Esta en el menu de retropie. Te sale el modo attract modeDahm83 escribió:Buenas, lo conseguí grabar pero en una tarjeta de 128 q en verdad es de 124, el caso es una vez grabado y puesta la tarjeta aparece la pantalla de
Donkey Kong con el cartel de retropie, y entra en emulation station, querría saber cómo se pone el modo attract mode
Soy novato en esto y no se usarlo, podríais explicármelo? Gracias, un saludo
IMAGEN RETRO PIE SD 62 GB ATTRACT-MODE
javat82
badseven
No te funciona compi xq seguramente este basado en una version de retropie antigua, yo estoy buscando una imagen con roms basada en la ultima version de retropie v4.0.2 que es la ultima y funciona perfecto con el mando que comentasjavat82 escribió:No consigo conectar el mando nes30 pro con bluetooth . No me lo reconoce!! Y en otra imagen si. Haber si alguien me puede ayudar. Un saludo y gran trabajo!! :tambor
javat82
No te funciona compi xq seguramente este basado en una version de retropie antigua, yo estoy buscando una imagen con roms basada en la ultima version de retropie v4.0.2 que es la ultima y funciona perfecto con el mando que comentasbadseven escribió:javat82 escribió:No consigo conectar el mando nes30 pro con bluetooth . No me lo reconoce!! Y en otra imagen si. Haber si alguien me puede ayudar. Un saludo y gran trabajo!! :tambor
Gracias. Si encuentras la imagen porfavor avisame
Julete
En primer lugar muchisimas gracias por el aporte, esta muy completo. Queria hacerte una pregunta, tengo una rpi 2 y cuando lo instalo, hay juegos de neogeo (metal slug 1 y 2 o el KOF95) que no llegan a arrancar o el emulador de N64 que es practicamente imposible jugar. ¿Que es lo que sucede?
Muchas gracias nuevamente
ryuman
hola todos,ayer le puse a mi bartop retropie + attrac mode 4.0.1,decir que la bartop lleva 2 zero delays uno para cada palanca y botones,cual es mi sorpresa cuando configuro los controles de attract mode para navegar por el menu y van todos bien el menos el de abajo(down) es curioso por que me lo detecta como "Joy0 UPOS" no se por que leches me hace esto, aver si alguien sabe la solucion,le estaria muy agradecido,decir que me raspi 3 lleva la ultima version de kernel,saludos y gracias..
- TEJEROSOFT
Bajada la imagen y grabada.
Tengo un problema que arranca el retropie y el mando de xbox 360 no me lo reconoce. sabeis que archivo tengo que borrar dentro de emulationstation para que me salga la opción de configurar el mando xbox?
charliemlg
buenas, conecto un mando usb pero no funciona, hay alguna manera de configurarlo?
gracias
edito, hay que usar un teclado usb para entrar en las opciones de retropie y configurar el mando desde ahi.
gracias
- TEJEROSOFT
que tal la imagen? merce la pena?charliemlg escribió:buenas, conecto un mando usb pero no funciona, hay alguna manera de configurarlo?
gracias
- ermaki
Yo acabo de probar la imagen y visualmente esta muy guapa, es como el tipico menu que se encuentra en las bartop, no será la imagen más completa de roms pero para dejar alucinado a la peña de lo que puede hacer una raspberry pues creo que es la mejor imagen
- pedriin82
Hello!!! He descargado la imagen (My AM Image.img )a través de Mega y la he podido instalar sin problemas en una SD Samsung EVO 64Gb.
El problemilla que tengo es que directamente me carga RetroPie y no aparece Attract-Mode por ningún lado.
¿Estoy haciendo algo mal?
Un saludo y muchas gracias!!!
Mi pequeño gran proyecto Arcades RetroAl
- pedriin82
Hola Julio, ¿sacas el audio a través de HDMI o del jack 3,5?julio_mad escribió:al instalar la imagen en la sd todo perfecto pero no tengo audio...alguien sabe que debería de configurar?gracias
- pedriin82
pedriin82 escribió:Hello!!! He descargado la imagen (My AM Image.img )a través de Mega y la he podido instalar sin problemas en una SD Samsung EVO 64Gb.
Ni caso a mi mensaje... estaba en el menú en el retropie.
