Página 18 de 26
Re: Plata o ROMs V2.1 64gb NBCB Pi2, Pi3, Pi3b+ JUNIO 12, 2019
Publicado: 03 Dic 2019, 16:38
por Kactius
Magicbloodwych escribió:Hola.
Felicidades por el trabajo que lleva hacer la imagen, es una pasada y me gusta mucho.
He seguido todos los pasos del tutorial, pero a la hora de descomprimir con 7zip al final me da un error, aunque la imagen de 55gigas se crea y funciona todo en la raspberry.
Pero me encuentro con algún problema, y no se si es debido al error final en la descompresión de la imagen o no, por ejemplo no puedo configurar la wifi, me da error de que tengo que configurar zona territorial.
Por ejemplo en el emulador de Psx hay juegos que se salen fuera al escritorio de retropie, y de scummvm también.
¿ Me recomendáis volver a descomprimir la imagen y grabarla de nuevo?
O son errores subsanables.
Gracias de antemano y un saludo.
Buenas, veamos si 7zip ya te marca errores al descomprimir es que algún archivo(parte) que descargaste está corrupto, corrupto por microcortes en tu red o en tu disco duro, o donde está alojado.
Lo puedes comprobar por el md5 que se subió ... Y se menciona de ello en las instrucciones o recomendaciones del primer post.. .
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Publicado: 06 Dic 2019, 13:53
por Kactius
Kactius escribió: 03 Dic 2019, 15:53
carnaxa escribió:hola, antes que nada excelente imagen, si n duda la mejor, estaria de lujo una de 128GB creo faltaron juegos de psx, y de pcengine CD, saludos desde mexico, y mil gracias por el trabajo, sin duda plata o roms es mi imagen definitiva en mi raspberry pi 3b+
De nadap
Hola.
Gracias por contestar.
Es cierto que también chequeé los archivos con el MD5, seguí todos los pasos si...
El caso es que no daba KO en ningúno, pero tampoco vi OK, salía un mensaje en cada revisión de fichero que ponia algo así como
"Not CRC Found"
¿Así está bien o tiene que dar OK con algún mensaje?
EDIT: Aún así descargaré toda la imágen nuevamente.
EDIT2: Nada, da error al descomprimir,sigo en las mismas, no se si es mi ordena que es algo antiguo y ni puede con ello, o que.
He probado descargando desde Telegram y da error en la descompresión.
Por favor ¿Alguien podría facilitarme enlace para descargar directamente la imagen sin tener que descomprimirla?
Es lo único que me queda ya por probar.
Hay dos archivos de comprobación el de las partes y el de la img.
Si estás por Telegram te invito a pasarte por el grupo
Publicado: 06 Dic 2019, 17:49
por Trabulino
Hola, la imagen está genial, he instalado el apagado seguro de retroflag y ahora al intentar actualizar los bezels intenta conectar con el servidor pero me dice que la contraseña ha cambiado, ¿Cómo puedo solucionarlo?
Publicado: 06 Dic 2019, 20:31
por Kactius
Trabulino escribió:Hola, la imagen está genial, he instalado el apagado seguro de retroflag y ahora al intentar actualizar los bezels intenta conectar con el servidor pero me dice que la contraseña ha cambiado, ¿Cómo puedo solucionarlo?
Eres al primero que le ocurre tal cosa.
No tendría por que tener relación una cosa con la otra.
Vuelve a poner la imagen e instala o ejecuta el script instalador del apagado seguro de la nespi case en otro lugar, es más nunca recomiendo instalar o usar script oficial de la nespicase por qué realmente no está bien ya que al usar el botón y ejecutar ese script no cierra adecuadamente los procesos en ejecución y no se guardan los metadatos..
Recomiendo:
Desactivar el Gpio apagado (menú RetroPie donde los sistemas) y hacer uso de este otro:
https://retropie.org.uk/forum/topic/174 ... own-script
Publicado: 07 Dic 2019, 11:03
por ccikir
Estoy usando la versión 2.0 ¿Hay alguna forma de actualizar a la 2.1 sin perder partidas guardadas, roms añadidas o cualquier configuracion personalizada?
