Retropie no me reconoce direcciónes xin mo
Andrew135
Tienes foto del cableado del panel arcade?
Roger sapiña
Hola a todos. Yo tengo dos interfaces xin mo de un player y no hay manera de hacerlos funcionar los dos a la vez. He pensado de montar un interface xin mo y otro delay zero a ver si así puedo hacer funcionar los dos player a la vez. Nose si con esta configuración funcionará retropie. Si alguien lo ha probado estaría bien lo comentara en el foro.
Lo digo más que nada porque como compre el delay zero y no funcione tendré tras interfaces un player muertos de risa. 8-)
Gracias a todos de antemano
Pirossi
Roger sapiña escribió:Hola a todos. Yo tengo dos interfaces xin mo de un player y no hay manera de hacerlos funcionar los dos a la vez. He pensado de montar un interface xin mo y otro delay zero a ver si así puedo hacer funcionar los dos player a la vez. Nose si con esta configuración funcionará retropie. Si alguien lo ha probado estaría bien lo comentara en el foro.
Mira que tengas conectado bien los cables y el cable de masa.
Y mira que los tengas conectados en los usb de la izquierda arriba y abajo.
1-Yo tengo 2 tipo xin mao para cada player, comentanos que pasos sigues de configuracion para que no te "funcionen"
2-describe un poco mas detallado el problema. El problema exacto cual es, que solo te va el player 1 perfecto y el player 2 no responde?
Roger sapiña
hola Pirossi,
Primero de todo disculpa la tardanza por contestar, llevo unos meses un poco liados.
en principio los pasos que sigo son los de conectar los xin mo a los puertos usb cualesquiera y despues configurarlos en el emulation station en config. de mandos.
hasta ahí todo bien, los dos mandos funcionan, pero una vez he entrado en un juego se desconfigura uno de los dos joystick y funcionan solo los botones y el joystick de uno de los dos player.
ese es el problema.
saludos y gracias por atender mi duda
Roger sapiña
2-describe un poco mas detallado el problema. El problema exacto cual es, que solo te va el player 1 perfecto y el player 2 no responde?[/quote]
hola Pirossi,
ese es el problema.
Pirossi
Es importante que conectes el usb del player 1 en el puerto usb de la raspberry
de arriba a la izquierda, el del player 2 abajo a la izquierda.
Y que observes bien el esquema de conexion de los pines de los controladores usb sin mao, no puedes conectar los cablecitos en cualquier lado de la placa xin mao..
Yo cometi el misno error pensando que no importaba y que despues se xonfiguraban los botones y ya..
Pero NO
Es importante sobre todo NO conectar los controles de direccion en los pines que sean para los botones, ni conectar ningun boton al pin turbo o de funcion especilal, por que de echo da problemas, lo tengo comprobado.
Mucha gente que tiene problemas con conteoladores usb y no le van bien los controles , no van bien las direcciones, o dejan de funcionar los mandos, a mi me a pasado de ser por esto mismo.
Despues de hacer esto, vuelve a configurar en emulestation los controles y botones, si lo as echo bien te ira bien. De nada
miguel.enriquez.
Baxster escribió:¿Habéis probado a cambiar los pines 2-3-4-5 de dirección a las posiciones 16-17-18-19?
Eso le pasaba a alguien del foro y creo que lo solucionó así por recomendación del vendedor.
Eso me paso a mi y lo hice así y se me solucionó el problema en la Bartop arcade y ahora uso retropie 2 players con una placa solo xim-mo
rebo803
Seee,gracias,solucion simple y rapida me ha ido perfecto.Me estaba volviendo lokisimo. :mrgreen:
Roger sapiña
Esta noche lo compruebo y os digo algo. Haré las pruebas de poner los puertos usb a la izquierda y no conectar en turbo como dijo @Pirossi
Y si no sale bien haré lo que comento @Baxster .
Seguiremos la lucha hasta conseguirlo!!!
Gracias a todos por vuestro interés
:mrgreen:
Pirossi
lo que comenta baxter tambien, simplemente conectar los cables en donde tienen que ir, mirando el esquema de la plaquita, los controles de direccion en los pines de direccion y los botones donde tienen que ir, como conectes en vcc, en el pin turbo o en algun otro que no sea, o los botones normales usando los pines de direccion y las direcciones de joystick donde los botones, despues te fallara.
simplemente es seguir el esquema de tu paquita usb.
Roger sapiña
Hola chic@s!!
Pues nada, no hay manera... He conectado las dos placas usb 1 player xin-mo 05 de 22 pines cada una al usb de la izquierda que le pertoca. Solo he conectado las direcciones, los 6 botones de acción más start y select. La primera prueba la he hecho como dijo @Pirossi y ha sido fallida. La segunda prueba he cambiado en el player 2 las direcciones por los botones como sugirió @Baxster y @miguel.enriquez. y tampoco ha habido suerte.
Solo me queda esperar que me lleguen las dos placas delay zero que pedí probar si me funciona una delay zero con una xin- mo. Así al menos podré aprovechar las xin-mo.
Gracias a todos!!!
Sabéis si hay algún hilo abierto sobre dudas de config de attract mode??
arco69
Pues no lo entiendo,ya que mi Bartop lleva placa USB xim-mo y editando una línea de comandos en config.me reconoce los 2 players perfectamente,está tarde colgaré mi imagen NeoGeo 32gb modificada para bartop con salida dvi-d y players xim-mo
Roger sapiña
Hola @arco69 , si tienes dos placas de un player y dices que funciona haré un último intento para acabar de descartar y ver que realmente funciona. Te acuerdas de la web donde te dice lo que hay que hacer para modificar la config??
arco69
Roger sapiña escribió:Hola @arco69 , si tienes dos placas de un player y dices que funciona haré un último intento para acabar de descartar y ver que realmente funciona. Te acuerdas de la web donde te dice lo que hay que hacer para modificar la config??
Yo modifico esto
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 969e45.jpg[/img]
Roger sapiña
Ok. Probaré y os cuento!!!
Roger sapiña
Ostras!!! He respondido muy rápido... no puedo ver la imagen que has mandado en el link @arco69 . A ver si hay otra manera de poder visualízalo.
Roger sapiña
Ya conseguí ver la imagen desde el pc. Lo que pasa que no se porque no me deja modificar ningún archivo que se ubique en la raíz. Solo me deja a partir de home/pi. Como puedo hacer para que me de acceso la raíz??
Roger sapiña
Esto es una m.... encuentro un tuto y ahora no me va el _ del teclado. Dimito!!!! Que vengan ya las delay cero por dios!!! Maldigo a xin-mo. No sabes las horas que he perdido con este tema.
arco69
para poder modificar debes instalar el el pc el programa sublime text 3 y desde el entras en la imagen de la tarjeta y lo editas
en un rato subo la imagen preparada que comente para batop con salida dvi-d y mandos xim-mo modificada
arco69
arco69 escribió:para poder modificar debes instalar el el pc el programa sublime text 3 y desde el entras en la imagen de la tarjeta y lo editas
COMPARTIENDO!!!imagen bartop :mrgreen:
