doriandhenry escribió:Buenas kike, he probado ha hacerlo por el puerto 8000, te copio el codigo que he metido en el default:Kike escribió:Si , sin ningun problema!! pueden trabajar Nginx y Apache conjuntamente, simplemente debes cambiar el puerto de Nginx en el archivo default.conf donde pone:doriandhenry escribió:Hola, una duda, tengo apache instalado en la pi para el nextcloud, se podria instalar tambien nginx y alojar una web a la que se accediera desde otro puerto? ya que el puerto por defecto estaria para nextcloud, igual es un poco disparatado.sería cambiarlo a otro independiente, ejemplo:listen 80;Para cualquier duda que tengas aquí estamoslisten 8080;He abierto el puerto en el router, pero al acceder a la direccion me dice algo asi:Código: Seleccionar todo
server { listen 8000 ; server_name 192.168.1.150:8000; root /var/www; index index.html index.htm; location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } }Imagino que estoy cometiendo varios errores, poniendo la direccion del server y con el directorio /var/www , hay tengo alojado tambien nextcloud si no me equivoco entonces no se si entraria en conflicto nginx con apache.Código: Seleccionar todo
403 Forbidden nginx/1.10.2
Instalación y puesta en marcha Servidor Web NGINX (BASICO) (v2.12.08.16)
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
El único problema que hay cuando sale ese mensaje, es que en la ruta /var/www no hay ningun index.html / index.php , y te indica ese mensaje simplemente por eso
prueba añadir uno y lo comprobarás , No te preocupes no te creará ningun conflicto
doriandhenry
Vale, he creado el index, y ya me va bien el servidor nginx con la ip de la pi y el puerto, pero ahora al poner la direccion de la pi por defecto el nextcloud me da problema, me aparece esto:
[img=http://img161.imagevenue.com/loc455/th_ ... _455lo.jpg]
Kike escribió:El único problema que hay cuando sale ese mensaje, es que en la ruta /var/www no hay ningun index.html / index.php , y te indica ese mensaje simplemente por esoprueba añadir uno y lo comprobarás , No te preocupes no te creará ningun conflicto
Para cualquier duda que tengas aquí estamosHe abierto el puerto en el router, pero al acceder a la direccion me dice algo asi:Código: Seleccionar todo
- Kike
- Administrador
Okei, por lo que puedo pensar debes tener 2 Configuraciones en NGINX todavía , y una por el puerto 80 ahí es donde está el conflicto. Para no llenar el hilo con tantos mensajes cuando quieras ábreme un privado por el Chat del inicio Foro y así iremos más rápido, ya pondremos la solución cuando esté arreglado
doriandhenry escribió:Vale, he creado el index, y ya me va bien el servidor nginx con la ip de la pi y el puerto, pero ahora al poner la direccion de la pi por defecto el nextcloud me da problema, me aparece esto:
doriandhenry escribió: Buenas kike, he probado ha hacerlo por el puerto 8000, te copio el codigo que he metido en el default:He abierto el puerto en el router, pero al acceder a la direccion me dice algo asi:Código: Seleccionar todo
- xxmonti
Me ha surgido una duda con el servidor nginx:
Tengo el server instalado en esta location:
Dentro de WD4Tb tengo varias carpetas (Documentos, multimedia, torrents)
Lo que quiero conseguir es que cuando yo logee a la web, acceda a /media/WD4Tb, pero el resto de usuarios quiero que accedan solo a /media/WD4Tb/Multimedia
No consigo hacerlo :cry:
root /media/WD4Tb;Lo que quiero conseguir es que cuando yo logee a la web, acceda a /media/WD4Tb, pero el resto de usuarios quiero que accedan solo a /media/WD4Tb/Multimedia
- Kike
- Administrador
Has montado un sistema de login básico por htpasswd no?xxmonti escribió:Me ha surgido una duda con el servidor nginx:
Tengo el server instalado en esta location:Dentro de WD4Tb tengo varias carpetas (Documentos, multimedia, torrents)Código: Seleccionar todo
root /media/WD4Tb;
- xxmonti
Si, y cualquiera que logee siempre entra a /media/WD4TbKike escribió:Has montado un sistema de login básico por htpasswd no?xxmonti escribió:Me ha surgido una duda con el servidor nginx:
root /media/WD4Tb;
grauss
Me ayudais un poco? soy un pequeño fan de arduino y he seguido el tutorial, este y el siguiente que dice como instalar una base de datos..y php.
Mi idea es mandar datos con arduino a la bbdd y luego visualizarlos en la web.
El servido esta instalado, y si meto la ip de la ORange PI Pc en un navegador veo la web... index.html, pero ahora como hago para verla poniendo mi ip publica? no me sale nada he puesto esto desde el navegador
http:// xxx.xxx.xxx.xxx/index.html
http:// xxx.xxx.xxx.xxx:80/index.html
y alguna opcion la verdad que no consigo entrar desde el exterior, todo esto va a ser en plan casero y tampoco tengo necesidad de un dominio seran accesos esporadicos....
¿Que me estoy perdiendo?
- zercosz
¿Has redireccionado el puerto en el router? Me da que nograuss escribió:Me ayudais un poco? soy un pequeño fan de arduino y he seguido el tutorial, este y el siguiente que dice como instalar una base de datos..y php.
