Poziya
Excelente trabajo.enhorabuena!!!
Solo tengo un pequeño problem y es que al buscar mi red wifi (de vodafone) no me sale y solo me encuentra las redes de Movistar y alguna de Orange, pero ni la mia ni las de mis vecinos que tienen vodafone las emcuentra...sabeis si hay que activar alguna opción del router para que reconozca la red???
Luthor10
Poziya escribió: 07 Feb 2018, 19:42 Excelente trabajo.enhorabuena!!!
Tienes que poner un canal de Wifi más bajo creo haber leido alguna vez. Parece que el wifi de la rasp tiene problemas en reconocer los más altos.
También cerciorate de que no estás usando wifi 5ghz que la Rasp no reconoce
Pixeider
Buen aporte :mrgreen:
Poziya
Enorme Luthor10 me metí en el router y baje el canal del Wifi y me salió la primera. Muchas grcias!!! :guiño2
victor9272
Buenas Luthor10, por tocar donde no debía me cargué la configuración de Skin Eminence Mod, :? :triste volviendo a la configuración por defecto. Hay la posibilidad de volver a dejarlo como estaba si volver a instalar todo?
Muchas gracias
Manuel Vargas Plata
Muchas gracias compañero!!! He visto que la IMG es de 27.7 GB por lo que entrará sin problema en cualquier tarjeta de 32GB!!
Muuuuuuchas gracias!!
Luthor10
:oops:
victor9272 escribió: 08 Feb 2018, 01:13 Buenas Luthor10, por tocar donde no debía me cargué la configuración de Skin Eminence Mod, :? :triste volviendo a la configuración por defecto. Hay la posibilidad de volver a dejarlo como estaba si volver a instalar todo?
Muchas gracias
Tienes un tutorial para recuperar la configuración en el primer mensaje
Manuel Vargas Plata
Una pregunta Luthor10
He visto en las imágenes, que Recalbox está en Francés. Sé que la interfaz, se puede cambiar de idioma, pero... Y todos los scrapes de los juegos?
Se pueden poner en español?
Gracias!!!
PD: Descargado y compartiendo!!!
Luthor10
Manuel Vargas Plata escribió: 08 Feb 2018, 11:32 Una pregunta Luthor10
Gracias!!!
Tranquilo, esa imagen es de internet. La puse porque no fui capaz de sacar un pantallazo de mi recalbox.
En la imagen está todo en español. Las descripciones ahora no recuerdo sin el ingles...
LyGn20
Agradecido: 3 veces
Hola. A ver si alguien me puede ayudar con el Recalbox de esta imagen. No puedo conectar dos mandos tipo ps3 simultáneos inalambricamente. Son dos mandos iguales, clones de ps3 con driver gasia.
Uno se conecta sin problemas después de haber tocado el archivo recalbox.conf para los mandos de ps3, pero el otro nada de nada, solo con cable. Me gustaría usarlos los dos inalambricamente, de forma simultanea.
¿Hay alguna configuración en esta imagen que tenga que retocar para conseguirlo?
Luego, otra pregunta: ¿se puede utilizar mandos de ps3 inalambricos para controlar LibreElec? Por cable ya lo tengo funcionando, pero inalambrico no. Ya he conectado el Bluetooth.
Vale, otra pregunta: ¿Como configuro un pendrive como buffer para ver contenidos grandes sin problemas? Lo nombráis mucho pero no me queda nada claro lo que tengo que tocar para configurarlo todo bien, con Quasar si que sé, pero no sé que más hay que tocar para que todo haga buffer en el pen, las pelis de 1080 nunca las puedo usar, ni por torrent.
Y la ultima (perdonar, pero soy muy novata).
¿Es recomendable actualizar en LibreElec los add-ons o los repositorios para que funcione mejor? ¿Añadir otros repositorios para facilitar la actualización de los add-ons?
Recién instalado no me va muy bien. Falla la actualización de Alfa, falla Quasar, y alguna que otra cosa.
Gracias a todos y un saludo
Última edición por LyGn20 el 09 Feb 2018, 02:03, editado 5 veces en total.
Manuel Vargas Plata
Ah! Vale, perfecto!
