Carcasa de Aluminio con Ventilador
Novedades acerca de todo lo relacionado con los MiniPC
vvroca81
Hola, está muy guapa esa carcasa
newfran
tiene buena pinta
retrogamer75
Desde mi experiencia personal, si sólo se van a dedicar a utilizar la Raspberry para emulestation (recalbox/retropie) o estación multimedia (kodi), no se vuelvan locos; yo la tengo con dos disipadores de aluminio y la temperatura jugando o haciendo scrapping / tranfiriendo datos, es de 40-41º. Si no se van a meter con historias de overclocking, hasta los disipadores sobran. Por encima de los 80º es cuando podemos empezar a hablar de calor en los micros.
Si cierran el emuestation se puede ver a que temperatura están los chips en el menú de texto
Keops3120
Yo estoy buscando quiza lo mas deseable, carcasa de aluminio como el compañero pero con un ventilador mas silencioso, se que con que mueva un poco el caudal de aire en el pequeño espacio que le quede en el interior es suficiente, me acabare fabricando uno con la dremel.
JDIOX
Tiene buena pinta la carcasa esta, aunque lo del ventilador tampoco creo que meta tanto ruido.
Pingudlux
yo tengo una transformer con ventilador y todo genial, la conecte a 5v y no hace nada de ruido
RASPI
Es la carcasa más xula que he visto !!!
Porque no sustituyes los tornillos por velcro?
muzoto
el problema es el riudo del ventilador, yo tengo una caja parecido y no veas el ruido que llega a hacer el ventilador
gilbertdroid
Despues que no haga un escandalo brutal por mi esta excelente.
FrankB
@MALOW que chula! Yo pedí un kit por armazón sobre 12 lerelés pero la cajita no trae ventilador. Que tal va esa? Es ruidoso? El jueves me llega el pedido, tengo ganitas ya
Ramoncontreras
hola hay alguna manera de ver la temperatura. segun e leido no hacen tanto ruido . o si?
koseialex
Ramoncontreras escribió:hola hay alguna manera de ver la temperatura. segun e leido no hacen tanto ruido . o si?
La temperatura con la aplicación Raspmanager la puedes ver
GSUS
Tiene buena pinta
Luthbl
Rolando escribió:Yo tengo la transparente pero no se puede poner el ventilador porque es muy ruidoso
solo está con dispadores y aguanta bien
Yo tengo la misma y lo del ruido se soluciona poniendo el ventilador al revés.
Ramoncontreras
koseialex la probare gracias. que temperatura es mucho o poco?
Luthbl
muzoto escribió:el problema es el riudo del ventilador, yo tengo una caja parecido y no veas el ruido que llega a hacer el ventilador
Prueba a poner el ventilador al revés. Yo lo solucioné así.
troncho
no hace mucho ruido con el ventilador??? yo prefiero la transparente sin nada
Ramoncontreras
a mi tambien me gusta la transparente
muzoto
si lo pones reves al reves digo yo que haras el efecto contrario y en lugar de expulsar el aire lo absorvera hacia dentro
Rolando
el ventilador es de 5 voltios, pero si se pone uno de 12 v hacen menos ruido
pero es necesario poner un conversor de 5 a 12 v en la salida de 5 v de los GPIO
y la verdad es que tampoco se calienta tanto.. y sin ventilador pero con disipadores
no hace ruido ninguno.
