Apagar Raspberry desde Recalbox
JaviMagnate
Cuando le doy a apagar sistema, se pone la pantalla en negro como que se ha apagado pero las dos luces, la roja y la amarilla se quedan fijas encendidas en la Raspberry, eso es normal? o solo deberia quedarse la roja? Gracias de antemano.
Logico
JaviMagnate escribió:Cuando le doy a apagar sistema, se pone la pantalla en negro como que se ha apagado pero las dos luces, la roja y la amarilla se quedan fijas encendidas en la Raspberry, eso es normal? o solo deberia quedarse la roja? Gracias de antemano.
Hola.
Es normal. Saludos
josete100
hola con el boton star y apagar y apagar sistema
Planetasur
Así lo hago yo
reks3003
Por el foro,el otro día vi a un usuario que ponía un link de AliExpress ,y era un interruptor de encendido-apagado para la raspberry,lo cual facilita las cosas .
Si lo encuentro,lo pego.
superoker
reks3003 escribió:Por el foro,el otro día vi a un usuario que ponía un link de AliExpress ,y era un interruptor de encendido-apagado para la raspberry,lo cual facilita las cosas .
Eso estaria muy bien!!
salacar
se apaga, pero no del todo. las luces quedan pues queda como el standby de la tele
PI PI PI PI .........RASP
ocelot
a mi me pasa igual :x
Crusher
De todas maneras es más práctico el cargador que viene con interruptor incorporado
reks3003
Ese era el interruptor al que me refería,el que va unido al cargador.
Freaktech
salacar escribió:se apaga, pero no del todo. las luces quedan pues queda como el standby de la tele
En efecto, eso si, no hay ninguna manera de encenderla desde ese standby no? Como no tiene botones externos la Rpi, al menos a mi siempre me toca desenchufar y volver a enchufar para encender.
salacar
Eso es. la gente pone o hace el que sabe un interruptor en la fuente de alimentación,incluso creo que venden alguna con ello ya incluido, y sino el método mas casero a parte de enchufar y desenchufar que es lo que solomos hacer todos, es poner una regleta pequeña o un enchufe con interruptor,que será lo que haré yo proximamente, solución facil.
morfias
tenia exactamente la misma duda, asi que solucionada queda.
salacar
también se puede hacer lo de este tutorial viewtopic.php?f=6&t=1572
pero lleva su trabajillo
salacar
y otra opción sería la que pone este compañero pero ya se va un poco de pasta a mi entender, pero oye, hay gente que lo quiere dejar chulo y ...........
viewtopic.php?f=39&t=1450
Freaktech
Quizá ya que se rumorea que la 4.1 implementará las funciones bluetooth de la rpi3, sería posible que también incluyera una función de encender desde el mando como ocurre con ps3/ps4, sería genial.
salacar
Freaktech escribió:Quizá ya que se rumorea que la 4.1 implementará las funciones bluetooth de la rpi3, sería posible que también incluyera una función de encender desde el mando como ocurre con ps3/ps4, sería genial.
pues eso estaría genial y teniendo en cuenta que ya todo el tema inhalambrico está integrado en la rpi3, seguro que con algo de programación se puede hacer.
esperemos
Jiam
Es normal, esto significa que cuando están ambas luces fijas ya puedes cortar la corriente de forma segura, saludos!
Let´s Go Ras....Pi !! :x
axterix
y una vez apagada desde la interface, como se enciende si no es desconectando y conectando la alimentacion??
conquito
completamente normal , yo en mi caso la termino de apagar con un interruptor que lleva el cable del transformador