Saludos y gracias por vuestro estupendo trabajo
Publicado: 07 Dic 2019, 21:42
por shockboy
Alguien sabe por que si añado juegos a favoritos por que una vez apagado y vuelta a encender ya no están? No se me guardan los favoritos
Publicado: 08 Dic 2019, 00:17
por Kactius
ccikir escribió:Hola,
Copiando los archivos que corresponden a eso que indicas y pegándolo en la "nueva"
Publicado: 08 Dic 2019, 00:19
por Kactius
shockboy escribió:Alguien sabe por que si añado juegos a favoritos por que una vez apagado y vuelta a encender ya no están? No se me guardan los favoritos
Un mal apagado el cual realizas y ocasiona la no realización del guardado de los metadatos
Publicado: 08 Dic 2019, 13:13
por GaDo
Consulta. Alguien ha podido hacer funcionar lr-scummvm? Lo prefiero por sobre scummvm por el tema de los controles (No necesitas el teclado).
No hay caso con hacerlo funcionar acá.
Publicado: 09 Dic 2019, 08:56
por TriBlade
TriBlade escribió:Hola buenas, me encanta la imagen, de las que he estado viendo, esta es mi favorita para 64gb, lo único es que tengo un problema, quiero hacer funcionar la imagen en una Raspberry Pi 3b+ con Game Hat, un accesorio que convierte a la Raspberry en una consola portátil, funciona perfectamente pero extrañamente, al presionar el botón del joystick, este lo detecta como si fuera un botón de apagado de la Raspberry. He probado con otras imágenes y esta es la única con la que me pasa, mi duda es la siguiente: hay alguna forma de desactivar el apagado por botón para evitar esto?
Aquí os dejo un vídeo del problema en cuestión:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2V7wsLf7jms[/youtube]
Un saludo y gracias.
Buenas el video no se muestra o enlaza , al menos desde Tapatalk.
Para ponerla en una carcasa gamehat hacen falta instalar los driver que ofrece la gente de gamehat, como comprenderás no les van hacer el trabajo de explicar cómo instalar los driver, no van instalados por qué pudieran crear conflicto con los usan controles por gpio.
En tu caso si ya tienes instalados los driver de gamehat recuerda que está imagen viene configurada y activada con un script para que al pulsar un pulsador conectado al gpio 5-6 apague (pulsacion corta) o reinicie (pulsación prologanda).
Esto se puede desactivar fácilmente en el menú de RetroPie podrás ver la opción de GPIO apagado/encendido que sirve para activar/desactivar el script que hace esa función.
De cierta manera me produce risa cuando alguien dice tuve que tirar del cable por qué tal o cual, lo fácil que es reinciar o apagar haciendo corto en los gpio 5/6 pero no leyeron la documentación del primer post.
Soy algo patoso en estas cosas y no encuentro la opcion de desactivado del GPIO xD, podrias enseñarme una captura o algo? Lo siento xd
Publicado: 09 Dic 2019, 09:52
por Kactius
GaDo escribió:Consulta. Alguien ha podido hacer funcionar lr-scummvm? Lo prefiero por sobre scummvm por el tema de los controles (No necesitas el teclado).
No sé muy bien a qué se quiso referir, pues lr-scummvm si se fijó está puesto por defecto. No hace falta que haga boludeces acá che, por qué ya se hizo y está para funcionar.
Publicado: 09 Dic 2019, 09:53
por Kactius
Una imagen vale más que mil palabras
Publicado: 10 Dic 2019, 15:58
por jorribe
Enhorabuena por la imagen, una autentica currada. Solo echo en falta algunos juegos de Sega como Space harrier y Afterburner y Thunderblade en el apartado arcade, y el Golden Axe legend en openbor. Y como opinión personal, pondria roms de Amiga, quitaria emulador Psp y pondría el Daphne con algunos juegos. Pero sin duda es excelente. Gracias!!!
Publicado: 10 Dic 2019, 22:41
por Kactius
jorribe escribió:Enhorabuena por la imagen, una autentica currada. Solo echo en falta algunos juegos de Sega como Space harrier y Afterburner y Thunderblade en el apartado arcade, y el Golden Axe legend en openbor. Y como opinión personal, pondria roms de Amiga, quitaria emulador Psp y pondría el Daphne con algunos juegos. Pero sin duda es excelente. Gracias!!!
