Sin acceso a través de samba
dzeta
Si lo conseguimos no se que ofrecerte porque madre mía me va a dar algo jajaja, como crees que podemos solucionar esto??
Podemos hacer una prueba rápida cambiando a mano los permisos de ese directorio de forma recursiva:
chmod 777 /home/pi/mnt -R
Una vez hecho eso, probamos a acceder via samba
dzeta
Ok pruebo ahora y te cuento..
dzeta
No, sigue sin darme acceso, quizá por que a mnt si me deja acceder, donde no accedo es a la carpeta Netflix, por lo que los permisos habría que aplicárselos a la carpeta Netflix no es así?¿?
Edito: Tampoco puedo acceder aplicándole ese comando a la carpeta Netflix
En teoría hemos cambiado los permisos de forma recursiva (-R)
Pero la entiendo que carpeta llamada "Netflix" pertenece a gdrive, y por tanto no le afecta.
La siguiente prueba es modificar el parámetro umask de rclone
¿Te atreves a editar el script de rclone y cambiar el "777" por "000" para el parámetro umask?
Después de eso tenrás que desmontar y remontar, o directamente reiniciar.
Para comprobar que el parámetro ha cabiado, puedas hacer un "ls -la /home/pi/mnt"
dzeta
Ok, pero modifico el que ya hay o hago uno nuevo??
Para evitar errores, es más fácil editarlo.
Eso si, puedes hacer una copia de él... por si acaso
dzeta
Ok, voy a ello
dzeta
Ahora me sale así:
pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /home/pi/mnt
total 0
drwxrwxrwx 1 pi pi 0 may 16 18:08 Netflix
pi@raspberrypi:~ $
Eso es positivo, antes no tenía permisos y ahora los tiene todos.
¿Y a través de samba?
dzeta
DIOOOOOOOSSSS¡¡¡ eres una maquina tío, lo has conseguido, ya tengo acceso desde Samba y windows, lo dejo así??
¡Bien, me alegro!
Parece que el script tenia un error, quizá el creador del script quería permisos 777 pero no lo hizo correctamente con el parámetro umask.
Puedes dejarlo así si te funciona ;-)
dzeta
Mil gracias de verdad, te lo has currado muchísimo, este mundillo mola pero lleva tiempo y dedicación aprender :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hombre, jeje, todo lo que requiere aprendizaje, lleva tiempo.
Cuando ya has aprendido, puedes resolver este problema en 5 minutos.
Así que ya sabes, paciencia y manuales ;-)
Luego te paso la dirección para mi cerveza...
dzeta
:guiño2 :guiño2 :guiño2 Eso esta hecho¡¡¡
