Imagen para OrangePi PC con sistema Nintendont.it , mas de 13 mil juegos y retropie 4.4
- Retux
no. no hay espacio. Si quieres mas juegos tendrás que borrar y hacer sitio para poner otroseleaefe escribió:Genial, si, me imagino que no debe ser nada fácil, cabe la posibilidad que a la nueva se le agreguen más juegos de n64 y ps1?
Muchas gracias por el currazo Retux!!!. He conseguido que me funcione en mi monitor 4:3 con el comando "h3disp -m 1024x768". He podido cambiar los becels utilizando el script desde consola. Todo lo que llama a algo de la consola desde el menu retropie se queda tostado sin llegar a mostrar nada. He podido dejarlo mas o menos apañado pero lo que mas me canta es el prompt que se le ve parpadeanso por debajo del menu o aparece por completo junto co la pantalla de consola (usuario: y password:) al cargar u juego. ¿ Se puede ocultar esa pantalla de shell?. Nuevamentea gradecertr el currazo que te has dado!!!
- Retux
me puedes pasar una foto?netamego escribió:Muchas gracias por el currazo Retux!!!. He conseguido que me funcione en mi monitor 4:3 con el comando "h3disp -m 1024x768". He podido cambiar los becels utilizando el script desde consola. Todo lo que llama a algo de la consola desde el menu retropie se queda tostado sin llegar a mostrar nada. He podido dejarlo mas o menos apañado pero lo que mas me canta es el prompt que se le ve parpadeanso por debajo del menu o aparece por completo junto co la pantalla de consola (usuario: y password:) al cargar u juego. ¿ Se puede ocultar esa pantalla de shell?. Nuevamentea gradecertr el currazo que te has dado!!!
Te adjunto tres mini videos que muestran el efecto que comento.
https://www.dropbox.com/s/wnr6hxh49d1tt ... .mp4?raw=0
https://www.dropbox.com/s/qb4fhafel9llh ... .mp4?raw=0
https://www.dropbox.com/s/cwhct9trco30p ... .mp4?raw=0
La imagen la he quemado en linux con el comando:
dd bs=4M if=NintendontPC_RetuxV1.5RF.img of=/dev/mmcblk0 conv=fsync
en una Sandisk 32 GB de Clase 10 recien compradita para tal menester.
La resolución por defecto no mostraba nada en mi pantalla 4:3. Tuve que realizar la siguiente operación dentro de la carpeta /boot (montando la sd en el ordenador)
mv script.bin.bak script.bin
Fue entonces cuando ya veía algo y puede ejecutar el comando:
h3disp -m 1024x768
Después tuve que cambiar los becels a 4:3 pero desde el menu se me queda colgado (como cualquier cosa que salga a la shell) y tuve que hacerlo ejecutando el script por fuera que puede encontrar porque lo has dejado todo muy organizadito.
Gracias por tu tiempo!!!
h3disp -m 1024x768
- Retux
Voy a ver los videos, pero con que programa has descomprimido?netamego escribió: 28 Nov 2018, 21:29 Hola,
h3disp -m 1024x768
- Retux
da igual, la cuestion es que sea con 7zipnetamego escribió:Hola,
Con p7zip https://www.7-zip.org/7z.html (linux) version 9.20. Voy a descomprimirla con el mismo software pero version 16.02 y te cuento.
En el primer inicio dejala que se reinicie hasta que te muestre para mapear los mandos. Si no ves nada, dejala 5min y luego desde tu pc, te conectas por ssh y con h3disp cambias resolucion. Ahora no tengo monitor para poder probar y ver que puede suceder.
- Retux
Tambien puede ser que el video de inicio nos esté tocando las narices, la opi con los videos no va muy bien.
Yo haria lo siguiente para un monitor 4:3. Primero iniciaría la imagen, en caso de no ver nada, esperar 5 o 10 min y intentar entrar por ssh desde nuestro pc, con winscp en windows o desde un terminal de linux con ssh pi@NUESTRA_IP (ejemplo: ssh pi@192.168.1.12).
Nos pedirá contraseña, la contraseña por defecto es raspberry
Ahora, una vez dentro, tecleamos sudo h3disp -m 1024x768 y reiniciamos sudo reboot
Si inicia y seguimos sin ver nada desactivaremos el video de inicio.
cd /home/pi/RetroPie-Setup/
sudo ./retropie_setup.sh
ahora estamos en el menu de retropie-setup en modo gráfico. Bajamos a Configuration / tolls, entramos y bajamos a 836 splashscreen- configure splashscreen. Entramos, nos bajamos al punto 2 y lo desactivamos, ahora salimos con cancel, back y perform reboot, yes.
Con esto ya deberia iniciar sin problemas.
Voy a quemar la imagen de nuevo y probare lo que me dices pero primero renombrare /bin/script.bin.bak por /bin/script.bin y luego todo lo que me cuentas. No veo como entrar por ssh sin configurar el ssid y passaword de mi wifi y no puedo hacerlo si no veo nada. Pruebo y te cuento. Gracias!!!. Yo desde luego en ningun momento (cuando ya estaba todo mas o menos) veo un video de inicio.
Última edición por netamego el 29 Nov 2018, 09:54, editado 1 vez en total.
- Retux
la orangepi pc no tiene wifi. La imagen es solo para la placa PCnetamego escribió:A no ser que lo hayas dejado preparado para que la OrangePi arranque la wifi en modo AP... esto ya seria de nota Retux!!!!
Yo lo estaba haciendo todo en una Orange Pi PC Plus (que si tiene wifi). Lo mismo vienen por ahí todos los problemas... aunque salvo la wifi y 8Gb Flash internos no veo otra diferencia
. Me tendre que resignar al currazo de poner el retroorangepi, roms y demas... Gracias de todas formas!!!
- Retux
conectala por cable, para probar, pero el sistema se hizo para la pc y yo ahí ya no se si se puede o no usar.netamego escribió:Yo lo estaba haciendo todo en una Orange Pi PC Plus (que si tiene wifi). Lo mismo vienen por ahí todos los problemas... aunque salvo la wifi y 8Gb Flash internos no veo otra diferencia. Me tendre que resignar al currazo de poner el retroorangepi, roms y demas... Gracias de todas formas!!!
conecto por hdmi a una tv sony y me salta un error:
VolumeControl ::init() failed to find mixer elements
el problema es que el sonido se pierde y aveces con suerte logra sonar pero de manera horrible como si le faltara muchos detalles.
Alguien tambien le sale este error? alguna solucion?
Mil gracias vamos a probarla en la orangepi lite.