Muchas gracias por contestar!
Luthor10 escribió: 08 Feb 2018, 12:52
Gracias!!!
Luthor10
LyGn20 escribió: 08 Feb 2018, 13:54 Hola. A ver si alguien me puede ayudar con el Recalbox de esta imagen. No puedo conectar dos mandos tipo ps3 simultáneos inalambricamente. Son dos mandos iguales, clones de ps3 con driver gasia.
Lo de los mandos no te puedo ayudar porque no los uso pero me suena que tienes que, en Kodi, tienes que configurarlo mediante los addons de controladores de Juegos
Lo de Quasar te vas a Ajustes - addons - mis addons - addons de video - quasar - configurar y en ruta de descarga eliges el pendrive que tienes conectado (tiene que estar formateado al menos en NTFS, nunca en FAT32. Lo recomendable es en EXT4)
Si tienes la última imágen (la que lleva Krypton) no tienes que instalar ningun repo más para lo addons que ya vienen instalados porque ya están los oficiales y estos se actualizan solos.
Si te ha fallado la actualización de Alfa reinstala el repositorio a ver.
Si te falla Quasar quita el auto-actualizar de este addon e instala una versión más antigua (la 55, por ejemplo)
LyGn20
Agradecido: 3 veces
Luthor10 escribió: 09 Feb 2018, 21:54
Vale. Muchísimas gracias por toda la ayuda. Voy a probar todo lo que me dices, a ver que tal.
Supongo que si tengo la ultima imagen, por que la descargue aquí hace un par de semanas como mucho.
Mi duda es si solo tengo que desviar Quasar al pen, o tengo que hacerlo con más add-ons, como torrenter, deportes, o cualquier otro reproductor, y como lo hago.
Gracias de nuevo por toda la ayuda recibida. Un saludo.
Luthor10
LyGn20 escribió: 09 Feb 2018, 22:34
Desvía Quasar y Torrenter si vas a desviar ambos. Torrenter se desvia de manera similar a Quasar. Lo demás no hace falta
LyGn20
Agradecido: 3 veces
Luthor10 escribió: 10 Feb 2018, 01:26
Perfecto. Una ultima cuestión. Me está pasando desde hace unos días algo raro con la conexión a Internet en LibreElec. Es una RP3 conectada por cable directo, 50 megas de fibra.
Lo que pasa es que, al encender, me dice que no tengo conexión. Me voy a info del sistema y si que está conectado, pero sale una ip rarisima, todo con números de 3 cifras en cada sector, y el resultado es que no tengo conexión. Hago un reinicio o dos, se conecta correctamente, y ya sale mi ip correcta.
¿Que está pasando?
Una vez más, mil gracias por todo. Un saludo
yera81
A ver si alguien me puede ayudar. Estoy cargando nuevos juegos y me he topado con uno q no soy quien a hacerlo funcionar, lo descargo de varios sitios y lo meto en emuladores distintos, como mame o neo geo, y nada... El juego es Wild West COW-Boys of Moo Mesa. A ver si alguien lo tiene funcionando y me puede guiar :suerte :suerte
Conseguido :ponpon otro gran juego añadido a esta gran imagen.gracias ;)
Última edición por yera81 el 13 Feb 2018, 21:14, editado 1 vez en total.
allbora
Hola!
Ante todo, muchas gracias por compartir esta magnífica imagen. Llevo probándola un par de semanas y me parece completísima :mrgreen:
Soy totalmente novata en este mundo de raspberry, pero, quería saber si existe algún addon para poder ver Netflix con mi cuenta?. :oops:
Muchas gracias por adelantado.
Luthor10
allbora escribió: 10 Feb 2018, 14:23 Hola!
Hasta Kodi 18 nada. Ya queda menos
chivigoku
hola chic@s
estoy buscando esta version para descargar sin torrent y no lo encuentro. alguin me puede ayudar?
soy nueva y no se como puedo descargar cosas por torrent y tampoco quiero instalarlo aqui :triste
gracias de antemano 8-)
Luthor10
chivigoku escribió: 10 Feb 2018, 19:46 hola chic@s
No está para descargar sin torrent
