Página 3 de 13
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: [Tutorial] Cómo encender y apagar tu Raspberry a través de un botón.
Publicado: 05 Feb 2017, 23:27
por Burgos93
Dawn escribió:Burgos93 escribió:Dawn escribió:Bueno, pues a falta de probarlo en profundidad, he utilizado un switch de Pololu y ha sido todo un éxito. Mediante un pulsador conectado a los pins del switch enciende la raspberry (que alimenta por GPIO). El Pololu no hace caso al pulsador una vez está encendido, por lo que las pulsaciones las leerá solo la raspberry que lanzará el script del shutdown. Una vez apagada, como está conectado un pin del GPIO con el Pololu, éste se desconecta al no detectar tensión y corta la corriente.
Cuanto cuesta el pololu ese?
Pues es barato, menos de 10€.
Ahora estoy peleandome con el GPIO para que pase la señal de corte de corriente adecuadamente.
Con esto se podría hacer?
Publicado: 06 Feb 2017, 08:42
por Dawn
Eso tiene pinta de ser simplemente un conector USB en una placa para soldar... y por tanto no controla nada.
Publicado: 06 Feb 2017, 12:35
por Dawn
@MrBeaker , utilizando tu aportación de apagado por software + un Pololu switch #2808 se consigue un control total de la alimentación de la Raspberry. Lo he implementado en mi proyecto con éxito!
Lo explico allí con más detalle
viewtopic.php?f=40&t=1740
Publicado: 06 Feb 2017, 13:23
por MrBeaker
Qué bueno! a ver si te animas a hacer algún tutorial.
Buen trabajo :victoria
Publicado: 06 Feb 2017, 13:50
por Dawn
MrBeaker escribió:Dawn escribió:Bueno, pues a falta de probarlo en profundidad, he utilizado un switch de Pololu y ha sido todo un éxito. Mediante un pulsador conectado a los pins del switch enciende la raspberry (que alimenta por GPIO). El Pololu no hace caso al pulsador una vez está encendido, por lo que las pulsaciones las leerá solo la raspberry que lanzará el script del shutdown. Una vez apagada, como está conectado un pin del GPIO con el Pololu, éste se desconecta al no detectar tensión y corta la corriente.
Esta todo explicado en el post de mi proyecto
Publicado: 16 Feb 2017, 11:36
por butarda66
Buenas al final me he decidido por poner dos pulsadores.
Uno al puerto run para hacer un reset por hardware en caso de cuelgue.
Y otro al puerto Gpio para hacer el encendido, apagado y reset por software.
Tengo problemas con el código del gpio.en el momento de hacerlo funciona, pero al reiniciar deja de funcionar.
Se que estoy haciendo algo mal pero no se que es.
Gracias a todos.
Publicado: 16 Feb 2017, 12:20
por morfias
interesante eso de que al pulsar no corte corriente y simplemente le llame a ejecutar el shutdown.
Publicado: 16 Feb 2017, 19:20
por butarda66
Bueno, al final lo he conseguido.
Todo funcionando o.k. El fallo era que soy un negao para la consola de comandos.
Muchas gracias a MrBeaker por el estupendo tutorial y a Dawn por el script.
Un saludo a todos.
Publicado: 16 Feb 2017, 20:50
por drayton
Ostras.... esto esta de pm... me apunto al hilo.
Haber si me acaba de llegar la raspberry 3 de una vez.
Publicado: 17 Feb 2017, 11:12
por c0rrales
¿Se puede conectar simultáneamente el ventilador y el interruptor de encendido? Porque ve que ocupan los mismos pines.
Publicado: 17 Feb 2017, 12:17
por Dawn
c0rrales escribió:¿Se puede conectar simultáneamente el ventilador y el interruptor de encendido? Porque ve que ocupan los mismos pines.
Si te refieres al negativo, puedes usar el mismo o te aconsejo usar otro de los varios pines negativos que tiene la rp.
Publicado: 17 Feb 2017, 13:29
por butarda66
Éso es. Yo la masa del ventilador la tengo conectada al pin 9.
Publicado: 17 Feb 2017, 13:50
por aluxan
gracias por el aporte, te lo has currado compañero.
Publicado: 17 Feb 2017, 13:52
por carloslop24
Magnifico manual !!! Gracias
Publicado: 17 Feb 2017, 14:11
por butarda66
Eso sí el ventilador sigue funcionando incluso estando en standby yo para solventarlo he colocado un interruptor de tres posiciones. Primera posición 3 voltios, segunda posición 0 y tercera posición 5 voltios. Así aparte de apagarlo regula la velocidad.
Publicado: 17 Feb 2017, 14:31
por Dawn
butarda66 escribió:Eso sí el ventilador sigue funcionando incluso estando en standby yo para solventarlo he colocado un interruptor de tres posiciones. Primera posición 3 voltios, segunda posición 0 y tercera posición 5 voltios. Así aparte de apagarlo regula la velocidad.
Hombre, para eso mejor mirate ésto
viewtopic.php?t=345
Publicado: 17 Feb 2017, 15:09
por Jiam
Interesantísimo! habrá que liarse a programar !gracias por el aporte
Publicado: 17 Feb 2017, 15:27
por diegonigga
Obrigado. Teste e deu certo. Agradeço o tutorial!
Publicado: 17 Feb 2017, 16:04
por butarda66
Gracias por el consejo Dawn.
Deduzco que al entrar en standby , el pin 12 deja de excitar el transistor y se consigue el apagado del ventilador.
Habra que pedir el NPN .
Publicado: 17 Feb 2017, 20:51
por ganadinerito
Muchas gracias por el tutorial MrBeaker !!!
