Buenas.
Acabo de instalar OMV y Plex en mi Raspberry, desde la web de OMV borre el interface wifi y deje solo el eth0. Después de reiniciar la raspberry, el equipo se me ha quedado totalmente sin conexión, es decir cuando tiro un ping me sale network is unreachable, y si intento levantan el eth0 me sale el mensaje error while getting interface flags no such device.
He mirado el archivo de interfaces y parce que OMV me ha machacado toda la configuración de red de mi raspberry. ¿Alguien tiene alguna idea de que ha podido pasar?.
Gracias de antemano.
Error de red Raspberry (OMV)
¿Qué te sale con el comando ifconfig?
¿Y que tienes en /etc/network/interfaces ?
Blurru
- Agradecido: 2 veces
Buenas @egrueda
En ifconfig tengo esto:
archivo interfaces
Espero sirva de ayuda.
docker0: flags=4163<UP, BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
inet6 fe80::42::23ff:fefd:188aprefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 02:42:23:fd:18:8a txqueuelen 0 (ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 381 bytes 81750 (19.8 Kib)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (local Loopback)
RX packets 11129 bytes 1890580 (1.8 mib)
TX packets 11129 bytes 1890580 (1.8 mib)
vethbaa0d85: flags=4163<UP, BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::5853:2bff:fe83:deeb prefixen 64 scopeid 0x20<link>
ether 5a:53:2b83:de:eb txqueulen 0 (ethernet)
TX packets 416 bytes 89382 (87.2 kib)
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
#Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
#Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
No parece algo típico de omv jajajajaBlurru escribió: 09 Feb 2021, 14:07 parce que OMV me ha machacado toda la configuración de red de mi raspberry
Prueba a ejecutar "sudo raspi-config"
Ahí entra en advanced (te hablo de memoria) y luego en "network interfaces names"
Te preguntará si quieres habuilitar los nombres predecibles, dile que no (¿o era que sí? tendrás que probar)
Sal de raspi-config y reinicia
A ver si eso te vuelve a generar un dispositivo de red
Blurru
Buenas @egrueda
Gracias por tu respuesta, he probado ambas opciones pero sigo con el mismo problema, no le ha cambiado nada ni de ifconfig ni en las interfaces.
¿Hay alguna manera de colocar el fichero o la configuración por defecto?
Creo que no es tanto por la configuración como por el dispositivo en sí, es decir, que exista el dispositivo.
Vamos a ver si eth0 sigue ahí:
sudo ethtool -i eth0
Blurru
Buenas @egrueda
Parece que sigue vivo.
driver: smsc95xx
version: 5.10.11-v7+
firmware version: sms95xx USB 2.0 Ethernet
expansion-rom-version:
bus-info: usb-3f980000.usb-1.1
supports-statistics: no
supports-test: no
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
Blurru
Buenas @egrueda
Acabo de añadir esto al fichero de interface y acabo de conseguir conexion local, pero todavía no salgo a internet.
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto lo
auto eth0
Genial, teniendo el dispositivo sólo es cuestión de configuración.
Lo de "salir a internet" hay que analizarlo:
- puede que no tengas puerta de enlace (poco probable)
si haces "ping 8.8.8.8", no recibirás respuesta
- puede que no tengas dns (más probable)
Puedes hacer ping a 8.8.8.8 pero no puedes hacerlo a google.es
Ahí tendrías que editar el /etc/resolv.conf para meter los dns
Creo qeu lo que ha pasado es que el servicio que configura y levanta la interfaz de red está parado
Blurru
Buenas @egrueda
Efectivamente es asi, pero cada vez que edito el resolv.conf y reinicio me vuelve a pisar la configuracion.
Quedándome así.
# This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients directly to
# all known uplink DNS servers. This file lists all configured search domains.
# Third party programs must not access this file directly, but only through the
# symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,
# replace this symlink by a static file or a different symlink.
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
# No DNS servers known.
Quedándome así.
¿Tienes el archivo /etc/systemd/resolved.conf.d/dns_servers.conf ?
Blurru
Buenas @egrueda
Ante todo gracias por tu ayuda.
Creo que ya he llegado al problema real.
Ya tengo salida a internet y todo.
Pero desde OMV parece que el problema es que me esta cambiado la configuración de red, ya que ahora desde la consola de OMV me ha generado las dos interfaces y me ha vuelto a machar el resol.conf y el interfaces.
El interfaces lo dice claramente.