De nada
De arcade... En la primera hoja hay un formulario por si alguna vez se animan a poner nueva versión.
Aburner /After burner desconozco si es emulable con algún emulador en la Raspberry básicamente por qué NO arranca ni con lr-fbalpaha2012,ni lr-fbneo, ni lr-mame2000, ni 2003, ni 2010, ni 2003-plus, ni 2010, ni advmame-0.94, advmame1.4, ni advmame, ni gngeopi.... Bueno si con la rom del rom set de mame2003plus si
sharrier /Space harrier si falta si.
thndrbld /Thunderblade si falta si.
De openbor:
Golden Axe: The Revenge of Death Adder era más mítico en las arcades, en vez de Ax Battler: A Legend of Golden Axe que era de gamegear
Publicado: 10 Dic 2019, 22:46
por TriBlade
Kactius escribió: 09 Dic 2019, 09:53
TriBlade escribió:
Kactius escribió: 03 Dic 2019, 15:53 Buenas el video no se muestra o enlaza , al menos desde Tapatalk.
Bua, de lujo tío, muchísimas gracias
Publicado: 15 Dic 2019, 01:15
por Zermun
Una duda. Al entrar en los juegos de Neo-Geo y Capcom se lanza el lr-fbalpha, una vez dentro del juego intento abrir el menu con select(hotkey)+A y no me entra, se me reinicia el juego al hacer esto. Queria poder entrar para cambiar los controles de algunos juegos. No se que puede pasar, no he tocado nada porque la imagen esta recien metida. Hay que activar algo en algun lado para poder abrir el menu de fbalpha o no hay manera de poder abrirlo?
Publicado: 15 Dic 2019, 04:55
por Kactius
Zermun escribió:Una duda. Al entrar en los juegos de Neo-Geo y Capcom se lanza el lr-fbalpha, una vez dentro del juego intento abrir el menu con select(hotkey)+A y no me entra, se me reinicia el juego al hacer esto. Queria poder entrar para cambiar los controles de algunos juegos. No se que puede pasar, no he tocado nada porque la imagen esta recien metida. Hay que activar algo en algun lado para poder abrir el menu de fbalpha o no hay manera de poder abrirlo?
RetroArch GUI (accessed be Select + X)
Publicado: 15 Dic 2019, 06:10
por Zermun
Kactius escribió: 15 Dic 2019, 04:55
Si, a ese podia acceder antes con el Select+X, yo me referia al tipico que sale verde de Select+A. Es cierto que tambien puedo cambiarlo con el de Select+X, que no me habia dado cuenta, porque siempre he utilizado el de Select+A en las imagenes que he usado. Asi que ya por mera curiosidad, se puede acceder de alguna forma a este?
Publicado: 15 Dic 2019, 21:51
por Kactius
Por defecto en RetroPie se accede a retroarch pulsando : hotkey+X
El menu verde que dices es retroarch.
Esta puesto en su documentación, es así y será asi.
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ad-hotkeys
Publicado: 17 Dic 2019, 17:21
por ngutierres
Magicbloodwych escribió: 17 Dic 2019, 17:14 Buenas tardes.
Ante todo quiero agradecer el enorme trabajo que habeis realizado con ésta imagen, es espectacular y funciona muy bien
Tengo una duda, estoy mirando en el foro pero no encuentro donde, o no se buscar bien, pido disculpas de antemano si la pregunta ya es reiterada.
He instalado en mi Raspberry pi 3b+ la imagen Plata o Roms de 32 Gigas la V2, la de 64 V2.1 me daba problemas, y quisiera meter un romset más grande de los juegos arcade, en la imagen plata o roms vienen unos 600, y tengo un romset de MAME con imagenes que me gustaría cambiar por la que hay.
Por favor ¿Alguien podría decirme en qué carpeta poner las roms y las imagenes PNG?
He probado en retropie/roms/mame-libretro y no me lo coge.
El romset que he descargado es de MAME 0.78
Lo estoy haciendo mediante el gestor de archivos de Raspberry con un USB insertado.
Gracias de antemano.
Has de meterlas en retropie\roms\arcade
Según la imagen hay varias carpetas, la de video es snap.
