Página 13 de 23
Re: Asuntos técnicos Retropie imagen V4
Publicado: 08 Feb 2017, 13:15
por Mr. Denisse
En mi caso he probado a grabar la iso 2 veces y funciona correctamente. lo unico que no consigo sacar es el sonido por el hdmi por alguna extraña razon no lo reconoce.
solo me lo saca por minijack si selecciono este, si lo pongo en auto o en hdmi no me saca audio por ningun lado. el tema de la resolucion ya lo consegui arreglar y he probado ya con 8 cables distintos y dos isos descargadas 2 veces.
Publicado: 08 Feb 2017, 13:26
por Licium
Ok gracias
Gravaré otra vez la imagen
Publicado: 09 Feb 2017, 00:35
por fxloren
Muy buenas @cosgarion, ya he conseguido arreglar el fallo que me daba el apagado, reinicar, etc del menu attract y me funciona esta imagen en una sd de 64GB era un problema del archivo sudo en la carpeta usr/bin/ al copiar con la consola pierde un propiedad. Si quiero meter un juego nuevo en un emulador que tengo que hacer además de meter el archivo del juego en la carpeta. Muchas gracias por el gran trabajo que habéis hecho tu y kamber.
Publicado: 09 Feb 2017, 07:31
por Licium
cosgarion escribió:Licium escribió:Buenos días
En la imagen de 115g cuando entro dentro de kodi puedo moverme por el menú pero cuando quiero poner algún addon ( arenavision, la liga ) me vuelve hacia atrás al menú de atrack mode , por qué me sucede esto hay alguna solución
Suele pasar a veces cuando hay muchos addons actualizándose.
Acuérdate de no usar mando cable usb con Kodi.
Pues tienes toda la razón , le he dado una segunda oportunidad antes de volver a quemar la imagen y ya no me lanza a a atrack mode pero
algunos addon fallaron en la actualización
Lo que me sucede ahora es que cuando quasar y demás addons hacen el buffering no termina de cargarlo por qué va lentisimo cosa que en kodiplus premium que lo tengo en otra sd no me sucede hay funcionan perfecto
Creo que volveré a quemar la imagen
Publicado: 09 Feb 2017, 09:02
por Dawn
Yo tengo problemas esporádicos por este motivo, y una de las cosas que os quería proponer para la V5 es realizar una instalación de Kodi más limpia, con pocos y escogidos add-ons que puedan gustar a una gran mayoria. Creo que tantos add-ons generan lentitud, mensajes de error de actualización -en ocasiones-, y en general no aporta nada que esté preinstalado cuando instalar un add-on es 1 minuto.
Yo ahora estoy dedicando más tiempo a eliminar los que no me interesa que a otra cosa.
Publicado: 09 Feb 2017, 09:41
por Mr. Denisse
cosgarion escribió:Mr. Denisse escribió:En mi caso he probado a grabar la iso 2 veces y funciona correctamente. lo unico que no consigo sacar es el sonido por el hdmi por alguna extraña razon no lo reconoce.
Perdona no había leído tu mensaje posterior.
El tema es que la imagen no tiene ningún problema de resolución. Es 1080p sin overscan. Eso es lo primero que tienes que confirmar.
Lo segundo es ¿has probado a conectarla directamente a la tele por hdmi?
Si, he probado a ponerla sobre los 4 hdmi que lleva la tv (LG LW5500) y en el ampli en cualquiera de los hdmi (TX-NR509) y con varios cables hdmi distintos y nada.
El problema debe estar en la imagen en algun archivo de configuracion que no doy con ello porque tengo varias micro sd con kodi y retropie por separado y en todas me va el sonido por hdmi.
Solo me saca audio si selecciono el minijack y lo conecto al ampli a traves de este. Para juegos no me importa que esto sea asi, pero para las pelis como que no por el tema del dolby y el dts.
El tema de la resolucion ya está solucionado y se ve de lujo.
Gracias por responder
Publicado: 09 Feb 2017, 16:03
por Mr. Denisse
cosgarion escribió:@Mr. Denisse
A ver, conectados por hdmi.
Raspiconfig audio en HDMI
en KODI.....si vas a SISTEMA y configuras el audio que opciones te deja? Si lo pones en hdmi (en KODI) no suena nada?
En Kodi me va sin ningun problema el audio por HDMI, tanto los sonidos del propio kodi como a la hora de poner una peli, de hecho me salta el dolby o el dts perfectamente en el ampli.
Solo me pasa a traves de los emuladores.
Re: Asuntos técnicos Retropie imagen V4 Pantalla completa en N64???
