jjuli
ayer vi el real madrid, teneis que ir prbando si no es en uno es en otro pero se ve
el atletico tambien vi un rato, hasta que quiso poner la mujer una peli :xd
Luthor10
xokrates escribió:Yo me la instalé ayer y no he conseguido ver ninguna con arenavisión ni sport365. No sabía si era cosa mía o siempre había estado así...
Las pelis sí que veo de lujo. Tampoco veo el add on Adryanlist que es el único que usaba prácticamente antes. (Al intentar instalar livestreampro me da error).
Sigues el tutorial de ver deportes del primer mensaje?
Adryanlist no está en la imagen. No lo veo necesario
xokrates
Hola. Gracias por tu respuesta. Si lo sigo sí. Igual es mi conexión a Internet. En sport365 me aparece la agenda, selecciono el evento y demás pero cuando selecciono una de las opciones para verlo (lo he hecho con todas) me pone "no hay nada que reproducir". En ArenavisionEzy me pone "no hay elementos que mostrar". Y en otros Arenavisión, sí me aparecen eventos pero cuando les doy se queda "colgado" poniendo "abriendo flujo".
Podría ser la conexión, aunque me extraña que las pelis me deje verlas sin problemas.
El tema es que tengo internet comunitario que nos llega a través del cable coaxial de la antena de la tele, y con un convertidor lo pasan a RJ45 a un router Wifi. Lo tenemos en el hall "empotrado" justo con el cuadro del contador y demás y no nos tiraron cable a ningún sitio xq el wifi va de lujo x toda la casa. Igual pruebo a meter un cable directo hasta donde tenga la raspberry para probar algún día de estos.
Muchas gracias por preocuparte. De todas formas, tranquilo, esto va de lujo.
Luthor10
sport365 falla mucho, de hecho en español creo que ya no va nada. ArenavisionEzy hay que actualizarlo para que vaya (ajustes - addons - instalar desde zip - canalnereo - repos - repositorio de canal nereo y ya se te actualizará solo)
En cuanto los otros Arenavision he leido a compis que decían que AV1 y AV2 no les iba bien. Puede ser que no estuvieran bien los canales. No te funcionaban ni siquiera los canales más altos del evento en cuestión?
Arenavision solo descarga a 200-300 kb/s y basta con eso. Es decir que con 3 megas de conexión deberías tener bastante.
xokrates
Si, me fallaba en todos. Ya he actualizado ArenavisionEzy y me va. Gracias
canijito
Me quedo por aquí, gracias
soyelrichal
Muy buenas!! enhorabuena por esta imagen! vengo de aikoncwd, y me encanta, está muy currada...
tengo un problema, a ver si me podéis ayudar, intento acceder a los archivos del disco duro que está conectado a la pi a través del pc, pero no me aparece la pi en el pc, tengo activado el samba, pero no hay manera...alguna ayuda? tengo que instalar algo en la raspberry??
Gracias y de nuevo, enhorabuena por la imagen!!
Luthor10
soyelrichal escribió:Muy buenas!! enhorabuena por esta imagen! vengo de aikoncwd, y me encanta, está muy currada...
Gracias :)
En la barra de direccion de una carpeta en tu pc escribe
\\mediacenter
Y ya veras las carpetas compartidas de la rasp incluido tu disco
isli
Tengo un par de dudas que espero que me ayudeis
1-En el primer hilo se recomienda poner ip fija en la pi y abrir puerto. Lo de abrir puertos lo tengo controlado, pero como se pone ip fija en la pi?
En cuanto a la actualización de los addons y programas instalados:
- 2- Se actualizan automáticamente y se instalan ellos mismos? Si no se auto actualizan como hay que hacerlo?
3-Es recomendable actualizar siempre todo? En caso de que no, que si es reconendable siempre actualizar?
Gracias de antemano
adolfillo
Gracias Luthor10 por tu curro aquí y en otros foros
android311
Anoche quemé la imagen y la probé un rato.
