Hola a todos yo tengo unos delay zero de QUIMAT en la bartop y no tengo manera de configurar los dos mandos. Cuando los configuro en ES no tengo problema, me los detecta, pero a la hora de jugar, los botones se cambian, no tienen nada que ver con los que he conbfigurado, y encima me cambia el player 1 por el 2.
es una locura. Alguien sabe algo de eso?¡
Los mandos son estos. Saludos!
https://www.amazon.es/Quimat-Retraso-Jo ... 0FEAK1H98Q
32AM by XLMEG - Attract Mode 32Gb 1.000 roms ¡¡¡v2.2!!!
salvaclass
gimrog
Tienes que configurar las dos controladoras con los mismos botones, colocados en los mismos pines.
Si tienes un numero de botones impares (el boton select o insert coin solo en una controladora) tienes que desconectarlo de la primera y conectarlo tambien en la segunda cuando configures el segundo jugador, asi quedaran igual (despues puedes volver a colocar los cables como al principio)
Eso solucionará tu problema!
salvaclass
Genial! Lo probare a ver que tal. Muchas gracias!
Granjulay
Hola compañeros. No se si a alguien le habrá pasado. Tengo la raspberry en la bartop con los joystick y un zero delay. Una vez configurado el attract mode me funcional la mayoria de plataformas pero mame nada. Entro con el tabulador a la configuración y cuando tengo q pulsar el boton o palanca correspondiente no me lo reconoce. Como que no existiera.
javier777
hola soy nuevo y no consigo como empezar a configurar los mandos y tampoco me va el sonido tengo la rasberry 3 B
estoy empezando a desesperarme y ya no se que hacer.
La tengo conectada por HDMI pero no consigo ni sonido ni la parte para ajustar los mandos
jordy75
Hola, entra en el menú de audio, con select o start, busca Audio y allí puedes configurar bien la salida de audio.javier777 escribió:hola soy nuevo y no consigo como empezar a configurar los mandos y tampoco me va el sonido tengo la rasberry 3 B
Para K te funcionen los mandos, entra en el Main menu y elige CONFIGURE INPUT... Te detectara tus mandos... Aguanta una tecla de tu mando unos segundos y configuralo. Haz lo mismo con el otro.
No se si te servirá de ayuda, sino comenta haber.
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
blademan76
Somos muchos con tarjetas de 32 que no entra la imagen, y no se que costara quitar unas roms para disfrutarlo todos...
Juantxo
Hola,tengo un problema..quiero usar esta iso para una mini bartop que he montado y me ocurre que no cubre toda la pantalla.
Es una pantalla lcd de 7" de estas chinas que se usan para este tipo de proyectos y como digo no logro encontrar la configuracion para que ocupe toda la pantalla..tiene como un marco de 1 cm sin cubrir..sabeis como puedo solucionarlo?
Edit: Nada ya esta,cambiando la resolucion desde el menu de retropie.
XanderTheOne
chicos alguien puede refrescar el enlace ? gracias
badseven
Imagino que no las quitara por que si que entran en 32gigas. A los que no os entre, deberiais de poner el modelo para que los que vengan por detras no las comprenblademan76 escribió: 01 Jun 2018, 00:16 Somos muchos con tarjetas de 32 que no entra la imagen, y no se que costara quitar unas roms para disfrutarlo todos...
solanillos
sigue activa esta imagen? no me funciona el enlace...
necesitaria una como esta, específica para Bartop de dos jugadores con 8 botones cada una...
Es que todas las demás con mandos es muy lioso para bartop :(
