Instalar JDownloader en Raspberry Pi y agregar remotamente las descargas [Gestor de Descargas]
tiopi
tiopi escribió:
Kike escribió:
lsitges escribió:Buenas noches!
Muchas gracias por el tutorial, es bastante útil! Mi pregunta es... ¿se puede hacer algo parecido desde Kodi? Mi intención es instalar mañana recalbox, y me gustaría tener también un gestor de descargas instalado, aunque no se si es posible... Entiendo que desde JDownloader se pueden bajar también torrents, ¿verdad?
Un saludo y gracias
En concreto Recalbox está super limitado , creo que será imposible.
Jdownloader si no estoy mal informado solo es para Descarga Directas, no es compatible con Torrents, aquí te dejo el tutorial para el cliente torrent:
viewtopic.php?t=29
tiopi escribió:Muy bueno el tuto, me añado a si es posible hacer que autoarranque desde openelec, si añado la linea en crontab no funciona y me he intentado crear un script para el arranque pero tampoco funciona, por lo que he leido no me queda claro si es posible.
Prueba meter este comando para comprobar si esta Cron activo:
ps aux | grep cron
Si, le doy y me sale que esta activo:
root 0:00 sbin/crond -f -S
He probado meter otros procesos y funciona pero con el JDownloader nada...
Me contesto por si le sirve a alguien, al final leí de poner unos sg de espera antes de lanzar el comando y no me funcionó (5sg), pero con 10 si va, 5 eran muy pocos... :) Lo he metido en autostart.sh de Openelec que hay en storage/.config y todo perfecto por el momento.
Os dejo el script al que hago a llamada:
sleep 10;
exec /storage/java/jre/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /storage/jdownloader/JDownloader.jar;
Supongo que si se pone que crontab lo ejecute a los 10sg también valdría.
Un saludo!!
masterrx7
Gracias me aclara bastante lassudaa para descargar :mrgreen: ñ
crubik
cuando hago el control + c, deja de funcionar el programa :lol: :lol:
@Kike
erbeni
entiendo que las descargas iran todas a /media/jdownloader, para que vayan a otro lugar habria que cambiar el directorio de instalacion o se puede configurar dentro de myjdownloader?
kepler86
crubik escribió:cuando hago el control + c, deja de funcionar el programa :lol: :lol:
@Kike
No uses CTRL+C
Es CTRL+A y seguidamente CTRL+D , así dejas en segundo plano screen.
Si después quieres volver a la instancia de screen, miramos como la ha llamado screen con:
screen -ls
Y seguidamente lo metemos aqui:
screen -r 23421.pts-0.orangepizero (pon tu sesión donde en rojo)
Luego si quieres cerrar dicha instancia, escribes exit en ella
D4niKc
Me facilitó mucho las cosas, muchas gracias :)
jumped
Agradecido: 2 veces
Entonces, ¿Se podría instalar en openelec poniendo esos comandos por Putty?
Estaría muy bien tener el centro multimedia y gestor de descargas en segundo plano. Ayer puse transmission sin comandos, instalando el addon y poco mas y está bastante bien.
También volver a hacer la pregunta del compañero, ¿Se puede configurar la carpeta de descargas para que vayan a un disco duro directamente?
HairMetalPi
Buenas, el tuto todo bien hasta que al lanzar el comando:
screen sudo java -Djava.awt.headless=true -jar /media/jdownloader/JDownloader.jar
Intenta iniciar todo y se me queda aquí:
Start Update
Update Message: Check for updates
Update Progress: 3%
Update Progress: -1%
Update Message: Contact Server...
Update Progress: 0%
Alguna ayuda por favor? :triste
NEODEREK
Tengo un problemon. Lo he instalado en la raspberry, le he marcado una carpeta al hdd para que haga las descargas, sin embargo las hace todas a la mircosd. Lo he instalado en docker, por lo que la carpeta esta bien configurada. En la web tambien esta bien puesta. ¿Alguna idea?
LoSKi
Buenas tardes, yo lo tenia instalado en docker pero al final decidi instalarlo normal como esta guia, y bien eh observado que no me actualiza el JD , dentro de mi MyJdownloader en setting le doy actualizar parece que hace algo pero no logra actualizar xq entro y nuevamente me sale para actualizar. Eh probado a pararlo y arrancarlo de nuevo a ver si asi actualiza pero nada arranca pero no actualiza.. Alguna solucion?
Tutorial actualizado y utilizada la última versión del archivo Jdownloader oficial.
Estos usuarios agradecieron al autor Kike por el mensaje:
tonihardcore
Lorwik
Siento la revivida, pero recuerdo haber seguido este tuto hace tiempo e instalarlo sin problemas. Sin embargo a día de hoy con la ultima imagen de raspbian no consigo que se auto inicie.
Lorwik escribió: 14 Dic 2021, 20:08 Siento la revivida, pero recuerdo haber seguido este tuto hace tiempo e instalarlo sin problemas. Sin embargo a día de hoy con la ultima imagen de raspbian no consigo que se auto inicie.
Hola! Prueba meter permisos root en la orden de crontab, quedando de esta manera:
@reboot root java -Djava.awt.headless=true -jar /media/jdownloader/JDownloader.jar
Con eso ya debería arrancar :suerte
Lorwik
Kike escribió: 15 Dic 2021, 12:18
Si lo hice tal cual y no se inicia automaticamente, ademas el JDownloader.jar esta justo en ese directorio:
Me parece extraño por que antes lo tenia funcionando correctamente, pero hace unas semanas decidí hacer una nueva instalación limpiar y tanto el jDownloader como Deluge me están dando problemas.
pijames
Lorwik escribió: 03 Ene 2022, 21:35
Estoy en la misma situación... espero que pronto haya solución.
En vez de usar crontab -e , prueba añadirlo directamente en /etc/crontab
sudo nano /etc/crontab
( o con tu editor preferido)
y reinicia el servicio cron:
sudo service cron restart
Fíjate que no haya espacios , ni símbolos (#) entre las líneas de comandos o al final del archivo, si no podría no arrancar correctamente.
pijames
Kike escribió: 27 Ene 2022, 20:50
Tampoco me funcionó :/
Sapo
En el paso 6 no me aparece ningún menú, me sale: [screen is terminating]
Sapo escribió: 24 Ago 2022, 12:49 En el paso 6 no me aparece ningún menú, me sale: [screen is terminating]
A veces tiene que actualizarse y hay que forzar el inicio, prueba cerrando con:
sudo killall java
y lanza el comando quitando screen , así deberías poder introducir los datos.
Sapo
Kike escribió: 24 Ago 2022, 20:03
sudo killall java
Pruebo con "sudo killall java" pero me sale "java: ningún proceso encontrado"
He probado a lanzar el comando sin screen y me sigue sin salir el menú pero no me sale nada sobre screen, el último mensaje que me sale es este:
28|org.appwork.shutdown.ShutdownController.log 25/8/22 11:03:37 - INFO [ org.appwork.shutdown.ShutdownController(log) ] -> Sh        utdown Hooks Finished
he reiniciado y sigue igual.
