 [32GB][NO OFICIAL (Beta)] [Actualización 05/01/2020]
Publicado: 12 Ene 2020, 18:12
por adoskunk
Hola! muchísimas gracias por el aporte. No obstante, me he bajado la imagen y he instalado en la SD con balenaetcher y cuando inicio la raspberry ni siquiera aparece nada en la pantalla o inicia. No se si es que tengo que esperar (ya he dejado más de una hora y nada) o hay que hacer algo. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Publicado: 13 Ene 2020, 00:23
por alpargataman
jonnyjb escribió: 12 Ene 2020, 11:53 Muchas gracias por el esfuerzo, se agradece. Conozco muy poco o nada del mundo de las Raspberry's y esta imagen preconfigurada me ha ayudado mucho. No habia ningún sonido al principio, aunque la solución fue tan simple como cambiar la conexion del HDMI del 1 al 0 (el mas cercano a la entrada de alimentación). Aparte de esto, se me cuelga al poco tiempo de arrancar la Pi, bien sea dentro de un juego o en el menu de configuración... no se cual puede ser la causa... :triste :triste
Saludos !
ccharly escribió: 12 Ene 2020, 15:36 Hola, me sucede lo mismo :desesperado
a veces se cuelga al iniciar y otras cuando ya inicia... quemé la imagen 4 veces ya y sigue igual :triste
Respecto a esos fallos, como indico en el archivo Leeme.txt, esta última versión viene con overclock configurado y activado. El problema es que al arrancar con el overclock si no tienes una buena fuente y refrigeración se cuelga rápidamente y por eso no funciona. Para desactivarlo, como pone en el Leeme.txt hay que comentar con una almohadilla (#) las líneas arm_freq y over_voltage del archivo config.txt de la partición boot.
Hace poco hice un artículo bastante completo con un montón de cosas del archivo config.txt y de como editarlo que podéis ver aquí (si no puedo poner URLs, lo quito).
Si necesitáis algo más, avisad que le eche un vistazo a ver como podemos solucionarlo.
Publicado: 13 Ene 2020, 00:26
por alpargataman
Garner escribió: 12 Ene 2020, 18:05 Hola, muchas gracias por el trabajo y por compartir. Lo he instalado sin problemas y va muy bien. El único problema que tengo es a la hora de configurar botones y demás... Estoy buscando en un montón de sitios y no soy capaz de hacer que funcionen correctamente. A ver si alguien me puede echar una mano u orientarme...
El problema es que configuro los botones (tengo joystick con 6 botones, select, start de1 y 2 jugadores y 2 botones extra por si instalo algún pinball) desde el configurador de Retropie, indico el botón Hotkey, me deja guardar la configuración y luego a la hora de jugar, en Mame ni siquiera coge los créditos para empezar la partida, y en cualquier otro juego, no puedo salir porque el Hotkey no funciona....
¿Qué estoy haciendo mal?
Gracias de antemano. :desesperado
¿Estas usando botones y una controladora para una bartop o similar? ¿Estas usando los mismos botones para las dos palancas? ¿Estas asignando el botón de creditos/select al hotkey? Especifica un poco más para que te podamos echar una mano entre todos, porque con lo que indicas el fallo puede ser de cualquier cosa.
Publicado: 13 Ene 2020, 17:04
por Garner
alpargataman escribió: 13 Ene 2020, 00:26
Hola, gracias por contestar. Estoy montando la máquina en una bartop con dos controladores usb ZeroDelay.
En principio he intentado configurarlo con los mismos botones en Jugador 1 y Jugador 2. Asignando el Hotkey al botón select. De esta manera no funcionaba y no cogía los créditos. (Voy a poner un monedero para los créditos más adelante, por lo que el botón de Select quedará libre).
Luego intenté configurar sólo 1 de los dos jugadores y poner el Hotkey en el botón Flip izquierdo (de pinball) haciendo el menú con Hotkey + J1. En Mame funcionó, pero al meterme en SNES, no sale el menú y no se puede salir del juego.
Algo se me está escapando... No sé si es de la configuración básica de Retropie o algo que estoy haciendo mal... :destroyer
Publicado: 13 Ene 2020, 19:31
por Garner
Garner escribió: 13 Ene 2020, 17:04
Me autorrespondo:
El Hotkey funciona, en principio en casi todo lo que he probado, menos en el emu de Dreamcast que es el que me está volviendo loco. Pensaba que era en todo, pero para salir de los juegos de Dreamcast hay que reiniciar la Raspi.
