Yo me he pillado esta baratita, sencilla pero efectiva, viene con ventilador y se abre fácil:
https://www.amazon.es/gp/product/B01J1H ... UTF8&psc=1
saludos
Recomendación cajas para PI3
@shaqpi segun la imagen da a entender como que el ventilador saca aire de la caja, yo la montaria metiendo aire para enfriarshaqpi escribió:Yo me he pillado esta baratita, sencilla pero efectiva, viene con ventilador y se abre fácil:
saludos
Yo,he pillado esta, barata no es pero me da opcion de poder atornillar a las patas por abajo pudiendola sujetar dentro de la NES y que quede espacio para airear la placa por esa parte también
Sé a cuales te refieres @yorgelius , también molan un rato incluso más que la que he adquirido yo, pero no me gusta que los laterales estén descubiertos por la posible entrada de polvoyorgelius escribió:Gracias @micarcam , al final he pillado una tipo gorillapi son 2 tapas transparentes para arriba y abajo, con hueco para montar un ventilador, los laterales van abiertos y unen las partes con una barra metálica en cada esquina, y creo que cada tornillo en la parte de abajo lleva rosca para insertar otra barra, como si se pudieran montar varias cajas en torre sujetas unas a otras. Estaba hace un rato el transportista en mi puerta, cuando llegue a casa ya la tendré allí
No te pongo imagen ya que no doy en como pillar el enlace de una imagen con el jodió Android
Lo del polvo poco a poco entra fijo y más con un ventilador puesto, pero como en mi caso la voy a montar dentro de otra caja que esté abierta por el lateral incluso me es mejor para tener buena ventilación
- shaqpi
- Agradecido: 2 veces
Si, es mejor poner el ventilador orientado hacia el disipador, pero lo ideal seria tener 2 ventiladores, uno que enfria la CPU y otro en la caja para sacar el aire caliente hacia afuera, como en los PC, pero no hay espacio en esta caja...yorgelius escribió:@shaqpi segun la imagen da a entender como que el ventilador saca aire de la caja, yo la montaria metiendo aire para enfriarshaqpi escribió:Yo me he pillado esta baratita, sencilla pero efectiva, viene con ventilador y se abre fácil:
saludos
saludos
