Apagar Raspberry desde Recalbox
- carlos8382
Yo también tengo un interruptor en la fuente de alimentación que apago después de apagar Recalbox. Saludos
Ramoncontreras
pasa algo si se apaga del tiron desenchufando y punto?
Ramoncontreras
en teoria esta preparada para eso pq no tiene ningun sistema de apagado. digo yo?
Okernereo
Siempre es mejor apagar primero desde recalbox y despues desenchufar si no corres riesgo de que se te corrompan los datos de la sd.Ramoncontreras escribió:en teoria esta preparada para eso pq no tiene ningun sistema de apagado. digo yo?
richie21
Creo que el metodo de la regleta con interruptor es mas sencillo y barato de utilizar, siempre y cuando primero le demos apagar desde el menu, aunque si eres un manitas siempre puedes inventar una solucion mas chula
Ramoncontreras
gracias . lo are asi
elkeno
Es normal, ya que la tarjeta realmente no esta apagada esta en un estado que se llama StandBy (Dormida, lista para arrancar) pero no pasa nada eso no consume corriente, la finalidad de este estado, es que si pusieras un Switch a tu paspberry la podrias prender con un boton, y apagar con el recalbox.
Ramoncontreras
vale ya vi algunos cargadores que tienen un boton para apagar
Cualquier método de apagado que pase por cortar alimentación directamente (cable con interruptor, enchufe con mando, etc.) tiene el riesgo de corrupción de archivos.
Recalbox tiene la opción de poner un pulsador o interruptor a través de los gpio que permite apagar y volver a encender sin riesgo.
También es verdad que yo nunca he tenido problemas haciéndolo a capón, pero el riesgo está ahí.