# This file is auto-generated by openmediavault (https://www.openmediavault.org)
# WARNING: Do not edit this file, your changes will get lost.
# Better use netplan.io or systemd-networkd to configure additional interface s$
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
Es normal?, quiero colocarle una ip estática a la raspberry y no se si con el OMV me va a dejar, ya que desde la consola de OMV me da error.
Blurru
Buenas.
Intentado cambiar la ip desde OMV a estática me da este error de manera continua, no me deja cambiar la ip del eth0 a estática ni tampoco deshabilitar la interface wifi, siempre me da este error.
Error #0:
OMV\ExecException: Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C.UTF-8; omv-salt deploy run --no-color systemd-networkd 2>&1' with exit code '1': raspberrypi:
Function: module.run
Result: True
Comment: file.find: []
Started: 22:04:31.498810
Duration: 14.242 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Started: 22:04:31.514219
Duration: 11.873 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Comment: file.find: ['/etc/netplan/10-openmediavault-default.yaml', '/etc/netplan/20-openmediavault-eth0.yaml', '/etc/netplan/30-openmediavault-wlan0.yaml']
Started: 22:04:31.527343
Duration: 15.33 ms
Changes:
file.find:
- /etc/netplan/10-openmediavault-default.yaml
- /etc/netplan/20-openmediavault-eth0.yaml
- /etc/netplan/30-openmediavault-wlan0.yaml
Function: file.managed
Result: True
Comment: File /etc/network/interfaces is in the correct state
Started: 22:04:31.559073
Duration: 320.271 ms
Changes:
Function: file.symlink
Result: True
Comment: Symlink /etc/resolv.conf is present and owned by root:root
Started: 22:04:31.880404
Duration: 19548.725 ms
Changes:
Result: True
Comment: File /etc/netplan/10-openmediavault-default.yaml updated
Started: 22:04:51.430934
Duration: 838.088 ms
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Result: True
Comment: File /etc/netplan/20-openmediavault-eth0.yaml updated
Started: 22:04:52.270168
Duration: 308.995 ms
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Function: cmd.run
Result: False
Comment: Command "netplan apply" run
Started: 22:04:52.580564
Duration: 1182.075 ms
Changes:
pid:
16960
retcode:
1
stderr:
Traceback (most recent call last):
File "/sbin/netplan", line 23, in <module>
netplan.main()
File "/usr/share/netplan/netplan/cli/core.py", line 50, in main
self.run_command()
File "/usr/share/netplan/netplan/cli/utils.py", line 130, in run_command
self.func()
File "/usr/share/netplan/netplan/cli/commands/apply.py", line 43, in run
self.run_command()
self.func()
File "/usr/share/netplan/netplan/cli/commands/apply.py", line 93, in command_apply
stderr=subprocess.DEVNULL)
File "/usr/lib/python3.7/subprocess.py", line 347, in check_call
raise CalledProcessError(retcode, cmd)
subprocess.CalledProcessError: Command '['udevadm', 'test-builtin', 'net_setup_link', '/sys/class/net/lo']' returned non-zero exit status 1.
stdout:
Summary for raspberrypi
Succeeded: 7 (changed=6)
Failed: 1
Total states run: 8
Total run time: 22.240 s in /usr/share/php/openmediavault/system/process.inc:182
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/engine/module/serviceabstract.inc(62): OMV\System\Process->execute()
#1 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(167): OMV\Engine\Module\ServiceAbstract->deploy()
#2 [internal function]: Engined\Rpc\Config->applyChanges(Array, Array)
#3 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(123): call_user_func_array(Array, Array)
#4 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(149): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('applyChanges', Array, Array)
#5 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(588): OMV\Rpc\ServiceAbstract->OMV\Rpc\{closure}('/tmp/bgstatusbp...', '/tmp/bgoutputrR...')
#6 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(159): OMV\Rpc\ServiceAbstract->execBgProc(Object(Closure))
#7 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(189): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethodBg('applyChanges', Array, Array)
#8 [internal function]: Engined\Rpc\Config->applyChangesBg(Array, Array)
#9 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(123): call_user_func_array(Array, Array)
#10 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('applyChangesBg', Array, Array)
#11 /usr/sbin/omv-engined(537): OMV\Rpc\Rpc::call('Config', 'applyChangesBg', Array, Array, 1)
#12 {main}
¿Podeis ayudarme con este error?.
