Página 2 de 3
Re: Lista accesorios esenciales para vuestros MiniPC
Publicado: 16 Feb 2017, 17:10
por zergiozerna
Porque recomiendan samsung evo y en otras partes veo que recomiendan sandisk ultra, cual es mejor?
Algo que no termino de entender bien es el control, si voy a instalar kodi y recalbox, todo lo manejo desde el control de juego o requiero algo mas, he leído que desde el smartphone con ciertas apps, como es eso?
Publicado: 16 Feb 2017, 20:09
por Crusher
Algun ventilador que sea silencioso? Iba a comprar una carcasa con ventilador incorporado, pero los malos comentarios en Amazon me han tirado para atras....
Publicado: 16 Feb 2017, 23:57
por josete100
Pero seria bueno ponerle una carcasa con ventilacion, si sobre todo se juega bastante.
Publicado: 17 Feb 2017, 19:08
por retrogamer75
Saludos a todos! Mi experiencia con la PI 3 hasta ahora: La tengo montada con carcasa oficial y 2 dispiadores de alumnio SIN ventilador.
Con retropie/emulstation no se recalienta en absoluto. La he tenido mas de medio día encendida, jugando a la vez que volcaba roms del pc a la pi por wiffi o hacía "scrapping" y nunca ha estado mas que "tibia".
Si se le va a dar ese uso, recomiendo esa configuración. En la web de Aliexpress hay tiendas que ofertan packs de placa, set de 2 disipadores y cable transformador con interruptor por 38,78€
Publicado: 19 Feb 2017, 13:07
por retrogamer75
Javi.p: No es necesario si vas a darle un uso como emuladora de juegos. Yo lo tengo con 2 disipadores de aluminio y la temperatura no me llega a los 40º jugando y la tengo metida en la carcasa oficial que no es que esté diseñada pensando en la ventilación que digamos. Antes de que me llegaran los disipadores TAMPOCO noté que se recalentase. Salvo que la vayas a tener en un sitio especialmente caluroso y la arrincones en algún sitio que no permita que evacue el calor normal no tienes que preocuparte. Yo leí mucho sobre el tema del sobrecalentamiento ANTES de que me llegase la pi a casa y me dió tanta paranoia que encargué los disipadores sin esperar a probarla primero.
Los recalentamientos imagino que se dan en casos de overclocking o en uso de proyectos que nada tiene que ver con el tema de las emulaciones. Saludos
Publicado: 19 Feb 2017, 13:12
por Gascon_xt
NiXijav escribió:Bueno es mencionar que una Raspberry Pi no necesita refrigeración alguna
No se si hay un hilo sobre esto, pero seria interesante discutirlo a fondo. me encantaria deshacerme del molesto
ruido de mi ventilador, si es que no es realmente necesario, ni mejora el rendimiento de la Pi.
Publicado: 19 Feb 2017, 13:31
por k_flynt
por las pruebas que yo he realizado de overclock a la raspi 3 no mejora en cuanto a rendimiento de forma destacable por lo que al final me he quedado con la disipacion pasiva ya que el ruido del ventilador se me hace pesado cuando estoy viendo alguna peli o algo. de todas formas he visto por este foro que se esta mirando el regular de forma automatica el ventilador para que solo se active cuando haga falta, pero que ya te digo por mi corta experiencia que no mejora en rendimiento pero si en ruido
Publicado: 19 Feb 2017, 17:23
por perys
una pregunta el cargador para la raspi tiene que tener algun voltage especial o vale cualquiera de movil de 5 voltios
Re: RE: Re: Lista accesorios esenciales para vuestros MiniPC
Publicado: 19 Feb 2017, 17:28
por xxmonti
perys escribió:una pregunta el cargador para la raspi tiene que tener algun voltage especial o vale cualquiera de movil de 5 voltios
Tiene que ser de 5V y mínimo 1,5A. Aunque es recomendable tener 2A o 2,5A
Yo la pi 2b la uso con 5V 2A y sin problemas (kodi, emulacion)
Publicado: 20 Feb 2017, 22:44
por RASPI
Pues una buena opción para evitar el ruido y conseguir una temperatura óptima podría ser un disipador "a mayores" como el de este tutorial:
https://m.youtube.com/watch?v=1AYGnw6MwFM
Que opináis ?????
Publicado: 21 Feb 2017, 14:31
por rafa_fm
Compre este pack en amazon y me parece que esta bastante bien vienen disipadores enchufe de corriente con interruptor y la caja transparente os dejo varios enlaces.
https://www.amazon.es/dp/B00UCSO6SW?psc=1
https://www.amazon.es/Aukru-Transparent ... 533&sr=1-1
https://www.amazon.es/Raspberry-Refrige ... 533&sr=1-2
Publicado: 21 Feb 2017, 14:46
por sadoc
Excelente. Explico mi opción particular que incluye una caja con ventilador. Eso sí, si se opta por este sistema de refrigeración, es útil siempre que no se use la raspberry pi o bien desconectar el cargador, o en mi caso un cargador con interruptor o regleta con interruptor, ya que la vida del ventilador aumenta considerablemente.
Publicado: 21 Feb 2017, 19:12
por yoshy
Yo la tengo con tan sólo los 2 disipadores y la verdad es que no se calienta
Publicado: 21 Feb 2017, 19:48
por tronabielas
buenas, yo jugando en recalbox llega ha cojer 65 y hasta 70 grados de temperatura con disipadores nada mas
tengo pedido el ventilador y he leido por algun otro post que la gente conecta el ventilador a la toma de 3v en vez de a la de 5v y de esta forma reducen la velocidad y e ruido y ya tienes una ventilacion a un poco menos de rpm pero por lo que comentan es suficiente
cuando reciva el mio comento mi experiencia personal
Publicado: 21 Feb 2017, 20:02
por lcenturi
Mientras no te dediques a hacer overclocking a la raspi, no veo como se puede llegar a meter a una temperatura continua de 80ºC, que es a la que un micro puede empezar a preocuparse de que le pase algo malo.
Publicado: 21 Feb 2017, 23:13
por 4dr1
Que caja recomendáis?
Publicado: 23 Feb 2017, 04:33
por funambuli
Para caja siempre la opcion maker
http://www.thingiverse.com/search/page: ... pi+box&sa= y si no ya depende del uso, si vas a usar o no los pines es muy importante, mas que nada para que lleve o no tornillos, para esto si te pones a comprar la oficial va de p.m.
Publicado: 23 Feb 2017, 20:12
por juanacoco
a mi pi2 sólo le tengo puesto un par de disipadores.
Publicado: 23 Feb 2017, 21:20
por conquito
cuando llegue el verano me lo cuentas
Publicado: 23 Feb 2017, 21:21
por G.S.Airbrush
solo con los disipadores no te necesita nada mas de refrigeración? creo que mínimo un ventilador necesitaría
