ayuda como utilizar todo el espacio de una sd
quinito23
porfavor me podrias explicar paso a paso como redimensionar desde el gparted? tengo una imagen de batocera de 64 gb en una tarjeta de 128 te lo agradeceria mucho porque me estoy volviendo loco un saludo
- eneteache
https://youtu.be/VXWkCJcKSe0?t=3m52s
En el vídeo se puede ver cómo redimensiona las particiones, tan sólo es arrastar y rellenar todo el hueco. Expandir la partición.
Debes tener en cuenta e identificar correctamente las unidades . (/dev/sda normalmente es el disco duro principal)
skoryPi
alelloda escribió:Buenas noches, lo primero dar las gracias a @jlsangom jlsangom.
Me he tirado un par de semanas indagando hasta que por fin he conseguido extender la share de recalbox.
Ahora si que van a entrar juegos a cañón!!![]()
Muchisimas gravias por el aporte, a pesar q no soy nada bueno con esto de los ordenadores no he dejado de intentarlo hasta conseguirlo.
Si se quiere se consigue!!!! auuuuuuu!!! jaja
Perdona, me ocurre lo mismo y no logro ver como los has solucionado.
yo me he bajado todo, mi problema es que no me reconoce el pen como sistema operativo desde el que poder arrancar. Entiendo que solo teniendo la imagen de gparted en el pen es suficiente, pero mi ordenador, aunque lo fuerce a arrancar desde el pen me tira a windows :(
- hdolz
skoryPi escribió:alelloda escribió:Buenas noches, lo primero dar las gracias a @jlsangom jlsangom.
Supongo que cuando dices metiendo la imagen del Gparted, quieres decir, quemando la imagen en el usb ¿no? porque si copias la imagen tal cual al pen, es normal que no arranque desde el pen...
skoryPi
Si la quemaba pero no obntenia respuesta...
ahora por fin solucionado, me hice un key pen con ubuntu y ejecuté el gparted...
Tras romperme la cabeza para tener una idea de como hacer la partición grande sin trastocar nada, lo conseguí.. 20 Gb dispuesto en el share a que sean llenados con juegos de Psx
Llera
Muchas gracias por el aporte, habia visto un video por youtube y no sabia por que no me funcionaba con el programa Virtualbox. Desùes he visto esto y me ha funcionado desde el principio. Muchas gracias de nuevojlsangom escribió: 30 Ene 2017, 23:31 Contestando a la primera pregunta. Si se puede expandir el tamaño de la tarjeta, sin tener Linux, usando una Llave USB que nos permita arrancar y lanzar GParted.
El pendrive vale con una de 1gb, no hace falta más.
Explico los pasos :
1 - Necesitaras bajarte la imagen de gparted.
https://sourceforge.net/projects/gparte ... o/download (para Intel)
https://sourceforge.net/projects/gparte ... o/download (para AMD)
2 - Grabar esa imagen ISO en un Pendrive USB
Existen varias herramientas para realizar esta tarea, yo he usado UNetBootIn
http://unetbootin.github.io/
Una vez la hayas instalado la versión de tu sistema (Windows, Mac, Linux) ejecutala.
En la pantalla que sale, Selecciona "Diskimage" ISO y buscas donde tengas la imagen de GParted que te has descargado en el paso 1.
Donde pone Type, seleccionamos USB Drive, y si tenemos pinchado nuestro PenDrive, podremos seleccionarlo para que el proceso genere el pendrive la imagen Gparted y podamos arrancar el ordenador desde el propio Pendrive.
Una vez seleccionado nuestro PenDrive, damos OK y esperamos a que el proceso termine.
Cuando termine tendremos ese Pendrive para poder arrancar el ordenador con la herramienta Gparted, que nos permitirá redimensionar la tarjeta.
! CUIDADO! con lo que hacemos, si no sabemos muy bien lo que estamos haciendo mejor no tocar nada, yo sólo me limitaría a modificar y redimensionar la tarjeta, por lo que una vez estemos usando Gparted, seleccionar en el desplegable de la derecha, la tarjeta que queremos redimensionar, ya que por defecto tendremos seleccionado nuestro Disco Duro del ordenador.
Ahora dependiendo del sistema operativo (Windows, MAC, Linux) deberemos revisar el proceso para poder seleccionar el arranque con un Pendrive USB.
Los que usen MAC, recordar que cuando arranca el ordenador, dejar pulsada la tecla "alt", hasta que salga la lista de dispositivos para arrancar, seleccionar el Pendrive, y listo.
Espero que os haya servido, cualquier cosa, comentar e intentare explicarlo mejor, y con alguna imagen, si alguno se pierde con el proceso de redimensionar una partición puedo crear otro hilo explicandolo.