Publicado: 09 Feb 2017, 22:56
por Jorgeuk
hola , creo que nonadie ha preguntado esto, he seguido los pasos para quitar overlays y la config 1080 , aprovecho la oportunidad para dar las gracias otra vez, pero en mupen64 o como se llame jejejej, no existe el archivo retroarch,cfg para modificarlo sospecho que esta en el mupen64.cfg ocomosellame.cfg pero lo abro para editar y es muy diferente a retroarch.cfg y no me atrevo aparte que no se ni por dondde empezar alguna sugerencia ...GRAGCIAS GRACIAS MIL GRACIAS
Publicado: 09 Feb 2017, 23:16
por calopez
Hola a todos.
¿Hay alguna manera de que al encender la raspberry con esta imagen la tele no cambie automáticamente a la salida de la raspberry?
La idea es que al encender la tele deje la salida por defecto (en mi caso el deco de MoviStar).
Publicado: 10 Feb 2017, 00:32
por Mr. Denisse
Mr. Denisse escribió:cosgarion escribió:@Mr. Denisse
CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO!!!!!
En el config.txt en la linea #hdmi_drive = 2
hay que quitar la puñetera almohadilla. esa tonteria es la culpable de que no salga audio por hdmi en los emuladores....Lo que ha costado...
No obstante mil gracias por la ayuda compis.
Publicado: 10 Feb 2017, 21:13
por Josecarloscbv
Hola buenas tardes tengo una consulta.
Estoy pensando en fabricarme unos joystick arcade para la imagen v4 y no se si alguien me puede recomendar si hacerlos individuales o los dos juntos que seria mejor. Muchas gracias.
Publicado: 10 Feb 2017, 23:20
por Jorgeuk
cosgarion escribió:@Jorgeuk @Mr. Denisse
He prestado el mando y no puedo hacer pruebas hasta unos días. Lo de mupen si lo miro este finde.
gracias
Re: Asuntos técnicos Retropie imagen V4 Killer instint 1 y 2 ..
Publicado: 10 Feb 2017, 23:21
por Jorgeuk
como los hago funcionar!!!! please ayuda
Publicado: 10 Feb 2017, 23:23
por scorpico
Buenas a todos!! una pregunta al aire para compartir experiencias: ¿qué memoria usáis para dejar de descarga de caché y buffer en acestream y quasar? Yo he probado con:
Disco duro 1Tb USB 3.0: Carga muy rápido el buffer pero al poco tiempo me sale un icono de un relampago (entiendo que es porque no da suficiente energía el alimentador) y al minuto o poco más me saca al menú.
Pendrive 8gb/16gb 2.0: Tarda una eternidad en cargar el buffer y también al poco tiempo suele sacarme al menú
Pienso que lo ideal sería tener un usb pendrive de 16/32gb 3.0 (ejemplo sandisk que está en 12€ en amazon) porque es pequeño y rápido
¿qué opináis? ¿vosotros qué utilizáis y como os va?
Gracias!!
Re: RE: Re: Asuntos técnicos Retropie imagen V4
Publicado: 11 Feb 2017, 09:53
por Dawn
scorpico escribió:Buenas a todos!! una pregunta al aire para compartir experiencias: ¿qué memoria usáis para dejar de descarga de caché y buffer en acestream y quasar? Yo he probado con:
Gracias!!
Pues que poner un USB 3.0 en la rp es dar de comer margaritas a los cerdos. Los puertos de la rp3 son 2.0.
Publicado: 11 Feb 2017, 12:32
por scorpico
Dawn escribió:scorpico escribió:Buenas a todos!! una pregunta al aire para compartir experiencias: ¿qué memoria usáis para dejar de descarga de caché y buffer en acestream y quasar? Yo he probado con:
Gracias!!
XD pues eso decía yo, lo del cargar más rápido el buffer es un incógnita pero totalmente verídico
Publicado: 11 Feb 2017, 20:41
por veraone
pedazo de imagen!!!! enhorabuena!!!!
hay alguna manera de poder implementar hyperion a esta imagen?
Publicado: 11 Feb 2017, 21:35
por Bramstein
Mr. Denisse escribió:Mr. Denisse escribió:cosgarion escribió:@Mr. Denisse
Hola!!
Podrias decirme la ruta exacta de ese config??
Tengo exactamente ese mismo problema. Sin audio en los emus, con audio en Kodi.
Mil gracias
Publicado: 11 Feb 2017, 22:09
por Mr. Denisse
Hola!!
Mil gracias
Esta en la ruta
/boot/config.txt
Publicado: 11 Feb 2017, 22:33
por Bramstein
Gracias por la rapida respuesta.
Tengo 2 problemillas.
El primero es que en el config.txt lo tengo todo seguido, es decir, en una megalinea... XD
Y el segundo es que Filezilla me deniega la edicion o sobreescritura del archivo...
Estado: Comenzando la subida de D:\Temp\config.txt
Estado: Retrieving directory listing of "/boot"...
Estado: Listing directory /boot
Comando: put "D:\Temp\config.txt" "config.txt"
Error: /boot/config.txt: open for write: permission denied
Error: Transferencia fallida
Estado: Directory listing of "/boot" successful
Estado: Desconectado del servidor
