¿merece la pena comprar los disipadores para la raspberry 3?
Raspberry 3: Disipadores si o no ¿?
- VelvetFlux
Si, no se sobre calienta tanto
- Edarre
Poner disipadores no está de menos, eso sí, lo que es absurdo es utilizar disipadores que vienen con pegatina para engancharlo, ya que el pegamento no deja pasar el calor, por lo tanto lo que se está haciendo es aportar más calor a la memoria. Hay que usar pasta térmica.
Fuente: Canaletas.
Fuente: Canaletas.
Hola, soy nuevo en este foro pero si puedo decirte que estando bien refrigerados alargamos la vida del quipo asi como el buen funcionamiento y mas si vives en el sur, la temperatura maxima esta sobre los 85º, mi pi3 esta en 45º, todo depende de la temperatura ambiental.
Yo he notado q cuando le das caña con retropie emulando algún juego un poco más pesado se calienta demasiado. Mejor con disipadores. El cobre tiene una mayor conductividad térmica. Lo ideal por precio sería base cobre y cuerpo de aluminio. Respecto a la forma de colocar, existen disipadores q vienen con una especie de pegatina, pero en realidad es la pasta térmica ya.
- zergiozerna
Ya tengo mi Pi 3 y ya quiero probarla, pero el case y los disipadores me llegan en 2 o 3 días, creen que haya algún problema si la pruebo así no más, es más para probarla un rato no más de una hora, para calmar la fiebre
- shaqpi
- Agradecido: 2 veces
Depende del uso que se le vaya a dar, pero como se ha comentado, no está de más poner los disipadores. Con pasta térmica seria lo mejor, aunque diria que los que llevan pegatina es una especial que debe disipar, sinó no tendria ningún sentido ponerlas...
por el precio que tienen,si siempre.
pegatinaKocinsky escribió:Con pegatina o pasta termica?
Estos son los que venían con mi carcasa. El Kit que yo tengo es este: caja + disipadores + cargadorjalomur escribió:que os parecen estos?
https://www.amazon.es/dp/B01GZENWXG/ref ... L2UO&psc=1
