Hola a todos !!!
Primero pedir perdón si este no es el hilo!
Os cuento ,en recalbox juego a súper Mario Bros 3 ,guardo la partida,cuando la cargo me sale un mensaje de continúe o end...le doy al botón y me manda a empezar el juego....
Hay que hacer algo en especial???algo estoy haciendo mal seguro ,pero no sé el que....
Te pongo como lo hago yo, siempre teniendo en cuenta la configuración de mando de snes, para guardar bastacon presionar select+ Y. Y para cargar select+X. Cada vez q guardas sale... Sloth1(o algo así) , has de fijarte para q cuando cargué sea el sloth q quieras. Para cambiar entre los sloths guardados presiones select+arriba, o select + abajo.josesaw escribió: 11 Feb 2018, 11:34 Hola a todos !!!
Muchísimas gracias por tu respuesta!
Luthor10 escribió: 06 Feb 2018, 11:15Tienes dos opciones:juanmanuelrguez escribió: 05 Feb 2018, 17:59 Buenas tardes. Tengo esta maravillosa imagen en mi microSD. Me surge una pregunta, ¿Puedo hacer un back-up de la partición de Recalbox independiente? Para poder restaurarla el otra SD. Y otra duda...¿Puedo hacer un Backup de las roms sólo?
Muchas gracias.
1. Configuras la imagen para que arranque directamente en Recalbox y te olvidas de Kodi siguiendo el tutorial del primer post. (Kodi ocupa apenas 4 gb del total de la microsd)
2. Copias la carpeta \share\roms donde están todos los juegos con sus carátulas. Instalas Recalbox limpio en la otra microsd y machacas su carpeta roms
3. Esta es experimental ya que aun no lo he probado. El señor @javihg1986 habló con Matt Huissman (el creador del dualboot de esta imagen) para preguntarle cómo hacer un backup de los sistemas configurados para luego instalarlos con Noobs. Esta fue su respuesta si quieres intentarlo:
"1) Boot into LibreELEC and go to my NOOBS Companion add-on.
- if it's not installed - follow instructions here: https://www.matthuisman.nz/2017/02/kodi ... dd-on.html
2) Make sure the NOOBS Companion add-on is at least version 0.2.5
- force an update by going to Add-ons -> Repos -> Matt Huisman -> Context Menu -> Check for updates
3) Insert a blank USB stick into the Pi that is big enough to store both OS's that we will be Archiving (LibreELEC & Recalbox)
4) Go into NOOBS Companion add-on and move to LibreELEC
5) Open Context menu and select "Archive System".
6) Select the USB drives directory as the destination and click OK
7) It will now start archiving. A "OK Dialog" will appear when it completes.
8) Now repeat Steps 4-7 again for Recalbox
9) Once both are archived, reboot the Pi (with the USB still in) and hold SHIFT to enter the PINN recovery menu
10) Now select 'LibreELEC' and 'Recalbox' (they both should have a USB icon next to them)
11) Also select the other OS's you want (Raspbian)
12) Now click Install and wait
13) PINN should now install the Archived versions of LibreELEC and Recalbox (with all changes) and also download and install Raspbian.
14) Enjoy!"
Una pregunta, tengo la imagen en una tarjeta de 32gb, la he probado hoy y parece que todo bien, pero tengo por aquí un usb de 16gb y había pensado ponerlo para redireccionar ahí Quasar y Torrenter ¿Va a funcionar mejor o me lo ahorro?
Quizás sea una tontería pero soy novato aún y no tengo ni idea jaja
Gracias de antemano
Gracias de antemano
buenas lo primero ,mil gracias por esta imagen VA de LUJO ! he probado muchas y esta m encanta...
ahora las dudas...
como se hace para poner por defecto el recalbox en el arranque?lo que viene en el post no consigo ver ese fichero,estoy en windows;(
con un minilinux arranque a ver si lo veia y lo unico que vi es que tenia espacio libre al final ,como la mitad de la msd sin usar y no fui capaz d redimensioanr la particion con el gparted.....como se hace?
yo lo primero que hago con todo es actualizarlo a lo ultimo que haya y parece que va todo ok....
gracias por tu gran curro
ahora las dudas...