Error #0:
Result: True
Duration: 14.242 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Duration: 11.873 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Duration: 15.33 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Changes:
Result: True
Changes:
Result: True
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Result: True
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Function: cmd.run
Result: False
Changes:
pid:
16960
retcode:
1
stderr:
netplan.main()
self.run_command()
self.func()
self.run_command()
self.func()
stdout:
Failed: 1
Total states run: 8
Stack trace:
#12 {main}
Vamos a probar una cosa, ejecuta estos dos comandos como root:
rm -f /etc/systemd/network/99-default.link
omv-salt deploy run systemd-networkd
P.D. ¿Qué versión de omv tienes instalada?
omv-sysinfo 00-omv-version
Blurru
Buenas @egrueda
Respecto al comando rm -f /etc/systemd/network/99-default.link ya lo borre ayer y sigo con el mismo problema.
Cuando ejecuto el omv-salt me entrega lo siguiente:
raspberrypi:
Result: True
Started: 23:37:14.728446
Duration: 7.766 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Started: 23:37:14.736853
Duration: 7.401 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Started: 23:37:14.744908
Duration: 8.586 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Comment: File /etc/network/interfaces updated
Started: 23:37:14.761947
Duration: 181.261 ms
Changes:
diff:
@@ -5,10 +5,4 @@
# Better use netplan.io or systemd-networkd to configure additional interface stanzas.
-#source-directory /etc/network/interfaces.d
-auto lo
-iface lo inet loopback
-auto eth0
-iface eth0 inet dhcp
+source-directory /etc/network/interfaces.d
Result: True
Started: 23:37:14.943865
Duration: 11340.742 ms
Changes:
Result: True
Started: 23:37:26.285527
Duration: 54.528 ms
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Result: True
Started: 23:37:26.340693
Duration: 160.0 ms
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Result: True
Comment: File /etc/netplan/30-openmediavault-wlan0.yaml updated
Started: 23:37:26.501338
Duration: 152.005 ms
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Function: cmd.run
Result: False
Started: 23:37:26.654012
Duration: 615.982 ms
Changes:
pid:
2641
retcode:
78
stderr:
/etc/netplan/20-openmediavault-eth0.yaml:5:20: Error in network definition: Invalid MAC address '', must be XX:XX:XX:XX:XX:XX
macaddress:
stdout:
Succeeded: 8 (changed=8)
Failed: 1
Total states run: 9
Total run time: 12.528 s
raspberrypi:
Result: True
Duration: 7.766 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Duration: 7.401 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Duration: 8.586 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Changes:
diff:
@@ -5,10 +5,4 @@
-auto lo
-auto eth0
Result: True
Changes:
Result: True
Duration: 54.528 ms
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Result: True
Duration: 160.0 ms
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Result: True
Changes:
diff:
New file
mode:
0644
Function: cmd.run
Result: False
Changes:
pid:
2641
retcode:
78
stderr:
macaddress:
stdout:
Failed: 1
Total states run: 9
Bien, solo un fallo :-)
Se queja de la dirección MAC que está en el archivo:
No tiene sentido, pero vamos a jugar a su juego, ¿Qué tienes en ese archivo? (Puedes usar pastebin o similar si es grande)
- Estos usuarios agradecieron al autor egrueda por el mensaje:
- Alvaro2006
Blurru
Buenas @egrueda
Me sale esto en ese archivo, el contenido es realmente corto
network:
ethernets:
eth0:
match:
macaddress:
addresses:
- 192.168.1.142/24
gateway4: 192.168.1.1
accept-ra: true
dhcp4: false
dhcp6: true
network:
ethernets:
eth0:
match:
macaddress:
addresses:
- 192.168.1.142/24
accept-ra: true
dhcp4: false
dhcp6: true
Entonces parece que se queja porque la MAC está en blanco.
¿te atreves a editarlo a mano?
Puedes sacar la dirección MAC con el comando:
ip address show dev eth0
Te saldrá algo como:
link/ether 01:02:03:04:05:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Donde "01:02:03:04:05:06 " es la MAC
Cópiala y pégala en el archivo YAML anterior, a continuación de "macaddress: "
Después repite el comando
sudo omv-salt deploy run systemd-networkd
Blurru
Buenas @egrueda
El problema es que ahora después de hacer otra prueba ya se ha cargado hasta el driver del eth0, increíble el estropicio que te puede hacer OMV en la raspberry.
ejecuto ethtool -i eth0
y me devuelve un cannot get driver information:No such device
Hay alguna manera de recuperar el driver y poner la configuración de red desde 0?
Insisto en que no es habitual en absoluto, tampoco sé cómo has llegado a este punto.
Ahí me he perdido, ¿qué prueba has hecho?Blurru escribió: 10 Feb 2021, 16:22 ahora después de hacer otra prueba ya se ha cargado hasta el driver del eth0
