Imagen RetrOrangePi con ROMs para orangePi PC
Retux
Os dejo enlace de una imagen para la orangePi Pc, para una tarjeta sd de 32Gb y superiores, con los mismos bezels que la que hice para la One.
Esta ya completa y comprobada, la podéis bajar sin problemas.
Una vez quemada acordaros de expandir el espacio, ya que viene todo lo reducida posible.
Son 131 trozos comprimidos y cortados con 7zip.
Juegos:
Arcade -- 2104
NES -- 839
SNES -- 795
Sega Master System -- 279
Megadrive -- 780
Game Boy -- 138
Game Boy Advance -- 123
Game Boy Color -- 361
Game & watch -- 54
Atari2600 -- 582
Atari7800 -- 114
Lynx -- 74
Descarga Directa Archive.org (Descomprimido):
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... V3.0.1.img
Descarga Torrent Archive.org (Descomprimido):
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... ve.torrent
Última edición por Retux el 09 Jun 2017, 20:02, editado 5 veces en total.
chaletecomuna
Voy a bajarla... el problem es que ahora los gestores de mega no funcionan...
chaletecomuna
Por cierto.. gracias por acordarte de la orange pi... esa gran olvidada
Retux
chaletecomuna escribió:Voy a bajarla... el problem es que ahora los gestores de mega no funcionan...
la estoy descargando para comprobar con megadownloader 1.7 y sin problema
totstar
Bajando, gracias Retux
Retux
Hay como mínimo un archivo corrupto, estoy comprobando todos para resubirlos.
Muchísimas gracias por el aporte y por darnos parte de tu valioso tiempo para compartirla con nosotros @Retux , justo lo tengas solucionado lo subo en descarga directa y Torrent ;) :mrgreen:
Un abrazo!
Retux
Está corregido, todo los archivos perfectos.
Hola buenas noches a todos! adjunto Links de imagen DESCOMPRIMIDA alojada en los servidores de Archive.org , tanto por Descarga directa como por Torrent. :)
Un abrazo!
Retux
Kike escribió:Hola buenas noches a todos! adjunto Links de imagen DESCOMPRIMIDA alojada en los servidores de Archive.org , tanto por Descarga directa como por Torrent. :)
Un abrazo!
:mrgreen: :admirar genial.
Davitxito
Genial...descargando ahora mismo :)
Seguro que esta fantastica...era lo que necesitaba mi orange para que mi mando arcade coja vidilla jeje
Retux
Lo he comprobado, si no se expande la sd tendréis problemas. Expandir antes de nada, con gparted por ejemplo, expandir la partición mas grande y listo.
ferreti1
acabo de probar la imagen y va perfecto es una muy buena imagen encantado con lo que has hecho
ilicitano81
Hola muchas gracias descargando.
Retux
ilicitano81 escribió:Hola muchas gracias descargando.
No te olvides de expandir la sd antes de configurar el mando ni nada. Ya tengo casi terminada la siguiente versión con correcciones, una de ellas es poder expandir desde la sd, como en la raspberry con raspi-config.
ilicitano81
ok lo tendre en cuenta, de la imagen que ocupa 17GB se puede eliminar algunos juegos para meterla en una sd de 16GB.
Retux
Si pero tendrás que cargarla primero en una de 32, despues sacar lo que no quieras, despues hacer copia y reducirla para que entre en una de 16Gb
chaletecomuna
Nada... la expando, pero no me funcionan bien los mandos dentro de los emuiladores..
El del Mame, directamente lo apaga y no puedo hacer nada..
Cambie el cargador por uno de psp, asi que descarto que sea por el amperaje..
Voy a seguir probeteando a ver si saco algo en claro
Retux
chaletecomuna escribió:Nada... la expando, pero no me funcionan bien los mandos dentro de los emuiladores..
pero has expandido antes de meterla en la opi?
chaletecomuna
Si, con gparted...
a ver si saco tiempo y pruebo otro rato