Publicado: 14 Ene 2020, 01:34
por alpargataman
Por defecto el emulador que se usa es reicast, que, por lo que pone en la documentación debería salir presionando el botón select únicamente. Si no te funciona puedes probar cambiando de emulador a lr-flycast que si que sale presionando select y start a la vez.
Para cambiar de emulador presiona varias veces el botón a hasta que te cargue la pantalla de runcommand. Ahí puedes elegir que emulador quieres para cada ron concreta o para todos los juegos.
Publicado: 14 Ene 2020, 17:21
por Kactius
alpargataman escribió:Buenas a todos.
Después de un par de días cacharreando, creo que he dejado más o menos preparada una imagen de RetroPie para Raspberry Pi 4. En la imagen funciona prácticamente todo lo que he probado menos un par de cosas que no me he molestado ni en mirar por qué no funcionan. He compilado prácticamente todo lo compilable de RetroPie-Setup menos un par de cosas. Parece que todos los núcleos libretro funcionan y que es más o menos usable. Dejo aquí abajo el léeme que he puesto en el Torrent para que le echéis un vistazo.
Leéme
Imagen creada por alpargataman para probar RetroPie en Raspberry Pi 4. Versión 20200105
¿Qué contiene?
RetroPie con todos los módulos compilados incluyendo los opcionales y experimentales, menos lr-mame, lr-mess2016 y srb, porque no se podían compilar.
BIOS de prácticamente todos los sistemas.
RetroArch 1.8.2
Trucos para los juegos
Algunos juegos para probar. La mayoría estan cogidos de la Best of the Best de Nportillo con su permiso. Si quereis esa imagen podeis descargarla
de https://www.fororaspberry.es/viewtopic.php?f=66&t=13172. Incluye unas cuantas ROMs traducidas al castellano, además, está el
Shenmue de Dreamcast traducido también al castellano gracias a @ciskohansen del canal de telegram https://t.me/RaspberryPiEmuladores.
Aquí os pongo la cantidad de juegos de cada sistema que ahí. La mayoria con sus vídeos y descripciones en castellano.
  1 juego de 3DO
156 juegos de Amiga
186 juegos de Amstrad
 94 juegos de Arcade
 87 juegos de Atari 2600
429 juegos de Commodore 64
 25 juegos de Coleco Vision
  9 juegos de Dreamcast
 35 juegos de Game & Watch
 33 juegos de Game Gear
 80 juegos de Game Boy
 54 juegos de Game Boy Advance
 46 juegos de Game Boy Color
 39 juegos de Master System
 94 juegos de Mega drive
100 juegos de MSX
 38 juegos de Nintendo 64
  6 juegos de Naomi Atomiswave
 62 juegos de Nintendo NES
 49 juegos de PC Engine
 37 Ports incluido Kodi
  2 juegos de PSP
 40 juegos de PlayStation
  2 juegos de Sega Saturn
 16 juegos de 32X
 15 juegos de Sega CD
 51 juegos de Super Nintendo
 47 juegos de Videopac
630 juegos de ZX Spectrum
¿Qué no lleva?
Seguramente tu juego favorito, algún add-on genial para Kodi o alguna cosa que la imagen que estas usando actualmente sí que lleva.
Aviso importante
La imagen viene overclockeada por defecto. Si teneis problemas de temperatura o de voltaje, comentado las lineas donde pone arm_freq y over_voltage.
Haciendo eso perdereis un poco de rendimiento.
También viene configurada a 720p. Para dejar en automático la resolución, comentad las lineas donde pone hdmi_group y hdmi_mode.
¿Qué hay que hacer para que funcione?
Al tener compilados todos los módulos de RetroPie solo esos módulos ocupan casi 8GB. Si a eso le añades las BIOS y algunos juegos, es fácil que llegues
a los 16GB de cosas rápidamente. Esta imagen esta preparada para usar en una tarjeta microSD de por lo menos 32GB.
Una vez has grabado la imagen en la tarjeta microSD con tu programa favorito (El mío es balenaEtcher), esta se expandirá en el
primer arranque en la Raspberry Pi para ocupar todo el espacio de tu tarjeta y poder llenarla con lo que quieras.
El usuario es “pi” y la contraseña “raspberry” (sin comillas).
Para copiar lo que te haga falta puedes usar las carpetas que aparecen en la red conectas la Raspberry Pi a internet.
También tiene el administrador web de Recalbox, varios programas para crear los gamelist.xml, motores de juegos open source y
todo lo que lleva RetroPie. El caso es probar y ver si va todo.
