32AM by XLMEG - Attract Mode 32Gb 1.000 roms ¡¡¡v2.2!!!
jac17
Se ve excelente la imágen, lo negativo es que no puedo bajar por mega. ¿podrán subirla al servidor del foro? Muchos estaríamos doblemente agradecidos, saludos y gracias al autor.
mjbg86
jac17 escribió:Se ve excelente la imágen, lo negativo es que no puedo bajar por mega. ¿podrán subirla al servidor del foro? Muchos estaríamos doblemente agradecidos, saludos y gracias al autor.
bajate MegaDownloader y solucionado
jac17
Gracias, voy a intentarlo.
mjbg86
Buenas,algo de como activar los joysticks en los juegos??
AMATE
mjbg86 escribió:Buenas,algo de como activar los joysticks en los juegos??
Yo para configurarlo, entro en la version de "EmulationStation", los configuro desde ahí y ya entro de nuevo a la version de "Attract Mode" ya q en el menu de "Attract Mode" solo me deja configurar los mandos para usarlos en ese menu, no en los Juegos.
mjbg86
no,si eso va bien,pero dentro de los juegos digo,o sea jugando,es cuando solo va la cruceta y no el joystick
miguel.enriquez.
Porque no funciona esta imagen en la salida dvi-d de mi monitor?Me pasa lo mismo con recalbox.
AMATE
miguel.enriquez. escribió:Porque no funciona esta imagen en la salida dvi-d de mi monitor?Me pasa lo mismo con recalbox.
Edita el archivo "config.txt" y metele esta linea:
hdmi_force_hotplug=1
Es para forzar la salida HDMI, quizas así te funcione.
miguel.enriquez.
Ok.lo probaré gracias
miguel.enriquez.
miguel.enriquez. escribió:Ok.lo probaré gracias
Esta línea se pone al final igual que para editar en cmdline.txt cuando no reconoce 2 mandos arcade?
Beny temeo
Bajada y probada!!! grandisima imagen!!! muy limpia, muy buena selección de roms!!!
jaspeao
Tiene buena pinta, pero no me ha cabido en la tarjeta de 32 gb. Es una Sandisk ultra c10.
Podrias reducir un poco la particion share en la proxima versión para reducir la imagen y luego cada uno que la expanda al tamaño de su tarjeta? Es solo una idea.
Gracias por el trabajo.
Malthor
La he puesto y tiene una pintaza, gracias por el trabajo!
A mi no me funciona el Joystick arriba y a la izquierda. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Alguno tiene alguna idea de porque puede pasar? Tengo una interfaz USB conectada a la Raspberry. Lo he probado en el PC y funciona todo.
AMATE
Malthor escribió:La he puesto y tiene una pintaza, gracias por el trabajo!
A mi me paso lo mismo, se soluciono cambiando la colocación de los cables en los pines de la interface.
Malthor
Gracias Amate!
La cosa es que los tengo colocados asi:
E imagino que están bien porque los demás botones incluyendo abajo y derecha funcionan bien... los cambiaste de alguna manera en concreto? tienes la misma interfaz?
Gracias otra vez
AMATE
Malthor escribió:Gracias Amate!
Gracias otra vez
Si, tengo la misma y es el mismo problema, pon los 4 pines (2-3-4-5) en los pones (16-17-18-19)
Así ya me funciono Bien.
otro problema q me paso es q solo me reconocía la interface como 1 player en ve de 2 players diferentes y es xq el código del fabricante es diferente al modelo anterior, si te pasa lo mismo me dices, q solo hay q cambiar un numerito.
Suerte. :adios
Malthor
Muchas gracias! lo probare!
Si, imagino que dice el archivo de configuración, que estaba cambiado un 1 por un 0. Ese cuando lo cambié era mi opción para que funcionase el mando jeje.
A ver si lo consigo!
Baxster
@AMATE ¿Puedes decir el código que metiste en cmdline.txt para ese controlador USB?, yo tengo el modelo anterior de 18 pines por jugador y funcionan bien los dos jugadores pero un amigo tiene el modelo de 20 pines de la foto y esta teniendo el mismo problema, solo le detecta un player.
AMATE
Baxster escribió:@AMATE ¿Puedes decir el código que metiste en cmdline.txt para ese controlador USB?, yo tengo el modelo anterior de 18 pines por jugador y funcionan bien los dos jugadores pero un amigo tiene el modelo de 20 pines de la foto y esta teniendo el mismo problema, solo le detecta un player.
Estoy en el curro y no me lo se de memoria, pero si miras en el cmdline.txt de la ISO de este hilo, esta puesto el codigo al final de la linea, es el mismo menos un numero.
Creo q tiene q quedar así para q funcione:
0x16c0:0x05e0:0x040
(ya t aviso q no lo tengo delante y t lo estoy diciendo de memoria)
En cuanto pueda t lo miro en casa.
Suerte
Malthor
Creo que es ese si. Tendras que cambiar seguramente el 1 por un 0.
De todas maneras para mirarlo, cuando estes en la linea de comandos pon: lsusb
Te saldrán 4 o 5 lineas y una será algo como esto en una de ellas: 16c0 / 05e0
Pues en el archivo a cambiar pones el que te salio al final: usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0:0x040
