no creo que sea por A pero el de psp se queda cortito, y como no sea original de psp peor.Retux escribió:pero has expandido antes de meterla en la opi?chaletecomuna escribió:Nada... la expando, pero no me funcionan bien los mandos dentro de los emuiladores..
El del Mame, directamente lo apaga y no puedo hacer nada..
Cambie el cargador por uno de psp, asi que descarto que sea por el amperaje..
Voy a seguir probeteando a ver si saco algo en claro
Imagen RetrOrangePi con ROMs para orangePi PC
- Retux
El de psp original son 2,5 amperios... Creo que de sobra...
Probaré a ver
Probaré a ver
- Retux
yo ya te digo, la he probado para ver cual era el problema, y si configuro cualquier cosa antes de expandir se estropea. Luego la he vuelto a copiar en la sd, y antes de ponerla en la opi la expando con gparted, entonces es cuando la meto en la opi, configuro mandos y todo funcionando sin problemas.
Hola, ya conseguí expandirla pero creo q se ha dañado algún fichero ya q no se ve ninguna carátula de los juegos y el mando de Xbox que utilizo pese a que funciona en la interfaz, luego en el juego no. Podría ser q esté corrupta?
- Retux
es posible que usaras la imagen antes de expandir la sd? una vez la imagen esté en la sd, antes de meterla en la orangepi pc tienes que expandirla. si la pones en la opi antes de expandir, cualquier cosa que hagas la estropea. para la One ya he incluido el scrip de expandir desde el menu, pero esta aun no. y como no tengo la Pc, que era prestada, no creo que la prepare de momento.
- Retux
Lo del mando es por lo mismo seguro. se corrompe porque no tiene espacio para guardar nada.LeoPower escribió:Ok, si correcto, la use, antes de expandirla. Ahora la volveré a volcar. Lo de q falle el mando también será por eso? Gracias por tu ayuda.
Hola, ya he conseguido que funcione el mando pero ahora tengo otro problema, no consigo quitar los marcos y al usarla en una tele de tubo, solo consigo ver bien las roms arcade, el resto para que hace un barrido de líneas y parpadea todo el rato. Se puede quitar eso también?
- Retux
está diseñada para pantallas a 1080LeoPower escribió:Hola, ya he conseguido que funcione el mando pero ahora tengo otro problema, no consigo quitar los marcos y al usarla en una tele de tubo, solo consigo ver bien las roms arcade, el resto para que hace un barrido de líneas y parpadea todo el rato. Se puede quitar eso también?
- Retux
las scanlines estan en los marcos. quita los marcos y quitas todo. pero tienes que hacerlo sistema por sistema en los archivos de configuración y posiblemente tengas que cambiar mas parametros. Mira como se colocan y te haces una idea de como sacarlos http://telegra.ph/Colocar-Bezels-en-ret ... ange-02-01 creo que te merece la pena si la quieres sin nada hacerla de cero.LeoPower escribió:Pero no se puede quitar los marcos y las scanlines?
Tiene que ser en Linux...
Usa una maquina virtual o un live cd
Luego con gparted la expandes sin problema