¿Dónde localizarme?
https://t.me/alpargataman
Si comentáis que va guay y queréis ver actualizaciones con problemas arreglados y mas cosas es posible que me anime a ir actualizando la imagen hasta que tengamos una versión oficial de RetroPie.
De momento solo tengo puesto el Torrent como enlace, pero si alguien se anima a subirlo a algún sitio, que lo ponga aquí y lo pongo en el primer post.
Una vez descargado, grabar el archivo .xz con BalenaEtcher o descomprimir y grabar con lo que más os guste. No os olvideis de leer el archivo Leeme.txt
Además, os dejo un vídeo de la versión 20200105, para que veais más o menos como funciona y lo que lleva.
Para los que prefieran la descarga directa, aquí os dejo el enlace de @Kike para que os la podais descargar:
[emoji3544]Aviso que es la versión anterior sin juegos, BIOS y que no arrancaba directamente[emoji3544]
https://cloud.fororaspberry.es/retropiez.img.xz
Buenas leído el leeme, aunque sabes que no tengo la pi4 jeje.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Publicado: 14 Ene 2020, 21:07
por Garner
alpargataman escribió: 14 Ene 2020, 01:34
Muchas gracias, he probado a cambiarlo como bien me has dicho y se ha solucionado. Seguiré testeando juegos y emuladores. Mil gracias por la ayuda! :mrgreen:
Re: Retropie para Raspberry Pi 4 [16GB][NO OFICIAL (Beta)] [Actualización 01/12/2019]
Publicado: 18 Ene 2020, 12:15
por Garner
westberria escribió: 04 Ene 2020, 13:21 Lo primero gracias por la imagen la estoy usando en mi Raspberry pi4 y ya la metí miles de juegos.el otro día la cambie de televisión y ahora no sé que ocurre que el audio no funciona ni en el menú ni las roms e editado el archivo añadiendo las dos famosas líneas y nada. Alguna sugerencia soy muy novato gracias
Hola, a mí me pasaba lo mismo, aunque la tengo configurada así:
Salida video: hdmi-vga
Salida audio: jack 3.5 con amplificador y altavoces
No conseguía sacar el audio, probé a configurar todas las salidas, pero se bajaba a 0 al salir del menú.
Descubrí la tontería: hay que ir al menú RetroPie Configuration y configurar ahí el audio output seleccionando 2- Headphones- 3.5 mm jack.
Si lo tienes por HDMI tendrás que seleccionar 3-HDMI, supongo. Aunque yo no lo he probado.... :idea
Publicado: 20 Ene 2020, 21:15
por chenteparao
alpargataman escribió: 05 Nov 2019, 20:33 Buenas a todos.
Leéme
¿Qué contiene?
RetroArch 1.8.2
  1 juego de 3DO
156 juegos de Amiga
 94 juegos de Arcade
100 juegos de MSX
  2 juegos de PSP
 16 juegos de 32X
¿Qué no lleva?
Aviso importante
¿Dónde localizarme?
⚠️Aviso que es la versión anterior sin juegos, BIOS y que no arrancaba directamente⚠️
Hola, graciaspo r la imagen, quiero preguntarte a qué frecuencias y qué esta overclockeado?, ademas si vale la pena para PSP o es caso perdido?
Gracias por el trabajo
Publicado: 21 Ene 2020, 11:26
por alpargataman
chenteparao escribió: 20 Ene 2020, 21:15
Leéme
¿Qué contiene?
RetroArch 1.8.2
  1 juego de 3DO
156 juegos de Amiga
 94 juegos de Arcade
100 juegos de MSX
  2 juegos de PSP
 16 juegos de 32X
¿Qué no lleva?
Aviso importante
¿Dónde localizarme?
Buenas. Por defecto viene al máximo que permite el firmware en el procesador (2.15GHz) y sin overclock en la gráfica, pero eso lo puedes modificar tú cambiando cosas en el config.txt
Si tienes un buen disipador y un buen ventilador no deberías tener problemas a la hora de utilizar esta imagen con overclock, si no, pues quítaselo que es posible que se te cuelgue cada dos por tres.
En cuanto a PSP, con el PPSSPP normal (no el modulo libretro) los juegos funcionan decentemente e incluso puedes jugar de forma más o menos decente a algunos juegos. Probé un God of war y no llegaba a ir a 60FPS pero era más o menos jugable.
Publicado: 21 Ene 2020, 13:20
por chenteparao
alpargataman escribió: 21 Ene 2020, 11:26
Leéme
¿Qué contiene?
RetroArch 1.8.2
  1 juego de 3DO
156 juegos de Amiga
 94 juegos de Arcade
100 juegos de MSX
  2 juegos de PSP
 16 juegos de 32X
¿Qué no lleva?
Aviso importante
¿Dónde localizarme?
Gradcias por la respuesta, es decir que con algo de overclock a la GPU puede mejorar un pelin mas verdad?
Publicado: 22 Ene 2020, 01:33
por lclaus94
muchas gracias por el aporte,
no entiendo muy bien como deberían quedar las lineas si quiero quitar el overclock, podrías escribirlo aca? soy novato
gracias
Publicado: 22 Ene 2020, 07:49
por kiabras
no me llega arrancar me salen las letras cargando y puedo leer kernel error help
Publicado: 26 Ene 2020, 22:41
por aluxan
Hola compré un un ventilador ice Tower, pero se sigue calentado y al par de minutos se bloquea todo, podrías indicar paso a paso como limitar la frecuencia y dejarla por defecto, es raro que con el ice Tower casque ya que se supone que no debería de pasar de los 40 grados. Gracias .
Publicado: 27 Ene 2020, 14:17
por chenteparao
Muchachos una consulta, esta imagen funciona para conectarle controles de PS3?
Publicado: 27 Ene 2020, 16:39
por Boliche32
Hola estoy pensando en recogerme una para hacerme un retroconsola hay imágenes con los juegos para 32gb de la pi4 b gracias,tiene muy poca diferencia de precio por eso mi pregunta o me pido la 3b+
Publicado: 28 Ene 2020, 18:38
por alpargataman
lclaus94 escribió: 22 Ene 2020, 01:33 muchas gracias por el aporte,
gracias
  • Metes la tarjeta microSD en un ordenador
  • Abres el archivo config.txt con Notepad++ o Sublime
  • Buscas las líneas donde pone arm_freq y over_voltage
  • Pones una almohadilla (es el simbolo #) delante de esas líneas
  • Guardas el archivo
  • Extraes la tarjeta
  • Ya está
kiabras escribió: 22 Ene 2020, 07:49 no me llega arrancar me salen las letras cargando y puedo leer kernel error help
Prueba a grabar de nuevo la imagen en la microSD. Esta imagen es SOLO para Raspberry Pi 4, por lo que si la pruebas en otro modelo de Raspberry Pi te va a fallar, hagas lo que hagas.
aluxan escribió: 26 Ene 2020, 22:41 Hola compré un un ventilador ice Tower, pero se sigue calentado y al par de minutos se bloquea todo, podrías indicar paso a paso como limitar la frecuencia y dejarla por defecto, es raro que con el ice Tower casque ya que se supone que no debería de pasar de los 40 grados. Gracias .
Es muy raro que se te caliente y se bloquee, yo uso el mismo ventilador y ningún problema, mira a ver si lo tienes bien instalado porque eso no es normal. Si quieres ver como se comenta una línea para desactivarla, puedes mirar aquí.
chenteparao escribió: 27 Ene 2020, 14:17 Muchachos una consulta, esta imagen funciona para conectarle controles de PS3?
Tienes que instalar el driver de PS3. Mas información aquí.
Boliche32 escribió: 27 Ene 2020, 16:39 Hola estoy pensando en recogerme una para hacerme un retroconsola hay imágenes con los juegos para 32gb de la pi4 b gracias,tiene muy poca diferencia de precio por eso mi pregunta o me pido la 3b+
Tanto la Raspberry Pi 3B+ como la 4B valen lo mismo, entonces por el mismo precio yo me compraría la 4B ya que es más potente y no creo que tarden mucho en aparecer imágenes de la gente.
Publicado: 02 Feb 2020, 01:24
por lclaus94
Muchas gracias alpargataman, pense que no me iba a funcionar con el overclock pero si, asi que no necesite hacerlo, igualmente en caso que falle ya se como cambiarlo.
Tengo inconvenientes con los juegos de arcade, no puedo iniciarlos, se salen y vuelven al menu, probe con los metal slug y unos mas, podes jugarlos lo mas bien?
gracias
Publicado: 02 Feb 2020, 11:01
por applasalera
Leéme
¿Qué contiene?
RetroArch 1.8.2
  1 juego de 3DO
156 juegos de Amiga
 94 juegos de Arcade
100 juegos de MSX
  2 juegos de PSP
 16 juegos de 32X
¿Qué no lleva?
Aviso importante
¿Dónde localizarme?
Descargando y Muchisisisimas Gracias , ya espero que en poco tiempo podamos tener imágenes finales para la pi 4 , que tiene potencial por lo menos se lo veo yo jajaj , muchas gracias de nuevo por ese aportazo!!
