Error de red Raspberry (OMV)
Blurru
Agradecido: 2 veces
Buenas @egrueda
Después recuperar la red local, he vuelto a intentar colocar la IP estática desde omv, se ha quedado bloqueado con el error de siempre y después de reiniciar la raspberry ha vuelto a machacar toda la configuración de red. Ya no me encuentra ni el driver del eth0.
U saludo.
Puedes probar a meter la IP directamente en el archivo anterior:
/etc/netplan/20-openmediavault-eth0.yaml
Y después, otra vez:
sudo omv-salt deploy run systemd-networkd
Blurru
Agradecido: 2 veces
Buenas @egrueda
No se si te refieres a la MAC, ya que la IP ya está metida en ese archivo después de address.
Disculpa, como decías que habías intentado meter la IP otra vez, supuse que la IP que buscabas no era la 192.168.1.142 sino otra.
Si tienes la IP y la MAC en el archivo yaml y ejecutas el omv-salt, ¿no se te queda configurada la red como debería?
Blurru
Agradecido: 2 veces
Gracias por la ayuda @egrueda
El problema es que la Mac no la tengo, ya que el driver y el dispositivo de la eth0 no los encuentra la raspberry.
Vale, ya lo he entendido, es que me cuesta :-)
¿Puedes ver la interfaz con este comando?
ls -l /sys/class/net
Blurru
Agradecido: 2 veces
Buenas @egrueda
No me lo encentra, algo físico no es, ya que el el rj45 tiene luz.
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 10 01:31 docker0 -> ../../devices/virtual/net/docker0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 10 01:31 enxb827eb2f8395 -> ../../devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/net/enxb827eb2f8395
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 10 01:31 lo -> ../../devices/virtual/net/lo
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 10 01:31 veth1d4f51b -> ../../devices/virtual/net/veth1d4f51b
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 10 01:31 wlan0 -> ../../devices/platform/soc/3f300000.mmcnr/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1/net/wlan0
Djmourino
Me uno al tema, ya llevo reinstalado el so mas de 10 veces porque omv me macahaca el eth0 y no puedo hacer absolutamente nada y lo intente todo para restaurar el eth0, a ver si sale alguna solución.
En mi caso añado que yo configure antes de instalar el omv la ip fija y aun así cuando guardo alguna configuración en omv y me da algun error ya se cargo el eth0 da igual que este haciendo..., es super raro.
damienot
@Djmourino estoy con el mismo problema. Ya van 4 veces que tengo que reinstalar todo de nuevo. Has conseguido alguna solución?
