IMAGEN RETRO PIE SD 62 GB ATTRACT-MODE
Lucifer
62GB Attract Mode image for everyone to have.
There are 10 parts.
2 different MAME sets (clones filtered out), FBA, Atari 2600, Game Gear, DreamCast, Master System, Mega Drive, Sega 32x, Gameboy Color, N64, NES, SNES, Gameboy Advance (this romlist needs generated as I forgot to do it). All are full romsets except for Dreamcast & SEGA CD.
Everyone that downloads this you need to populate the GBA Romlist also you need to Add the Atari 2600 display again because I deleted it, set it to use Atari 2600 romset and you're good to go. Thanks to David Ferrari for finding the GBA bug !!!
Torrent Link Público: Directo Mega (Varias Partes):
https://mega.nz/#F!S8wUSDqK!yApxBKW2kmXacj-N_GhdPQ
Directo Archive.org (Comprimido UNA PARTE):
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... 20Image.7z
Torrent Archive.org (muy rápido - Comprimido UNA PARTE):
Última edición por Lucifer el 25 Jun 2016, 11:24, editado 2 veces en total.
Uff que aportazos llevas últimamente[emoji33] mil gracias[emoji16] [emoji16]
Naruto_lord
Muchas gracias me da ganas de pillarme una microsd y montar tu imagen. :idea:
SUBIDO A SERVIDOR DE DESCARGAS FORORASPBERRY.ES ( NO SE ELIMINA NUNCA) :mrgreen:
http://descargas.fororaspberry.es/My_AM_Image.img.zip
Usuario: FORORASPBERRY.ES
Contraseña: ForoRaspberry.es
kaosarcade
Gracias por el aporte
Dahm83
La verdad que vaya aportes más wapos¡¡
Queria preguntar una cosa.
Nunca he usado attrack mode, funciona con solo grabar la imagen o hay que configurar? tenéis algún tutorial para echarle un ojo?
Muchas gracias por todo
Lucifer
Si funciona solo grabando la imagen
Rloatwall
Does this image need anything done specially or just windisk it to a micro sd card? Plug and Play? I downloaded once and combined parts and just got a black screen on the pi 3. Thanks in advance... sorry I only speak english... used translate to read the posts.
Lucifer escribió:Si funciona solo grabando la imagen
Dahm83
Me dice q no cabe en la sd, es una sd de 64gb, al formatearla me dice que el espacio es de 62.4, y la imagen tuya es de 63,4, q hago?
lois_1980
Antes de nada agradecer el aporte. Lo he descargado pero me da error la parte 7 del archivo comprimido. También lo he intentado a través del enlace torrent pero debe ser que no hay muchas fuentes compartiendo porque no me pasa del 62%. Podrian resubir a mega la parte del achivo numero 7 que es el que sale corrupto?.
Gracias de antemano.
Kike escribió:SUBIDO A SERVIDOR DE DESCARGAS FORORASPBERRY.ES ( NO SE ELIMINA NUNCA) :mrgreen:
LINK ELIMINADO POR PROPAGACIÓN INDEBIDA, ENVIARME UN PRIVADO
@lois_1980 bajatelo de aquí, esta alojado en mi Orange Pi asi que no se elimina nunca :)
lois_1980
Perfecto ya lo tengo. Lo he probado y tengo una duda. En la version atract mode veo que no aparece la opción de Neo Geo y sin embargo en Emulationstation si aparece. Hay alguna opción de añadir Neo Geo cuando usas la versión de Atract Mode?, en caso afirmativo hay que configurarlo a mano o como se haría?
markosxxx
muchas gracias por este aporte! Sega Megadrive no responde fluida... alguien sabe como solucionarlo?
alirpu
Llevo tres dias intentandolo bajar de ese servidor, llevo como 20 intentos y todos se cortan, no hay otra manera?
Lo descargo desde el navegador.
alirpu escribió:Llevo tres dias intentandolo bajar de ese servidor, llevo como 20 intentos y todos se cortan, no hay otra manera?
Muy extraño que se corte, ahora voy a dar solución. Lo que haré es comprimir la imagen que tengo en el servidor ( para que ocupe mucho menos ) y crear un .Torrent para que descargueis directamente :relax1
Calculo que en una hora lo tendré todo listo!
(Pregunta : ¿Se corta muy habitualmente la descarga?)
Ahi te lo dejo, Archivo Torrent directo desde el servidor ForoRaspberry (archivo comprimido .ZIP)
Y la nueva dirección si quieres por HTTP:
Un saludo!!
alirpu
Gracias, me lo intento descargar por Torrent, asi si se corta, no hay que empezar de cero.
Anteriormente desde el servidor, se me cortaba a los 10mn, 30 mn, 1 h, como mucho descargue 2 Gb
ashran
lois_1980 escribió:Perfecto ya lo tengo. Lo he probado y tengo una duda. En la version atract mode veo que no aparece la opción de Neo Geo y sin embargo en Emulationstation si aparece. Hay alguna opción de añadir Neo Geo cuando usas la versión de Atract Mode?, en caso afirmativo hay que configurarlo a mano o como se haría?
Hola, ¿qué tarjeta has usado para tostar la imagen? cuanto tamaño tiene exactamente?
tengo una evo de 64gb y creo que realmente da 59gb
Dahm83
Buenas, lo conseguí grabar pero en una tarjeta de 128 q en verdad es de 124, el caso es una vez grabado y puesta la tarjeta aparece la pantalla de
Donkey Kong con el cartel de retropie, y entra en emulation station, querría saber cómo se pone el modo attract mode
Soy novato en esto y no se usarlo, podríais explicármelo? Gracias, un saludo
javat82
No consigo conectar el mando nes30 pro con bluetooth . No me lo reconoce!! Y en otra imagen si. Haber si alguien me puede ayudar. Un saludo y gran trabajo!! :tambor