- Luthor10
No hay problema con la imagen. Otra cosa es los problemas que puedan tener las nuevas versiones de recalboxLyGn20 escribió: 15 Feb 2018, 14:14 Hola. Hay una nueva actualización de Recalbox. ¿Sabéis si da problemas con esta imagen? ¿Recomendáis actualizar o nos quedamos como estamos?
Muchas gracias de antemano y un saludo.
- Luthor10
Depende del pendrive te irá bien o mal. Yo con algunos pendrives tenía problemas de que la velocidad de descarga caia en picado y se cortabaLordDürüm escribió: 15 Feb 2018, 17:59 Una pregunta, tengo la imagen en una tarjeta de 32gb, la he probado hoy y parece que todo bien, pero tengo por aquí un usb de 16gb y había pensado ponerlo para redireccionar ahí Quasar y Torrenter ¿Va a funcionar mejor o me lo ahorro?
Gracias de antemano![]()
Sea cómo sea el pendrive tiene que estar formateado en ntfs o en ext4 (preferible lo segundo) y configurar ambos addons para que descarguen en él
- Luthor10
Pues metes la microsd en el pc y está en la raiz de la única unidad que ves con windowsa2n escribió: 15 Feb 2018, 19:08 buenas lo primero ,mil gracias por esta imagen VA de LUJO ! he probado muchas y esta m encanta...
ahora las dudas...
gracias por tu gran curro![]()
Hola compis tengo un problema, resulta que tengo instalada la imagen de 64Gb (con inicio directo en recalbox), actualmente estoy usando un mando de los de super nintendo de imitación (aliexpress), el problema sucede cuando entro en kodi no me reconoce el mando, ¿cómo puedo configurar el mando en libreelec para que kodi me lo detecte?
Luthor10 escribió: 15 Feb 2018, 20:44esto no sabes decirme?a2n escribió: 15 Feb 2018, 19:08 con un minilinux arranque a ver si lo veia y lo unico que vi es que tenia espacio libre al final ,como la mitad de la msd sin usar y no fui capaz d redimensioanr la particion con el gparted.....como se hace?
cierto que bobo estoy ajajaja graciasPues metes la microsd en el pc y está en la raiz de la única unidad que ves con windows
- Mavava
Buenas tardes, camaradas:
Con los estudios no le puedo dar todo lo que quería a la Rasp3 y a la pedazo de imagen que nos ha montado @Luthor10 pero tengo una duda sobre la reproducción de las pelis en HD.
Tengo ADSL con Vodafone de 20MB y conectada la Rasp3 por cable, pero en las pelis HD se me para a los tres minutos como mucho. ¿Tengo que configurar algo para que no me pase?
Mil gracias por adelantado.
- Luthor10
He añadido una actualización al final del primer mensaje. Prueba a ver si siguiendo los pasos te va bienMavava escribió: 16 Feb 2018, 19:13 Buenas tardes, camaradas:
- Luthor10
Dentro de Deportes sólo van arenavision.top y arenavision.usPifuto78 escribió: 16 Feb 2018, 20:01 Hola una pregunta ha dejado arensvision de funcionar no me carga ninguna página de deportes... :helado gracias compañer@s
Estás siguiendo el tutorial de ver Deportes del primer mensaje?
Hola a todos me he descargado la imagen tres veces y la copio con el win 32, meto luego la tarjeta a la raspi y se queda negro no hace nada. La primera rom que descargue hace más de un año del foro era una carpeta con muchos archivos esta es una imagen que no puedo entrar, no puedo acceder a ella para nada. Cuál puede ser el problema muchas gracias antemano.
Enviado desde mi BND-L21 mediante Tapatalk
Te debe de estar copiando la imagen tal cual y no los archivos por algún motivo. Prueba con el etcher.josebat escribió: 17 Feb 2018, 10:11 Hola a todos me he descargado la imagen tres veces y la copio con el win 32, meto luego la tarjeta a la raspi y se queda negro no hace nada. La primera rom que descargue hace más de un año del foro era una carpeta con muchos archivos esta es una imagen que no puedo entrar, no puedo acceder a ella para nada. Cuál puede ser el problema muchas gracias antemano.