Increible la sensacion de que todo vaya como la seda, y más viniendo de un android tv como vengo yo.
Impagable trabajo de estetica y optimizacion luthor10.
Muchas gracias, de verdad.
:mrgreen: :mrgreen:
Luthor10
isli escribió:Tengo un par de dudas que espero que me ayudeis
Gracias de antemano
1- Se realiza mediante el addon de programa Libreelec Configuration que encontrarás en el submenú de Configuración. Te vas a Conexiones
Eliges la tuya
Editar
IPv4
Cambias DHCP por manual
2- Los addons se actualizan automáticamente por norma general pero puede ser que algunos no lo hagan y tengas que forzarlo, pero no es lo normal. El de Plex lo puedes actualizar también ya que ya funciona para todo el mundo en la última versión
canijito
Buenas, estoy un poco pegado en esto, ya hace tiempo desde que compre mi Rasp II y voy a retomar ahora para sacarle provecho, tengo una SD 32 Gb, si descargo directamente la imagen grande de 16 Gb cual seria el procedimiento para hacerlo funcionar, es simplemente copiar el img a la Sd o hay que flashearla de alguna otra manera,.....muchas gracias
canijito
nada no lo consigo, uso sdformater para preparar la sd en fat32, despues uso el win32 disk imager para quemar el img, probado con los dos, el pequeño y el de 16 gb en la sd de 32gb, y siempre me aparece el mismo error, 23 redundancia ciclica, tambien he probado a cambiar de adaptador de sd y de puerto usb delantero y traseros.....pero nada....no se que hacer.. Igual mi tarjeta sd no es compatible.
isli
Gracias de antemano
Eliges la tuya
Editar
IPv4
Una última pregunta. El modo de actualizar todos los addons es la misma?Como se actualizan los addons? Como me dices que con el de Plexus se puede actualizar me gustaría probarlo.
Porcierto muchas gracias por la imagen, va de lujo :mrgreen:
isli
canijito escribió:nada no lo consigo, uso sdformater para preparar la sd en fat32, despues uso el win32 disk imager para quemar el img, probado con los dos, el pequeño y el de 16 gb en la sd de 32gb, y siempre me aparece el mismo error, 23 redundancia ciclica, tambien he probado a cambiar de adaptador de sd y de puerto usb delantero y traseros.....pero nada....no se que hacer.. Igual mi tarjeta sd no es compatible.
Descargar la imagen reducida
Quemala con win32diskmanager
Por último lo espandes con gparted.
Está el proceso esplicado en la primera página
canijito
Gracias por la respuesta, me ha dejado quemar la imagen reducida, es preferible meter la de 16gb o no?......y una vez que tenga la imagen ultrareducida en la sd, como se usa Gparted, perdon por la ignorancia, esto es seminuevo para mi.........gracias.
canijito
buenas de nuevo, alguien puede sacarme de la duda, la imagen de 16 gb se quema de la misma manera que la reducidad, con win32disk ??, es que por mas que lo intento no me deja , me da error, en cambio la reducida ya la he probado pero tambien me falla al expandirla con gparted y parece que se atranca muchas veces cuando estoy viendo contenido........por favor alguien que me eche un mano, muchas gracias.
Luthor10
canijito escribió:buenas de nuevo, alguien puede sacarme de la duda, la imagen de 16 gb se quema de la misma manera que la reducidad, con win32disk ??, es que por mas que lo intento no me deja , me da error, en cambio la reducida ya la he probado pero tambien me falla al expandirla con gparted y parece que se atranca muchas veces cuando estoy viendo contenido........por favor alguien que me eche un mano, muchas gracias.
Que error te da al grabar la de 14?
canijito
La reducida bien, pero la de 14 me da error 23 redundancia cíclica, estoy funcionando ya con la pequeña pero he intentado ya un par de veces redimensionar con gparted y fallo también, en información de almacenamiento no salen los 32gb, aun así va genial
