Página 2 de 13
Re: RetroPie 3.8.1 + muchisimas Roms - 64GB ( Creada por Nacho )
Publicado: 09 Ago 2016, 02:03
por wols10
Lo único que tienes que hacer es, instalarte el programa Win32DiskImager en tu pc, iniciar el programa, cargar la imagen que descargaste (RetroPie 3.8.1 + muchisimas Roms - 64GB ( Creada por Nacho ) en el programa, darle a Write, esperar... y ya lo tienes, poner la SD recientemente cargada en la Raspberry 3 y a jugar..
Publicado: 09 Ago 2016, 10:21
por marxalesp
Si, ya me funciona, lo único que había que hacer era, como es una tarjeta que solo se podía formatear en exfat , formatearla en fat32, así y todo ha estado toda la noche instalandolo
Publicado: 11 Ago 2016, 11:39
por mafaranda
Otro más que ya lo tiene funcionando
Pero como es habitual, siempre sale algún problema... El mismo lo tengo con el sonido. Muchos juegos se me oyen como distorsionados. Alguien con el mismo problema?
Luego está el tema de los juegos que no funcionan (wonderboy, rayden... entre otros) Alguna posible solución?
Publicado: 11 Ago 2016, 13:05
por brainvocoder
Hola, a mi no se por que motivo me pone que no hay espacio en la tarjeta, me ha pasado con la iso de 32 gigas y una evo de samsung, hoy me han prestado una toshiba exceria de 64 gigas y con esta iso me pone lo mismo, no hay espacio suficiente.
La tarjeta formateada solo muestra 57 gigas, hay alguna manera de que la tarjeta pueda albergar los 64 gigas??
Un saludo y gracias
Publicado: 11 Ago 2016, 13:57
por mafaranda
brainvocoder escribió:Hola, a mi no se por que motivo me pone que no hay espacio en la tarjeta, me ha pasado con la iso de 32 gigas y una evo de samsung, hoy me han prestado una toshiba exceria de 64 gigas y con esta iso me pone lo mismo, no hay espacio suficiente.
Un saludo y gracias
Un poco raro, a mí una vez formateada me salen 59,5 gigas creo recordar. Lo único que me extrañaba es que una vez quemada la imagen en la SD es como si sólo ocupase 20 aunque la iso tuviese los 64
Publicado: 11 Ago 2016, 14:31
por brainvocoder
Pues a mi me marca 57,7 gigas, es una toshiba exceria
Publicado: 11 Ago 2016, 14:56
por euskalhack
Gracias por el trabajo, Nacho!!
Publicado: 13 Ago 2016, 08:50
por mag16v
yo lo tengo todo operativo,el tema del sonido que dice un compañero...prueba a ver como tienes la salida y ponla en hdmi en vez de auto y en cada emlador cuando carga un juego le das rapido a algun boton,una vez en el menu en configuracion de video mira a ver si tienes alguna salida digital o algo de eso que puede que te fastidie el sonido. y en nintendo 64 tenia razon el otro compañero no cambieis de emulador si no quereis pero si que teneis que bajar la resolucion para que os mueva bien los juegos. yo estoy intentando añadir mas roms al romset de mame porque hay juegos miticos que faltan como chiki chiki boys,que esta en mega drive pero no es de dos jugadores . si alguien sabe de esto soy todo ojos para leer
Publicado: 16 Ago 2016, 09:19
por alirpu
Alguien la ha hecho funcionar en una Rasp 2?
Publicado: 21 Ago 2016, 00:34
por schuko1982
Hola, muchísimas gracias por esta imagen, va perfecta, lo único que no me funciona es el bluetooth, se me congela a la hora de configurarlo, en otra raspberry o en la misma raspberry 3 con otra imagen con kodi si me sincroniza, hay algún tipo de fix?
saludos y gracias.
Publicado: 22 Ago 2016, 19:59
por wols10
Hola, en este articulo hablan del tema, no se si te puede ayudar:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... controller
Publicado: 01 Sep 2016, 16:02
por sergiktt
Buenas a todos en primer lugar muchas gracias al creador de la Imagen y colaboradores por el esfuerzo y tiempo invertido, dicho esto... probablemente por desconocimiento me pasan dos cosas, la primera no me salen los MAME's como tal, salen con otro nombre? o no hay Mame's? Y segunda y mas importante, yo estaba muy feliz con mi recallbox, y estoy buscando pasarme al RetroPie, por la compatibilidad con el AMIGA, concretamente 5 juegos de los cuales mi preferido el JimPower! XDD Pues no se como arrancarlo hay 10 discos cuando en realidad son dos, coloco uno en cada disquetera uno dis01 y otro disc02 y nada de nada, carga hasta una pantalla de texto alguno de ellos le doy al ratón parece que sigue pero se cuelga!
Alguien esta rulando el Amiga y le va bien? sabéis que puedo hacer!?
PD: soy muy novato en Raspberry! Que no jugando! XDD
Publicado: 02 Sep 2016, 00:27
por deimo
alirpu escribió:Alguien la ha hecho funcionar en una Rasp 2?
Presente!!"
Eso si, he tenido que configurar el config.txt para que funcione con HDMI... Se quedaba la pantalla en negro...
Publicado: 03 Sep 2016, 14:56
por solracinet
buenas Kike o Nacho si nos escucha,
tengo el mismo problema con el Bluetooth, se queda en searching congelado.
he llegado hasta hacer rpi-update, teneis el mismo problema vosotros si quereis emparejar un mando bt?
gracias
Publicado: 04 Sep 2016, 11:53
por Ogalannunez
A mi también me ocurre, se me queda congelado buscando bluetooth.
Publicado: 04 Sep 2016, 22:19
por javat82
Conectar el mando por usb e intentar emparejarlo! A mi me ha resultado. Eso si actualizando a la ultima version de retropie 4.0.2
Publicado: 05 Sep 2016, 12:32
por Migue#10
deimo escribió:alirpu escribió:Alguien la ha hecho funcionar en una Rasp 2?
Presente!!"
Buenos días.
¿Podrías por favor explicar qué has hecho y cómo? También dispongo de una Pi2.
Publicado: 05 Sep 2016, 17:47
por deimo
Migue#10 escribió:deimo escribió:alirpu escribió:Alguien la ha hecho funcionar en una Rasp 2?
Presente!!"
Buenos días.
Después de grabar la imagen con win32diskimager, entras en la carpeta raiz de la SD (con windows también) y ahí veras un TXT.
Lo editas con Notepad++ (Por ejemplo), y buscas las opciones HDMI.
Lo siento pero ahora mismo no te puedo decir que pone exactamente ya que estoy en el trabajo, pero es bastante fácil y se ve a simple vista.
Inténtalo y si no te aclaras lo reviso después.
un saludo
Publicado: 07 Sep 2016, 22:48
por gublino
Lo primero agradecer la aportación.
Tengo una Raspberry Pi 3, y tras copiar la imagen, la arranco pero se queda la pantalla en negro con líneas de código y parado.... Le tengo conectado un teclado USB y un mando Logitech. Antes había probado con la versión RetroPie 4 y logré jugar a algunos juegos.
¿ Alguna sugerencia ?
Publicado: 09 Sep 2016, 20:36
por Migue#10
deimo escribió:Migue#10 escribió:deimo escribió:
Presente!!"
Buenos días.
un saludo
Este es el fichero, pero no sé que tengo que tocar. Me aparece la pantalla inicial de Retropie con el logo, pero parece como si se reiniciara y vuelve a aparecer el logo a los 30 segundos, en plan bucle.
# For more options and information see
http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1980
#framebuffer_height=1080
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=16
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
