Página 12 de 15
Re: ScOrPIcO V2.2 16Gb y 32Gb // Retropie 4.3 + Kodi17 + Raspbian Pixel
Publicado: 05 Feb 2018, 09:10
por Kresnik
[/quote]
Con 3A vas de sobra!
[/quote]
Muchas gracias, ahora veré lo del overclock, será mi primera vez así que espero no regarla!
Publicado: 06 Feb 2018, 11:54
por NunkyDog
scorpico escribió: 05 Feb 2018, 00:00
NunkyDog escribió: 04 Feb 2018, 14:35
Buenas, ya tengo la imagen instalada, pero no se como cambiar a raspbian y para salir de un juego no me funciona el select + start, alguien que me ayude??
*edito, para salir del juego ya se como es (start + boton extra), pero sigo sin encontrar raspbian
Para Raspbian hay que ir desde ES a PORTS y darle a Virtual Desktop
Vale, ya lo he encontrado gracias
Pero me parece un poco enrevesado, no habría alguna manera de poner un "acceso directo" desde kodi o algo asi?
Publicado: 06 Feb 2018, 12:28
por scorpico
NunkyDog escribió: 06 Feb 2018, 11:54
Claro que se puede, pero yo no sé hacerlo
Publicado: 06 Feb 2018, 18:30
por choco13
Gracias compañero por compartir. Va perfecta.
Publicado: 07 Feb 2018, 16:36
por zuscu
Hola.
No hay semillas para la de 32 GB, ¿alguna manera de poder descargarla?
Un saludo y gracias por el gran trabajo.
Publicado: 07 Feb 2018, 20:29
por leny
Una lástima porque tiene muy buena pinta y el Kodi que está incluido es excelente, pero se me congela la imágen cuando estoy jugando o mirando algo en el Kodi, me gustaría si hay alguna solución a este ya que es la mejor imagen preconfigurada que encontré en la web, pero no la puedo usar por esos motivos
Publicado: 07 Feb 2018, 22:35
por Pixeider
Buen aporte, gracias
Publicado: 08 Feb 2018, 10:22
por scorpico
leny escribió: 07 Feb 2018, 20:29
Intenta encontrar una solución fuera de la propia imagen, no es un problema de ella. Tienes mal algo a nivel de hardware
Publicado: 09 Feb 2018, 06:13
por leny
scorpico escribió: 08 Feb 2018, 10:22
Me olvidé de aclarar que es la imagen de 16 gb la que tiene ese problema. No sé qué puede ser en lo que es el hardware , pero lo que voy a hacer es bajar de nuevo la imagen y también voy a bajar la de 32 gb, aunque no se si entrará en mi SD
Publicado: 09 Feb 2018, 11:02
por scorpico
leny escribió: 09 Feb 2018, 06:13
Te comento lo de que no puede ser la imagen porque es la que he compartido con el foro y el resto de usuarios no presentan ese problema. Puede que sea la propia tarjeta SD que no esté bien
Publicado: 09 Feb 2018, 19:57
por leny
Instale de nuevo la imágen de 16 gb y me sigue funcionando mal, al jugar unos minutos se sale y me aparece esto
Tengo ganas de descargar la de 32 gb, pero mi SD tiene 29.1gb quería saber si puede entrar o no, saludos?
Publicado: 10 Feb 2018, 15:22
por Andrest
Es posible conectar un mando de PS3 de manera inhalambrica? Lo intente con algunos tutoriales de internet, me reconoce el mando, lo selecciono y luego a la hora de seleccionar la seguridad luego me sale un mensaje que dice "please enter pin XXXXXX on your bluetooth device"
Y ya de ahí no paso.
Es un dualshock 3 generico
Publicado: 10 Feb 2018, 15:42
por Andrest
Solucionado, descargue los drivers desde manage packages-> manage driver packages->PS3 controller
Estoy con la imagen de 16gb asi que cuando la prueve mejor comento si tambien tengo problemas.
Muchas gracias!
Publicado: 14 Feb 2018, 14:34
por Andrest
Pues a mi tambien me falla la imagen de 16gb, solo en los juegos, a los 10min de estar jugando se congela y toca apagar y volver a encender, el kodi funciona bien... Igual mi sd no es de las mejores y es algo antigua...
Publicado: 14 Feb 2018, 14:57
por scorpico
Andrest escribió: 14 Feb 2018, 14:34
Hola, yo solo os puedo confirmar que a día de hoy sigue funcionando sin problemas.
Yo uso una sandisk ultra Clase10 normal y corriente, he probado en las Clase A1, expreme pro, samsung evo y evo+ y en todas me ha ido perfectamente
Siento no poder ayudaros con ese problema, me temo que no está en mi mano
Publicado: 16 Feb 2018, 18:21
por erik_bcn
Veo que le has hecho OC, hay quetener ventilador en la raspi? los disipadores los tengo puestos...
Publicado: 17 Feb 2018, 08:57
por maskeperro
GRACIAS
¡¡ , me volvi loco con la musica del retropie
por lo demas ok (ya la quite)
Publicado: 19 Feb 2018, 00:39
por barrikelo
voy a estrenarme en este foro, hace poco recibí mi RB3 y aquí ando buscando que imagen montar.
el caso es que probé con unas de recalbox y casualmente no me funciona ningún mando, probé a descargar solo el programa de retropié y me coge todos los mandos por lo que decidi buscar una imagen sobre retropié y vi esta que me ha llamado la atención y aquí viene mi problema.
tengo una microsd de 32gb, pero da 29,1gb y la imagen es de 31,91gb y no puedo volcarla con etcher.....hay alguna solución que no sea descargar la de 16gb o comprar una de 64gb?
de todas formas, gracias por el aporte.
Publicado: 19 Feb 2018, 14:40
por barrikelo
Bueno sigo haciendo pruebas, tenia un hdd 2.5" de 500gb por ahí y voy a hacer una prueba.
Una partición de 160gb formateada en fat32 para meter alguna imagen.
La otra partición en ntfs para tener más libertad con archivos grandes.....
Si va, pues me olvido de la microsd.
Publicado: 19 Feb 2018, 16:06
por barrikelo
Pues nada de momento....
Algun consejo....
Lo primero....es posible grabar la imagen en una unidad extraíble y que rb3 arranque....o es necesario desde la microsd?
Por ahí debía haber empezado jeje
