Porque recomiendan samsung evo y en otras partes veo que recomiendan sandisk ultra, cual es mejor?
Algo que no termino de entender bien es el control, si voy a instalar kodi y recalbox, todo lo manejo desde el control de juego o requiero algo mas, he leído que desde el smartphone con ciertas apps, como es eso?
Lista accesorios esenciales para vuestros MiniPC
- zergiozerna
- retrogamer75
Saludos a todos! Mi experiencia con la PI 3 hasta ahora: La tengo montada con carcasa oficial y 2 dispiadores de alumnio SIN ventilador.
Con retropie/emulstation no se recalienta en absoluto. La he tenido mas de medio día encendida, jugando a la vez que volcaba roms del pc a la pi por wiffi o hacía "scrapping" y nunca ha estado mas que "tibia".
Si se le va a dar ese uso, recomiendo esa configuración. En la web de Aliexpress hay tiendas que ofertan packs de placa, set de 2 disipadores y cable transformador con interruptor por 38,78€
- retrogamer75
Javi.p: No es necesario si vas a darle un uso como emuladora de juegos. Yo lo tengo con 2 disipadores de aluminio y la temperatura no me llega a los 40º jugando y la tengo metida en la carcasa oficial que no es que esté diseñada pensando en la ventilación que digamos. Antes de que me llegaran los disipadores TAMPOCO noté que se recalentase. Salvo que la vayas a tener en un sitio especialmente caluroso y la arrincones en algún sitio que no permita que evacue el calor normal no tienes que preocuparte. Yo leí mucho sobre el tema del sobrecalentamiento ANTES de que me llegase la pi a casa y me dió tanta paranoia que encargué los disipadores sin esperar a probarla primero.
Los recalentamientos imagino que se dan en casos de overclocking o en uso de proyectos que nada tiene que ver con el tema de las emulaciones. Saludos
NiXijav escribió:Bueno es mencionar que una Raspberry Pi no necesita refrigeración alguna
No se si hay un hilo sobre esto, pero seria interesante discutirlo a fondo. me encantaria deshacerme del molesto
ruido de mi ventilador, si es que no es realmente necesario, ni mejora el rendimiento de la Pi.
por las pruebas que yo he realizado de overclock a la raspi 3 no mejora en cuanto a rendimiento de forma destacable por lo que al final me he quedado con la disipacion pasiva ya que el ruido del ventilador se me hace pesado cuando estoy viendo alguna peli o algo. de todas formas he visto por este foro que se esta mirando el regular de forma automatica el ventilador para que solo se active cuando haga falta, pero que ya te digo por mi corta experiencia que no mejora en rendimiento pero si en ruido
- xxmonti
Tiene que ser de 5V y mínimo 1,5A. Aunque es recomendable tener 2A o 2,5Aperys escribió:una pregunta el cargador para la raspi tiene que tener algun voltage especial o vale cualquiera de movil de 5 voltios
Yo la pi 2b la uso con 5V 2A y sin problemas (kodi, emulacion)
Pues una buena opción para evitar el ruido y conseguir una temperatura óptima podría ser un disipador "a mayores" como el de este tutorial:
https://m.youtube.com/watch?v=1AYGnw6MwFM
Que opináis ?????
Que opináis ?????
Compre este pack en amazon y me parece que esta bastante bien vienen disipadores enchufe de corriente con interruptor y la caja transparente os dejo varios enlaces.
https://www.amazon.es/dp/B00UCSO6SW?psc=1
https://www.amazon.es/Aukru-Transparent ... 533&sr=1-1
https://www.amazon.es/Raspberry-Refrige ... 533&sr=1-2
Excelente. Explico mi opción particular que incluye una caja con ventilador. Eso sí, si se opta por este sistema de refrigeración, es útil siempre que no se use la raspberry pi o bien desconectar el cargador, o en mi caso un cargador con interruptor o regleta con interruptor, ya que la vida del ventilador aumenta considerablemente.
buenas, yo jugando en recalbox llega ha cojer 65 y hasta 70 grados de temperatura con disipadores nada mas
tengo pedido el ventilador y he leido por algun otro post que la gente conecta el ventilador a la toma de 3v en vez de a la de 5v y de esta forma reducen la velocidad y e ruido y ya tienes una ventilacion a un poco menos de rpm pero por lo que comentan es suficiente
cuando reciva el mio comento mi experiencia personal
- lcenturi
Mientras no te dediques a hacer overclocking a la raspi, no veo como se puede llegar a meter a una temperatura continua de 80ºC, que es a la que un micro puede empezar a preocuparse de que le pase algo malo.
- funambuli
Para caja siempre la opcion maker http://www.thingiverse.com/search/page: ... pi+box&sa= y si no ya depende del uso, si vas a usar o no los pines es muy importante, mas que nada para que lleve o no tornillos, para esto si te pones a comprar la oficial va de p.m.
Salud y red!!!
Salud y red!!!
- G.S.Airbrush
solo con los disipadores no te necesita nada mas de refrigeración? creo que mínimo un ventilador necesitaría
perzonalizacion de mandos y aerografias :shock:
