Lista accesorios esenciales para vuestros MiniPC
Jart
Buenas a todos intentaré recopilar alguno de los accesorios mas útiles.
Tarjeta MicroSD:
Recomendable: 16 o 32Gb
Samsung EVO+ - Tarjeta de memoria microSD de 32 GB PVP:13,64
http://www.amazon.es/dp/B00WIMC5C4
Alimentación:
En realidad vale cualquier transformador de 2A o más pero recomiendo.
AUKEY Cargador USB de Pared con Tecnología AiPower Enchufe europeo PVP:12,89
http://www.amazon.es/dp/B00TD3Y4X4
Refrigeración:
Es muy importante para que nuestras PI no sufrán calentones tras las intensas jornadas de trabajo.
ES-P-RPI 3Set de Aukru ES-P-RPI 3Set PVP:3,99
http://www.amazon.es/dp/B00ILK6DMA
Caja:
Es probable que lleve golpes asi que para protejerla lo mejor es una carcasa, a mi personalmente me gusta esta que es la que yo tengo porque ademas viene con ventilador pero cualquier otra sirve.
TRIXES Caja acrílica transparente con ventilador de enfriamiento para Raspberry Pi modelo B+ y Raspberry Pi 2 modelo B
de TRIXES
PVP:EUR 7,99
http://www.amazon.es/dp/B01BKIQJD2
miniadri
Falta algún teclado+ratón de este tipo por ejemplo para poder manejarlo
https://www.amazon.es/Rii-ergon%C3%B3mi ... lado+raton
NiXijav
Bueno es mencionar que una Raspberry Pi no necesita refrigeración alguna
Haru Ijima
NiXijav escribió:Bueno es mencionar que una Raspberry Pi no necesita refrigeración alguna
Pero es recomendable, porque yo tras arrancar raspbian y tenerla un rato con videos de youtube, estaba calentita... mejor mantenerla fresquita, y así te curas en salud :D
while (true) {
    echo 'Holiiiii';
[/size]
srvazquez95
miniadri escribió:Falta algún teclado+ratón de este tipo por ejemplo para poder manejarlo
Una pregunta, este teclado es enchufar el usb y listo? o hay que configurarlo de alguna forma para que te funcione el teclado/ratón..
Haru Ijima
Yo creo que no hace falta configurarlo, si lo conectas directamente a algún linux, si lo metes ya en un gestor multimedia como Kodi y tal creo que si que había que configurarlo.
Yo tengo un apple remote (como este: http://core0.staticworld.net/images/art ... -large.jpg) y me gustaría conectarlo a la rPI3, pero no he tenido tiempo de ponerme a buscar, lo tengo desde hace muchísimo tiempo y me gustaría volver a darle uso, que para Kodi seguro que está genial...
while (true) {
    echo 'Holiiiii';
[/size]
miniadri
Es enchufar y listo, tiene un mini receptor que se conecta por usb, hay otros modelos que van por bluetooth y otros que llevan batería interna recargable, pero para mi Android TV me fié más de uno que va por pilas (además de que era más barato xD), así si se gastan, las cambio y listo, que las baterías recargables chinas ya sabemos como son algunas... jajajaja
El modelo de Amazon no se si es el mismo, no lo he llegado a mirar en profundidad, lo puse como ejemplo. El mío lo pille de Dealextreme
srvazquez95
Vale muchas gracias por la información.. :)
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
Racso93
Yo recomiendo este teclado:
http://www.pccomponentes.com/vexia_magi ... mouse.html
La verdad es que me va de lujo y funciona también como ratón, ya que lleva un osciloscopio. Lo único que le falta creo que sería infrarrojos, pero por lo demás está muy bien. :D
Para cualquier duda, sugerencia o demás, este es mi telegram: @Racso93 :inform
ismaDev
Estos son los dos accesorios que he adquirido para la Raspberry:
Caja transparente Raspberry Pi 3B (1,74€):
http://es.aliexpress.com/item/Free-ship ... 14995.html
40 Cables GPIO (0,64€):
http://es.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 79417.html
krlosweb
Hola ¿al final como has quedado con el apple remote?, que yo tengo otro y estaría bien darle uso de nuevo.
Haru Ijima
Hola!
Pues verás, he estado bicheando y le compré un receptor de infrarrojos y lo conecté en los gpio, tuve que seguir un par de tutoriales y por ahora, el mando de la tele me lo reconoce, he estado unos días fuera de casa y sin internet (el del móvil no cuenta xD) así que esta semana me pondré a ello, también es verdad que no pude probar el apple remote porque no tenía una CR2032 a mano (se descargó de tanto tiempo sin usarlo) pero ya tengo una y en breve me pondré a ello, cuando lo consiga, haré un tutorial para que sea llegar y topar como quien dice :P
Mi primera idea era no comprar un receptor infrarrojos y aprovechar el que trae la base para el iPhone, es mas estética y si me lo curro hasta podría cambiar el dock de 30 pines por un microUSB para poner una HTC que tengo por ahí (obviamente no podré hacer que funcione con la base igual que el iphone, solo para cargar...) pero en principio voy a hacerlo sin complicarme la vida, luego tenía pensado hacerle una cajita de metacrilato al sensor y disimularlo bajo la tele o algo así... ya veré que hago
Pues eso, cuando lo termine preparo un tuto y lo cuelgo!
while (true) {
    echo 'Holiiiii';
[/size]
doriandhenry
Gente que se halla comprado la raspberry pi 3 sin accesorios os dejo este enlace que adquiri hoy mismo. Cuando llegue pongo impresiones, sobre todo por el cargador y tal, ademas de temperaturas. El pack inlcluye disipadores de aluminio, cargador de 2.5A, un cable con switch, carcasa y ventilador. Por 8 euros:
https://es.aliexpress.com/store/product ... -Ee2JQzjUz
doriandhenry
Bueno al fin me ha llegado el producto que mencionaba en el post anterior.
Con respecto a la caja cuidadito al montarlo porque tiene literalmente ''pocas sacadas y metidas'' es de las mas baratas que hay asi que se puede romper con facilidad, asi que trata de montarla y encajarla bien y que no la tengas que desmontar mucho. La tarjeta SD es dificil de sacar cuando esta metida.
Con respecto a los disipadores, he hecho varias mediciones de la temperatura y cuando ha pasado la raspberry un rato encendida con un video de youtube ya ha alcanzado unos 58C pero bueno lo he recibido hace poco.
Con respecto al ventilador muy coñazo para tenerlo puesto con el ruido, aun tengo que probar lo del script con el transistor para controlar la velocidad. Al conectarlo baja a unos 46C, no esta mal (todo con esto con un video de youtube, no he probado con mas procesos ni retropie ni nada aun)
El cargador perfecto en ningun momento me ha saltado el simbolito de falta de corriente que si me aparecia con uno de 2A, y el boton que trae el cable para apagar perfecto tambien.
RESUMEN: Si quieres un pack lo mas barato con todo este es tu pack, pero la carcasa es frangil. Si quieres mas calidad y que te llegue todo temprano tira de otras paginas y otros packs por separado.
ger_raspberry
Hola, después de mucho mirar por internet he visto que la mayoria de los ventiladores que vienen con los packs de caja para rasp pi 3 y otros accesorios son muy ruidosos, quería preguntaros
¿sabéis de algún ventilador, suelto o en pack, que no haga ruido?
Muchas gracias.
MrBeaker
ger_raspberry escribió:Hola, después de mucho mirar por internet he visto que la mayoria de los ventiladores que vienen con los packs de caja para rasp pi 3 y otros accesorios son muy ruidosos, quería preguntaros
Muchas gracias.
Si que es verdad que hacen un poco de ruido, al menos los que yo he probado conectados a 5V. De todas formas si los conectas al pin de 3.3V va menos revolucionado y hace menos ruido.
czt
Es normal que haga ruido, la calidad del ventilador es la justa no esperes gran cosa.
maxrincewind
Buenas,
A mí me ha llegado antes de Aliexpress el ventilador que la carcasa y lo primero que le he hecho, ha sido ponerle terminales individuales a los cables y conectarlo a +3.3v y a tierra, el flujo de aire es más que suficiente y el ruido prácticamente inapreciable, a no ser que te pongas justo al lado.
Javi.p
¿es necesario un ventilador para la raspi 3?
Elkinkix
He leído que la empresa creadora de la raspberry dice que se puede usar sin ventilador tranquilamente, pero a mi no me convence...siempre es mejor que tenga sus disipadores y su ventilador.Me la imagino usándola en pleno verano con el calor que hace... :mrgreen: :mrgreen:
