otra opcion disipadores aluminio+placa coble+ventilador
http://www.ebay.es/itm/322177573788
probablemente me tire por esto y pruebe que tal
Raspberry 3: Disipadores si o no ¿?
No es pasta termica normal, es pasta termica adhesiva o sea mezclada con vete a saber que, aunque es facil de quitar luegokocinsky escribió:Una pregunta a los que habeis usado pasta termica, como haceis para sujetar el disipador con la pasta?
si te atienes a los valores dados por fabricantes ofrece mejor conductividad de calor la pegatina que la pasta
Yo he pillado estos a china, llegaran en un mes
https://www.amazon.es/Raspberry-disipad ... rry+geeeki
Me gusta que el pequeño es mas alto de lo normal y el otro se abren las laminas para disipar mejor, y he pedido 2 juegos para meterle uno al chip de abajo
Tambien he pedido laminas de cobre para montar sobre ellas los disipas, por pocos euros me llegan un monton de ellas
Si buscais almohadillas de cobre mirar el grosor que no todas son iguales, las hay de 0,5mm o menos y hasta de 2mm
- albertoertipo
Yo estoy esperando estos disipadores: https://www.amazon.es/dp/B00Q6VE8FA/ref=cfb_at_prodpg
y de momento tengo dos ventiladores de 6cm (uno por arriba y otro por abajo) conectados mediante un usb (un usb para los dos) a la misma raspberry, que los he sacado de una base para portatiles
A mi me venían junto con la caja oficial que compré en ebay tres disipadores de aluminio con pegatina 3M, aun no tengo la imagen de recalbox 64gb que quiero poner por lo que no los he puesto todavía.
Son recomendables?
un saludo.
Son recomendables?
un saludo.
Por lo poco que cuestan (y más si lo tienes ya) yo los pondría, por poco que disipen algo hacen.cuponer0 escribió:A mi me venían junto con la caja oficial que compré en ebay tres disipadores de aluminio con pegatina 3M, aun no tengo la imagen de recalbox 64gb que quiero poner por lo que no los he puesto todavía.
Son recomendables?
un saludo.
Si le vas a meter muchas horas de uso tambien le metería un ventilador, si te entra y puedes ponerlo, por que realmente lo que enfría los disipadores para que puedan seguir sacando calor es el ventilador
- albertoertipo
esta mañana me han llegado los disipadores y vienen con pegatina 3M, es buena la pegatina o impide la disipación de calor? la dejo o la quito y pongo pasta térmica?
Pues se los pondré ya que algo harán, el uso que le daré será esporádico para jugar de vez en cuando, y el ventilador como es la caja blanca y roja oficial no creo que se le pueda poner, aunque no tengo buenas experiencias con ventiladores pequeños, ya que tuve placas base que llevaban uno pequeño para el chipset y con el tiempo empezaban los problemas de ruidos y atascos en el ventilador.yorgelius escribió:Por lo poco que cuestan (y más si lo tienes ya) yo los pondría, por poco que disipen algo hacen.cuponer0 escribió:A mi me venían junto con la caja oficial que compré en ebay tres disipadores de aluminio con pegatina 3M, aun no tengo la imagen de recalbox 64gb que quiero poner por lo que no los he puesto todavía.
Son recomendables?
un saludo.
Pues depende de la pegatina, las hay de 1,1w/mk hasta 4,1w/mk, si fuera de esa última esta bastante bien para una pegatina ya que en pc yo utilizo pasta termica arctic silver 5 que anda por los 9,5w/mk y eso que lleva particulas de plata que es el mejor conductor
https://www.digikey.com/es/product-high ... -materials
Sobre el ventilador si hay espacio se puede meter uno de 5 cm y asi haces menos ruido
Estuve dudando a la hora de comprar los disipadores junto con ventilador pero al final me decante por esto:
https://www.aliexpress.com/item-img/Ras ... 7.1.JrAjp7#
La recibí el otro día, lo que aun no he podido probarla, estoy a la espera de la raspberry. Pero los comentarios son buenos, dicen que con los emuladores no sube de 45º... la carcasa hace de disipador gigante
El transformador que lleva la Raspberry es de 2A, los típicos de móvil hasta ahora eran de 1A o 1,5A. Comprueba las especificaciones de tu móvil para ver si es compatible, si no puedes dañarlo.sreveloc escribió:Por cierto, a veces cargo el móvil con este cargador y se recarga a toda leche ^_^
Los transformadores de 2A, además de en la Raspberry, son comunes en Tablets, Phablets, o Smartphones de última generación con baterías de gran capacidad.
- cpa
La recibí ayer. Primeras pruebas hoy...vdevaroufakis escribió:Estuve dudando a la hora de comprar los disipadores junto con ventilador pero al final me decante por esto:
viewtopic.php?p=40275#p40275
No tengais miedo por eso. Que un cargador entrege 3A se refiere siempre a la MAXIMA intensidad de salida. Si tu móvil es capaz de "tirar" de 2A NUNCA va a pasarle nada, aunque lo conectes a uno de 6A. ¿Cual es el truco? Pues que si pones un cargador capaz de entregar 6A, podrías cargar 3 móviles como el tuyo a toda velocidad, mientras que si pones uno que entrega 3A, cada uno de los tres moviles podrá obtener como mucho, 1A.odt escribió:ojo...que quizas para el movil son demasiados miliamperios....
¿Me he explicado?
